Съемка линейного объекта
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем idris, .
  1. borik
    borik Форумчанин
    #41
    idris,
    Ну прошёл ты 20км, ход не уравнялся...
    Дальше как? Опять топать 20км? Или проще найти "бяку" в коротких ходах?
    Из личного: опорных точек всегда "малова-то будет" (из мультика) ...
    С уважением - borik.
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #42
    если идти ходом с координатной привязкой 20 км без привязки и контроля, то улетишь как мин на 12-15 метров
  3. #43
    Честно говоря, впервые слышу в геодезии о магистральных ходах съемочной геодезической сети, для меня более близки понятия (съемочное обоснование, ПВО-планово-высотная основа). Не могу понять, что это за геодезический ход с привязкой к ГГС не реже чем 30км, прикалываются что-ли кто? Вообще геодезия это точная наука? И какую погрешность в плане и по высоте можно притаранить на 30км? Бывает порой из-за ошибок (случайных) вылетают ходы на 1,5км, ))) Я не могу представить как они этот ход будут прокладывать, снимать, а в последующем выносить проект оси в натуру? А если серьезно, Руководства недаром пишут, разрабатывают, Да и по опыту, как здесь уже писалось, лучше сделать короткие ходы, чем потом все переделывать, а на 30км всяко будут ошибки, без них никуда. По поводу алгоритма или методики-"у каждого додика своя методика, а РУКОВОДСТВА едины."Сначала Съемка, потом вынос проекта в натуру.
  4. borik
    borik Форумчанин
    #44
    Помнится мне:
    1. Камеральное трассирование линейного объекта...
    2. Создание обоснования...
    3. Съёмка вдольтрассовая...
    4. Проектирование...
    5. Вынос и закрепление трассы...
    Это так, грубовато...
    Или времена изменились?::facep::
    topo-graf нравится это.
  5. topo-graf
    topo-graf Форумчанин
    #45
    Можно ссылку на источник?
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #46
  7. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #47
    да вариантов масса, но в целом +
  8. idris
    idris Форумчанин
    #48
    если не полениться и прогнать обратный ход и замкнуть, можно обойтись без привязок к пунктам ГГС?
  9. normey
    normey Форумчанин
    #49
    Разъяснение о магистральных ходах для линейных сооружениях взяты с сайта Главгосэксперизы.
    Они опираются на требования СП 11-104-97.
    В дорожно-транспортных изысканиях, дополнительно, действуют ведомственные нормы ВСН 208-89.
    В них установлены точностные требования к съемочной геодезической сети, в т. ч. магистральным, базисным, съемочным ходам (п.3, табл. 3)
    Порядок закрепления приводится в табл. 2
    Для остальных линейных сооружений, должны действовать свои ВСН.
    Если коллеги приведут ссылки, это поможет диалогу.
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #50
    У Вас проблемы с GPS оборудованием? без привязки не обойтись.
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #51
    вот теперь я окончательно запутался
    1 съемочные хода-это понятно
    2 базисные- вроде как бы тоже
    3 а вот магистральные....-если это не полевое трассирование, что это за хода такие
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #52
    те это не верно получается
  13. idris
    idris Форумчанин
    #53
    ага, собираемся приобрести. при необходимости привлекаем специалистов с GPS оборудованием со стороны, если заказчика устраивает съемку трассы газопровода протяженностью 13-17км., в условной системе координат и высот, просто замкнуть ход без привязок не достаточно?
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #54
    главное экспертизу пройти, где экспертиза? работать Вы можете и условно, но маркшейдера и земельщики что потом с вашим материалом будут делать?
  15. idris
    idris Форумчанин
    #55
    экспертиза в Дагестане,если по нормативным документам замкнутый ход в условных координатах такой длины допускается почему не пройдет? тем более если в тех задании прописать работу в условной системе
  16. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #56
    а землю вы в условном месте будите отводить? по нормативным документам на ад и жд. а у вас газ! съемочные хода нужны, а там нормативы другие
  17. idris
    idris Форумчанин
    #57
    спасибо за разъяснения, на какие нормативные документы следует обратить внимание? ну по мимо СП 11-104-97 и СНиП 11-02-96
  18. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    #58
    СП 11-104-97 и СНиП 11-02-96-это основные нормативы,дополнительно если используется GPS-ГКИНП (ОНТА)-02-262-02,может где достанете ведомственные нормы по изысканиям по газу
  19. samogonoff
    samogonoff Форумчанин
    #59
    если съемка проведена в условной системе, ты же в тех отчете ясно указываешь их координаты, высоты и абриса нахождения пунктов, в отчете указать причины применения условки... земельщики после исполнительной съемки сами привяжут в той системе в которой им нужно для себя...маркшейдера тоже самое-могут воспользоваться твоей условной системой...
    а так мы снимаем по 100 км лин объекты, привязываем где как с пп, ггс, омз, и прочее, доходит до того что где то геод. сеть развита очень плохо и разница пунктов в 2-х соседних р-нах доходит до 3-5 метров, "джипом" перепривязывали, и разница колосальная... для земельщиков стараться не нужно, тот кто исполнительную будет делать, тот и будет думать...
  20. kircozz
    kircozz Форумчанин
    #60
    как Вы шустро работаете, и все прям под ваши ск работают. да если вы маркшейдерам в не той системе сделаете, они даже разговаривать с вами не будут. ск может быть "условная", но фактически это должна быть определенная ск для того района работ, в которой этот район работает. либо можно в нее перейти, те пересчитать.
