Съемка коридора длиною в 450км и шириной 100 метров
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Re-Maker, .
  1. ASP
    ASP Форумчанин
    #41
    Re-Maker Да прочитал ваши мысли по поводу рекогносцировочного обследования (вы его провели только камерально) территории и создания обоснования на линейном объекте - прослезился. Для конструктивного диалога хотел бы знать какими материалами располагаете:
    1. Картографическими - топокарты какого масштаба у вас есть ?
    2. Материалы изысканий прошлых лет у вас есть?
    3. СК (системы координат) на объекте – будите работать в одной или в нескольких как предполагали ранее.
    4. Каким располагаете оборудованием (ГНСС-приемники, тахеометры, нивилиры и т.д.).
    И Вам для глубокого анализа не большой примерчик создания обоснования на небольшом лин. объекте.
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #42
    1. Нам предоставят карты в масштабах 1:25000 и 1:10000
    2. Обязательно будет предоставлена информация по изысканиями прошлых лет.
    3. Pulkovo42 и только
    4. Leica TPS802Ultra, TPS805Ultra, DNA03, GPS1200.
    Благодарю за файл. Приступаю к глубокому анализу :)
  3. ASP
    ASP Форумчанин
    #43
    С зоной определились? Она одна будет? Рекомендую принять одну на весь объект.
    Раскладку по подробней - не извистно кол-во ГНСС - приемников.
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #44
    Зона точно будет не одна, и вряд ли будет возможно принять одну зону на весь объект.
    ГНСС приемников у нас ДВА (один комплект BASE/ROVER), но если нам дадут эту работу, то мы обязательно приобретем еще ДВА, т.е. еще один дополнительный комплект (BASE/ROVER). Одна база и три ровера! УХХХХ!!! ЛЯПОТА!!!
  5. ASP
    ASP Форумчанин
    #45
    Тогда дайте ответ на следующие вопросы:
    1.Вы будете делать инженерно - топографическую съёмку при инж. изысканиях?
    2. Данная работа выполняется для проектирования, если да то какя стадия проекта (П - проект или Р -рабочая документация)?
    Вы участвуйте в конкурсе - тендере на получение данной работы?
    Оптимальное решение для создания обоснования, на протяженных объектах, это не менее 4 ГНСС приемников, а чем больше, обозначенного, тем лучше.
  6. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    #46
    Мы будем делать топографическую съёмку для последующего проектирования.
    Проект.
    Так точно! ::smile24.gif::
    На счет больше не знаю, но 4 точно будут.
  7. ASP
    ASP Форумчанин
    #47
    Вообще то тогда это назывется инженерно - топографическая. А топографическая съемка в основном делается для составления топокарт. ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Тогда для инж. изысканий принимается та зона СК(системы координат) в которой обозначенный объект находится наибольшей его частью. Проектировщикам совсем не интересно и им это не надо работать в разных зонах одной СК - объект должен быть один в векторном виде и желательно в 3-х мерке(хотя это зависит от компитенции проектировщиков). А то что вы желаете работать в разных зонах одной СК эта тема как раз более подходит для топографии нежели для инж. изысканий. Не забывайтесы эти работы в будете (если возмете тендер) делать для целей проектирования.
  8. Linetzev
    Linetzev Форумчанин
    #48
    А сколько у Вас здесь приемников ГНСС было? 3, 4 или более?
  9. ASP
    ASP Форумчанин
    #49
    Для создания обоснования, приведенного примера, использовалось 4-е приемника Hiper+(со всем фаршем)+1-н полевой контролер FS-200, 3-и таха Sokkia 530RK, 1-н нивилир Sokkia C320.
    Так вот Re-Maker, на основании вышеизложенного, теперь сопоставть потребность оборудования для Вашего объема. Как кстати глубокий анлиз проходит?
  10. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    #50
    Сильно!!!На такой масштаб нужна лицензия,по крайней мере в России.
  11. САМ
    САМ Форумчанин
    #51
    Просветите, если можно, в этом вопросе:
    сколько раз делается топосъёмка для строительства линейного объекта? К примеру: надо построить ЛЭП от Туапсе до Сочи. Какой вообще порядок работы? Изучается местность на картах-выбираются несколько вариантов трассы; делается облёт(объезд) альтернативных направлений трассы. Готовятся координаты углов поворота трасс. Засылаются бригады геодезистов на полевое трассирование трасс и здесь же идёт топосъёмка? Полоса 100м. По результатам топосъёмки разных вариантов трассы выбирается одно, идёт корректировка углов поворота трассы, засылается бригада, идёт уточнённое трассирование, доснимает отдельные участки местности. Далее материалы топосъёмки передаются в проектную организацию. Далее идёт бригада и делает вынос трассы в натуру. После этого начинается строительство?
  12. ASP
    ASP Форумчанин
    #52
  13. САМ
    САМ Форумчанин
    #53
    Спасибо.Изучаю.
