Съемка коридора длиною в 450км и шириной 100 метров
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Re-Maker, .
  1. В.Шуфотинский
    Ну, если у Вас там очень качественные сети, то вперёд!
    Наверное, это уже будет не теодолитный ход. Тем более их уже лет 30 не прокладывают. Привыкайте, пожалуйста, к нынешним тенденциям в геодезии и пользуйтесь современными инструкциями.
    (Добавление)
    Картинки очень правильные. Но это «война на бумаге». Про «овраги» не забыли?
  2. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Кажется я опять не то ляпнул. под теодолитным ходом я имею ввиду ход, выполненный Total Station.
  3. В.Шуфотинский
    А где это указывается?
  4. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Объем работ и техническое задание. Вот весь пункт в оригинале:
    SURVEY CONTROL ACCURACY
    Survey of control monuments shall be conducted to achieve an accuracy as follows:
    • Primary 1/100,000
    • Secondary 1/40,000
    • Surveying of the pipeline alignment from secondary control, using RTK GPS techniques shall be conducted to achieve:
    a. Horizontal accuracy (+-).0.1 m
    b. Vertical accuracy (+-) 0.2 m
    • Surveying of stations and block valve sites shall be conducted to achieve an accuracy of (+-) 0.01m relative to the site survey monuments.
  5. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Пытаюсь найти ответ в сети, но толком ничего обнаружит не могу.
    Как вообще следует толковать выражение "точность = 1/100 000"?
    1 деленная на 100 000 = 0.00001. Если это метры, то это ОДНА СОТАЯ МИЛЛИМЕТРА. Понимаю, что геодезия - это точная наука, но тут вообще аптека.
  6. teas
    teas Форумчанин
    ошибка 1м на 100 000м или 1 см на 1 км
  7. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Спасибо за разъяснения.
    Только что вот тут прочел вот это:
  8. В.Шуфотинский
    В данном случае, как мне кажется, Вас обязали опираться на сети не хуже 1:100 000, т.е. триангуляция и полигонометрия I – III классов, а самому выполнять работы по развитию ходов (сетей) на ступень ниже, т.е. 1:40 000. Если я ошибаюсь, т.к. никогда не видел задания на проектирование на английском языке, то прошу коллег меня исправить.
    I – III класс – это высокоточные государственные сети, но и у них случаются так называемые «жуки». Как с этим обстоит в Вашем регионе нам неизвестно и это предстоит Вам выявить в процессе работ. Так, как Вы изобразили на картинках – абсолютно правильно, т.е. Вы предполагаете делать 100%-ный контроль и, если так и будет, то все несуразности удастся выявить. Осталось только определить геодезическую изученность, но не в виде:
    т.к. это такая же глупость, как и теодолитный ход 1:40 000 (теодолитные ходы были 1:1000 и 1:2000. Чувствуете разницу?), найти пункты I – III классов и на них опираться, раз уж кому-то для СОВРЕМЕННОЙ съёмки 1:1000 надо такое обоснование. Всегда хватало 2-го разряда, а делали ведь инструментами не сравнимыми с СОВРЕМЕННЫМИ. Но, как говорится: хозяин – барин.
    Господа, может я всё это неправильно понимаю? Подскажите, чтобы я не запутал уважаемого Re-Makerа.
  9. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Чувствую... Если 1:100 000 это 1см на 1км, 1:40 000 это 2.5см на 1км, тогда 1:1000 это 1МЕТР на км, а 1:2000 это 50см на км. Я все правильно понимаю?
  10. axinav
    axinav Форумчанин
    да блин не повезло, ну или повезло если бюджет оправдывает такую точность.
    Но во всяком случае в связи 1/100000 исходных (I-III) класс картинка значительно усложнится
  11. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    На оси не получится, так как закладываемые пункты должны "прожить" не менее 5 лет. В силу того, что линию оси будут копать во время строительной фазы, так все пункты выкопают :). Согласен, что зигзан не так обязателен, но место под пункт буду выбирать из расчета (до него не доберуться и не раздалбают :) )
    (Добавление)
    А в чем сложность? В нахождении пунктов I-III класса? В перепроверки их точности? В долгом простое с GPS на пунктах?
  12. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    У меня глупый вопрос: А на каких расстояниях друг от друга чаще всего закладываются пункты ГГС I-III класса? В своих картинках я предположил 20-30км.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
  14. В.Шуфотинский
    III класс чаще. Проблема в другом. Сколько их осталось за 30-50 лет с того времени, как они были заложены? У нас, например, не только практически все металлические пирамиды выкопали, а и многие монолиты разрушили ради небольшого металлического центра. У вас с этим тоже самое? Кстати, поиск каталогов с пунктами и сами пункты на местности входит в геодезическую изученность местности. Вы это делали, перед тем, как рисовать картинки?
  15. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    На местности пока ничего не делали. Я без понятий, с чем мне придется столкнуться. Картинки я нарисовал для ясности ПОДХОДА к полевым работам.
    Скорее всего большое количества пунктов будут непригодны для использования. С другой стороны маршрут, как никак, уже "осваивался" геодезически. Скорее всего там есть на что операться.
    (Добавление)
    Линк просто ОТПАД!!! Огроменное спасибо! Давно искал такой наглядный докУмент :)
    PDF скачал, завтра почитаю.
  16. В.Шуфотинский
    А что Вы под этим подразумеваете?
  17. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    Т.е. пункты ГГС однозначно не в лучшем состоянии, однако до нас лет 5-10 тому назад маршрут уже снимали для строительства. Возможно, что там уже установлено не мало новых пунктов, но это только предположения.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    возможно, разочарую, но это есть в любом учебнике по геодезии на русском языке... обычно это на первом курсе изучается. ну или по крайней мере проходится. ;-)
    а пдф гугл находит за сотые доли секунды...
  19. Re-Maker
    Re-Maker Форумчанин
    С чего мне разочаровываться? Тьма я, тьма! Спасибо, что просвещаете! :)
  20. В.Шуфотинский
    Что значит «не в лучшем состоянии»? Пункт либо есть, либо его нет. Если есть сомнения, что он сдвинут, то считается, что его нет.
    Так это и есть определение геодезической изученности. Т.е. не кто-то, а Вы должны это определить. Найти эти планы и доснять, а не переснимать. Или они потеряны безвозвратно? Может у кого-то сами съёмки есть? В общем, узнать геодезическую изученность – первое дело съёмщика.
    5-10 лет назад продвинутые геодезисты уже «тарелили», не понимая в этом ничего. Примеров тому масса, когда те пункты просто вылетают. Будьте с ними осторожны. Вы вот, например, мечтаете, судя по картинкам, наблюдать КАЖДЫЙ пункт с 2-ух других. Многие так делают? «Ромашка» – любимый способ создания обоснования. Вот и вылетают пункты. Кроме того, Вам указано 1:100 000, а те пункты могли определяться совсем и не с такой основы. Кстати, и съёмки могли считаться от таких пунктов. Эти съёмки также надо пересчитывать.
