Съемка и вынос высотных отметок
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем queen, .
  1. X-Y-H
    Высоту отражателя оставить постоянной, чтоб пренебречь ей, высоту отражателя и инструмента не вносить в прибор, для передачи отметки из прибора использовать только превышения.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    меня, собсно, вот эта фраза зацепила... Принцип, как раз, совершенно разный. Нивелир лишь "указывает" горизонт, а измерение производится по непосредственно по рейкам. Тахеометр измеряет угол, и вычисляет превышение.
  3. geotrener
    geotrener Форумчанин
    уважаемый,SergKo .Поскольку говорим о set530,то навёлся на призму,стоящей сзади,нажал РАССТ,призма пошла вперёд,навёлся и ОНР-получил отсчёт впереди,как в нивелире.Высота неизменна.Вот так тривиально,как всё в сложном ::biggrin24.gif::
  4. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Похоже это где-то уже было и недалеко,я сам в подобном раскладе так-же писал.
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Да по барабану о какой марке/модели. Геометрическое и тригонометрическое нивелирование принципиально отличаются, поэтому совершенно некорректная фраза "
    к вопросу о терминологии... ::cool24.gif::
    Если не нужна отметка точки стояния (под прибором) - согласен, есть некое подобие в алгоритме работы. Но не в принципе работы.
    Ну зануда я!... ::biggrin24.gif:: ::rolleyes24.gif::
  6. geotrener
    Я стараюсь по- возможности уважительно относится к оппоненту и мне не "по баробану",как высказываться.Если формулировка процесса кому то важна,то это дело вкуса.В работе,которой мы занимаемся,важен качественный результат.а каким образом мы его достигаем-это наше дело.С каждого спросят по делам его и возможно даже оплатят соответственно ::biggrin24.gif::
  7. #27
    Подскажите, пожалуйста, не получается. Я засечкой ХУН определил коорд, точки (отраж марки) заранее забил в прибор с высотами. отснял плановое положение плиты. потом думаю пробью по высоте. выбрал Обратная засечка по высоте, стянулся с 3, 4-х пунктов. там 2 мм лажи норм. Все КООРД поснимал плиту. попросили на забор выбить отметку 168.5 зашел в вынос в-н в-н в-н по высоте. ввожу Высота 168.5 Набл вверху на екране пишет -168.4 и еще пару строк ВУ ГУ и хз. стреляю безотражательным или на вешку(марку) картина на экране не меняется, как сделать отметку?
  8. Bose Vermesser
    Bose Vermesser Форумчанин
    Может здесь кто-нибудь подскажет...Выполняя обратную засечку по высоте прибором sokkia 550 RX, всегда вводил высоту цели, тщательно замеряя вешку, поскольку репера грунтовые. Отметка земли была не нужна, высоту прибора оставлял ноль. Наблюдая как работает коллега, заметил что он также при высотной засечке с грунтовых реперов НЕ ВВОДИТ высоту цели, оставляет ноль. Я сначала еще спорил с ним что это не правильно, но при проверке оказалось что хоть вводи высоту цели, хоть не вводи, отметки наблюдаемых точек не различаются. Главное получается не менять высоту вешки. Но ведь по логике прибор сам вычисляет превышение в зависимости от вертикального угла, учитывая высоту цели. Почему так, ведь репер находится ниже отражателя, следовательно и вертикальный угол не тот. В общем, не могу понять логику прибора.
  9. ak_evg
    Тут не логику прибора нужно понимать, а знать формулы для вычисления превышений. Они не сложные. Если их понять, то и принцип работы инструмента станет прозрачен.
