Съемка дна резервуаров с активными житкостями
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Андрей Р., Apr 4, 2014.
  1. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    Есть некий резервуар, в виде водоема окруженного высоким валом, площадью около 100 га. он заполнен отходами химического производства, не очень полезными для организма человека, стоит задача измерить дно этого резервуара, и вычислить его объем. Никаких старых съемок нет, т.к. резервуар еще дореволюционный...
    Само собой плавать по этому водоему в химзащите и измерять его дно совсем без мази, у кого какие варианты есть? Есть мысли как выйти из данной ситуации...
  2. Afrika
    эхолот::biggrin24.gif::
  3. Qvinto
    Эхолот на БПЛА
  4. Андрей Р.
    А координаты, точность? Требуется 1:2000
    --- Сообщения объединены, Apr 4, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 4, 2014 ---
    Да и жидкость местами неоднородная, как холодец...
  5. Qvinto
    А водоем зимой замерзает* По льду, пробурив лунки.
  6. Андрей Р.
    Зиму уже просидели... Это был бы лучший вариант, но как мне кажется эта фигня зимой хрен замерзнет...
  7. planeta
    planeta Форумчанин
    С лодки мерить не получится грузом на леске?
  8. Андрей Р.
    С этим то проблемы то нет, но лишний раз мокаться в эту фигню, да и плавать на лодке совсем неохота, да и перспектива делать это в химзащите не окрыляет...
    Думаю о способах когда можно обойти плавание по этой луже, и мокание в нее всяких лотов...
  9. planeta
    planeta Форумчанин
    Тогда только высушить водоем остается))))
  10. Afrika
    радиоуправляемый катер ( маленький) с эхолотом .....
    BorisUK likes this.
  11. planeta
    planeta Форумчанин
    главное, чтобы батарейки не сели посреди болота))))
  12. Qvinto
    а он по холодцу проплывет?
  13. Андрей Р.
    А с катером это мысль... Вот только как считать инфу с эхолота, и долбануть его безотражалкой...
  14. Afrika
    инфу как то по блю-пупу пробывать....
    можно на веревочке тянуть....
  15. Андрей Р.
    Все блин решение есть! берем кусь пенопласта(или деревяшки если пенопласт разъест), к нему эхолот, веревку натягиваем между берегами и начинаем нарезать квадратики, вот только проблема со снятием отсчета с эхолота, да вопрос с тем как он пробьет "холодец"...
  16. planeta
    planeta Форумчанин
    Решение по эхолоту - только сам датчик на пенопаст крепить, провод от него до пульта удлинять, сильно удлинять, до берега.
    Как пробъет холодец - проверять до всех остальных манипуляций ессно.
  17. А если, как на рыбалке, маркерным поплавком (положение поплавка в б/о режиме)?
  18. Андрей Р.
    Скоро поэксперементируем... ::-ph34r.gif::
    Ну приблизительно так и будем...
