Сечения 3D Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Сологуб, 26 авг 2013.
  1. korea_66
    11 янв 2013
    Так уже пробовал. Не помогло(
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 17 фев 2017 ---
    Первый вопрос решился, мб будет кому-нибудь полезно. Если выбрать оси сечения, сверху на панели есть кнопка "редактировать метки", в открывшемся окне выбрал необходимые метки, и добавил. После этого они появились и на чертеже. Со вторым вопросом сложнее, все еще актуален
  2. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Надо по новой подвал профиля настраивать. Этот баг давно уже неисправим.
    #42
  3. Дмитрий77777
    23 янв 2013
    Хочется немного автоматизировать отрисовку поперечников. Может есть какие то лиспы, или стандартными элементами автокада можно это сделать. Если поконкретнее, что бы при изменении данных в таблице (расстояние, отметки) на поперечники сверху менялся автоматически профиль.
    #43
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ниче не понял.
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2017 ---
    Что за таблица?
    #44
  5. InOut
    9 дек 2014
    Киров
    Очевидно, имеется в виду следующее. При изменении трассы или поверхности автоматически перестраивается профиль и автоматически меняются цифры в подпрофильной таблице (отметки и расстояния). Сейчас как будто требуется обратное: вручную поменять цифры в подпрофильной таблице, чтобы профиль перестроился бы профиль и трасса на плане. То же самое, только с другого конца.
    #45
  6. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    поперечное сечение-это не есть профиль! это даже не разрез! просто поперечник)
    #46
  7. \\\Павел\\\
    22 окт 2014
    Здравствуйте коллеги, имеется съемка автодороги 8 км (съемка от бровки насыпи, до бровки, то есть 5 точек на поперечнике, бровка насыпи-край асфальта-ось-край асфальта- бровка насыпи), заказчику нужен продольный профиль (сделано) и поперечные профили через 20 м. Построил поверхность, создал трассу, сделал поперечники. Суть вопроса: как указать Цивилу, чтоб поперечник строился именно по 5 точкам (требование заказчика), а то заказчик из поперечника не поймет где отметка края асфальта. Просто 400 с лишним поперечников в ручную переделать очень трудозатратно. Пример требуемого (правильного) и неправильного поперечников прилагаю.
  8. .Dobriy
    13 окт 2015
    chehoff, я бы поспорил, поперечник это тот же разрез трассы по линии в заданном пикете, строго перпендикулярный оси трассы, дополненный информацией об отметках, уклонах и расстояниях. По факту тот же разрез. а если отображаешь разрез поверхности, то это тот же профиль, только не по оси, а по линии поперечника
    #48
  9. nextnicetry
    27 май 2012
    Так я и не могу победить эти поперечники. Можно же как-то по существующим поверхностям, без коридоров работать? Есть у меня три поверхности на чертеже, Черновая, Верх земполотна, Щебень. Мне нужно отобразить все три поверхности на поперечнике, с указанием отметок и расстояний. Оси сечений построил через 50 м, дальше у меня полная путаница в стилях, метках и настройках. Как я понимаю, сечения по трем поверхностям не построить, поскольку в процессе их создания в диалоге "области данных" можно выбрать лишь 2 активные поверхности? Как результат у меня в подпрофильной таблице данные только по двум поверхностям. Ну или помогите, пожалуйста, нормально вид поперечника настроить, хотя бы на две поверхности, разделю тогда исполнительную на два этапа.
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Долго объяснять
  11. nextnicetry
    27 май 2012
    Здорово, то, что нужно! У меня получилось сделать похожий вид на одном сечении, потом сохранил набор данных, и выделив несколько остальных сечений, попытался импортировать его - шапка сфомировалась, как на эталонном сечении, но почему-то поверхности в графах "Сечение 1" и "Сечение 2" не переключились на нужные. А создать группу видов сечения - так несколько другие установки. Может, если у тебя немного времени заняли мои разрезы, сделаешь видеозахват экрана? Это сразу много вопросов бы сняло...:Sorry:
    P.S.: Впрочем, наверное, я не буду тебя беспокоить, проанализирую просто свойства вида на твоих поперечниках и такие же создам. Еще раз спасибо за помощь!
    #51
    Qvinto нравится это.
  12. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    Всем привет! Кто как прореживает сечения по сложным пов-тям? А точнее, так что-бы не прореживались характерные точки рельефа?
    #52
  13. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    если в свойствах сечения Режим обновления сделать "Статический" - её можно будет редактировать без удаления поверхности
    #53
  14. agajohn
    3 апр 2013
    Не совсем понял что это, скиньте скриншот прорежившихся характерных точкек рельефа.
    #54
  15. house_cat
    14 июл 2011
    Санкт-Петербург
    • 111.dwg
      4,4 МБ
    #55
  16. agajohn
    3 апр 2013
    Честно сказать до сих пор "не догнал". Что конкретно вас не устраивает? Объясните пожалуйста, толком, попроще. Какая задача стоит?
    --- Сообщения объединены, 24 май 2018, Оригинальное время сообщения: 24 май 2018 ---
    никаких сложных поверхностей не встретил, не видел. Там одна единственная поверхность.
    #56
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    house_cat, проси Бердюгина чтоб лисп тебе написал под это дело.
    #57
  18. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    просто нужно упростить поверхность
    #58
  19. X-Y-H
    Кстати почему у сивила нет ординат в характерных точках рельефа - например места изменения крутизны склона.
    #59
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    #60
    Grandpa и X-Y-H нравится это.
