Сечения 3D Civil
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Сергей Сологуб, 26 авг 2013.
  1. Евгений Рак
    26 окт 2012
    Красноярск
    Экспорт в dwg, и там уже врывать _AecExportToAutoCAD2007
  2. Cancer27
    30 июл 2015
    Алтайский край г. Барнаул
    Спасибо большое, получилось!
  3. Андрей85
    20 сен 2013
    Кто-нибудь в курсе: есть ли в Civil 3D настройки Экспорта? Т.е, допустим, меня не устраивает то, что при экспорте продольного профиля из цивиловского чертежа в DWG, линия профиля разбивается на кучу сегментов, а подпрофильная таблица экспортируется 3D гранями.
  4. vaspup88
    1 фев 2016
    друзья, подскажите где копать, чтобы уменьшить размер текста отметок и расстояний в сечениях
  5. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Масштаб уменьши до 1:200
  6. vaspup88
    1 фев 2016
    FOXXX591, мало, надо раз в 10 меньше, тогда хорошо впишется
  7. vaspup88
    1 фев 2016
    для соображающих в Civil 3d выложил файл (формат dwg 2013), помогите
    1. правильно вписать в трассу переходные кривые (так, чтобы круговые кривые не изменились вообще). на слое 013-проектная р-258 находится ось проектируемой трассы в полилиниях (из неё трасса и была получена)
    2. исправьте отображение сечений - необходимо адекватное отображение текста отметок
    3. у кого получится, опишите что и как делали
    заранее спасибо
    • 243-248.dwg
      6,5 МБ
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Для этого надо самостоятельно построить трассу по заданным параметрам (нужна ведомость углов поворота, прямых и кривых). В вашем случае можно просто создать трассу из полилинии, никаких косяков в этом случае я не увидел.
    Безымянный1.png Безымянный2.png Безымянный3.png Безымянный4.png Безымянный5.png Безымянный6.png
    • 243-248.dwg
      6,5 МБ
    Grandpa нравится это.
  9. vaspup88
    1 фев 2016
    вот именно, что цивил не переводит последовательно соединенные маленькие отрезки полилинии в переходную кривую..
    за сечения спасибо большое!
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2016 ---
    FOXXX591, я начинающий цивилист, так что не злись :) как адекватно настроить отображение проектных уклонов в таблице, я как-то пробовал, но у меня линии уклонов все горизонтальные были, хотя сами уклоны не были равны 0
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Коридор построй и будут тебе адекватные уклоны.
  11. vaspup88
    1 фев 2016
    как? где такая функция зарыта?
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
  13. vaspup88
    1 фев 2016
    FOXXX591, вот в этом видео чувачок без коридора профиль по поверхности чёткий построил
  14. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так коридор и не нужен, чтобы профиль поверхности построить. Коридор нужен чтобы в поперечных сечениях отображались поперечные уклоны.
  15. vaspup88
    1 фев 2016
    FOXXX591, а чтобы на профиле корректно уклоны отображались? у меня прямые вместо наклонных получались
  16. vaspup88
    1 фев 2016
    разобрался
  17. Aleksandr
    28 авг 2008
    рес.Мордовия, г.Саранск
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли, на уже готовые поперечные сечения добавить ось от соседней трассы. 4 дороги идут "параллельно" друг другу. Нарезаю сечения по одной из трасс. Нужно добавить оси соседних трасс на эти поперечники. СПАСИБО.
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Если только создать характерные линии из трасс и спроецировать их на каждый вид.
    Но может и еще варианты есть.
  19. korea_66
    11 янв 2013
    Добрый день! Подскажите, 1.Как можно восстановить пропавший или удаленный пикетаж осей поперечных сечений? 2. Все те же сечения. При построении одиночных поперечных сечений, само сечение строится согласно оси, а подвал заполняется некорректно. В одних случаях выходит за пределы вида профиля, в других наоборот, остается незаполненным по краям. Можно ли вылечить? Буду признателен за помощь.
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    РЕГЕН
