Уважаемые. Объясните пожалуйста как создать поперечные сечения . На примере моего файла. Через 10 метров. Никак не получается
взрываешь два раза красную поверхность, выбираешь отрезок красной поверхности, пкм выбрать подобные. Панель инструментов- создать поверхность, в созданной пов-ти добавить структурные линии. Отредактировать границы пов-ти. Аналогично поступаешь с черной пов-ю. Строишь трассу по компановке или из заранее созданной полилинии. Лента- сечения, создаешь сечения по диапазону пикетов там ставишь вдоль прямых и кривых через 10 метров. Нажимаешь на созданую линию сечения , на появившемся меню ленты- создать несколько видов сечений, калупаешься в настройках и окейла. И будет тебе счастье. А лучше скачай тест- драйв для civila и проштудируй его, и все будет чики пуки. Будут вопросы пиши.
Подскажите, а возможно ли каким-то образом сечения, полученные в Civil 3D преобразовать в примитивы AutoCAD. При попытке взорвать, удаляются тексты в таблице. Спасибо.
В продолжение, к разрезам. Пытаюсь настроить отображение поперечника в Civile, но пока безрезультатно. Подскажите, кто сталкивался с этим. Возможно ли в этой программе (или в другой, конкретно) достичь результата, приложенного в скрине. И как, если можно. Спасибо.
Подскажите, а если нужно построить поперечник в определенном месте (на каком-то заданном пикете)? Возможно настроить команду?
barabashkasathalex, спасибо большое. Это то, что нужно. И еще, если позволите, небольшой вопрос. Не могу понять, почему так иногда происходит. После создания поперечника, средняя точка уходит в ноль. При поднятии уровня условного горизонта, профиль поднимается высоко. Не могу поймать закономерность, в чем причина происходящего. Может некорректный текстовый файл? В общем этот нюанс остается не раскрытым. А вообще программа очень интересная и полезная. Еще раз большое спасибо!
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Глянуть бы ваш чертеж Pythagoras c построенной поверхностью и трассой по которой строите поперечники.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Возможно имеются точки с нулевой отметкой, по которым строите поверхность.
Да, почти. При экспорте точек из Civil 3D в текстовый файл, попали три блока с атрибутами (остальные только с x,y и z). Удачи Вам!
Есть поперечные сечения в автокаде 3д 2013, можно ли их сохранить в обычный автокад, для того чтобы редактировать???
Попробуйте расчленить (взорвать) поперечники, _EXPLODE или РАСЧ. Только не сохраняйте это в исходном файле.
