Пользователь Steinar разместил новый ресурс: SDR33C3D - Импорт файлов в формате SDR33 в Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 x64 Узнать больше об этом ресурсе...
Здравствуйте, а под Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 нет ли возможности настроить,- ошибка выскакивает.
Пользователь Steinar обновил ресурс SDR33C3D новой записью: Улучшения и исправления ошибок Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Steinar обновил ресурс SDR33C3D новой записью: Добавлена возможность экспорта точек COGO в файл .sdr Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Steinar обновил ресурс SDR33C3D (SDR33 For Civil 3D) новой записью: Импорт файлов, созданных на компьютере Узнать больше об этом обновлении...
А попробуйте такую команду выполнить: _ai_selall. Бывает цивил криво встаёт. Или пиратка. Или дело в винде.
Пользователь Steinar обновил ресурс SDR33C3D (SDR33 для Civil 3D) новой записью: Импорт/экспорт по проводу Узнать больше об этом обновлении...
Здравствуйте! Ввожу NETLOAD, загружаю плагин. Выдаёт: в System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile) в Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName) в loadmgd() Ввожу: Команда: SDRIMPORT Выдаёт: Неизвестная команда "SDRIMPORT"
Ещё решение с форума Autodesk. То есть нужно добавить следующие строки в C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe.config: Код: <runtime> <loadFromRemoteSources enabled="true" /> </runtime> --- Сообщения объединены, 25 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2015 --- При загрузках с сетевых ресурсов, как в вашем случае, решение с правкой acad.exe.config должно помочь --- Сообщения объединены, 25 июл 2015 --- ещё вариант сделать это не с архивом, а с самим файлом dll.
