Сборка GPS приемника на базе ublox M8T
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем igorkl, 12 фев 2019.
Метки:
  1. igorkl
    1 июн 2009
    Описание (что хотим получить):
    Коммуникация GPS - МК по протоколу UART,
    Управление приемником по веб интерфейсу.
    Автономная запись сырых данных в формате UBX на SD для постобработки.
    Передача сырых данных по WiFi для обработки в режиме реального времени в ПО RTKLIB.
    Радиомодем LoRa (подключение к МК по SPI)
    В перспективе замена gps модуля m8t на ublox ZED-F9P.
    Аппаратная часть:
    1. GPS - UBLOX NEO M8T ZED-F9P
    2. МК - ESP8266 (NodeMcu) в перспективе ESP32
    3. Антенна - GNSS-306 (no-name aliexpress))
    4. SD - (протокол SPI)
    5. Остальное особого значения не имеет сейчас)
    Программная часть будет дальше...
    (ред.)
    По программной части - укажу ссылки на готовые примеры:
    1. Коммуникация (прием/передача сырых данных) GPS <---> Контроллер - WiFiTelnetToSerial
    2. Web интерфейс (управление состоянием GPS приемника) - CaptivePortalAdvanced
    Настройки для GPS можно взять здесь либо на сайте EMLID
    Этого достаточно для работы приемника в связке с RTKLIB.
    (ред.)
    Разработка ПО для приемника m8t-tcp-receiver
    Графический интерфейс m8t-tcp-reciver-gui-js
    Ссылка на ресурс
    (ред.) Варинт подключения ZED F9P (ESP32 DEVIKIT V1)
    Фотографии прототипа:
    i787m, Lepage, Lex K-G и 12 другим нравится это.
  2. Дед 005
    10 янв 2019
    У Вас есть опыт расшифровки эфемерид получаемых от убокса по uart?
  3. igorkl
    1 июн 2009
    Нет, вся обработка выполнятся в rtklib, я только получаю данные с приемника и передаю в (условный контроллер) для последующей обработки.
  4. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Т.е,, RTK пока реализовано только с использованием стороннего устройства, на котором устанавливается RTKLib (или модификация под Android)? Если не секрет, сколько вышла себестоимость без ГНСС-антенны? Думаю, близко к стоимости EMLID Reach M+ - а в нём уже всё "под ключ".
  5. igorkl
    1 июн 2009
    Реализация rtklib есть уже готовая под андроид. но я рассчитываю на замену m8t на ZED-F9T, а там ртк "из коробки".
    По поводу цены -
    1. GPS m8t - 4000р
    2. ESP 200р
    3. Антенна 8000р
    EMLID мне очень нравится, но плохо, что они в Reach M+ не установили m8p.
  6. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Здорово, дешевле, конечно, гораздо, чем M+ получается. Антенна, кстати, вообще супер (использую такую совместно с UBLOX M8N + Bluetooth HC-06). Как понял, M8T с али-экспресс заказывали (не было проблем с таможней)?
    --- Сообщения объединены, 13 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 13 фев 2019 ---
    Спрашивал, сказали, что это "чёрный ящик" и что его еще не было, когда они начали разрабатывать свои платы, также он дороже.
    А вот ZED-F9P сейчас доступен по очень заманчивой цене: - только доставка в Россию очень дорогая. Говорят, что в России есть дилер, но не признаются кто.
  7. igorkl
    1 июн 2009
    Да, я тоже с ними общался, но я остановился на этом варианте.
    Проблем с али не было, доставили две платы
  8. Tom
    Tom
    8 дек 2008
    Обнинск
    igorkl, У вас антенна за 8000,но там на али есть в районе 5000. Или она заведомо по параметрам хуже будет? Мне тоже надо будет к двухчастотнику ZED-F9 прикрутить. И, вообще, как эта антенна себя зарекомендовала?
  9. Tail565
    8 авг 2012
    г. Екатеринбург
    Tom, у них у всех "красная" цена в районе 4-5 т.р. У нас разные были, разницы не заметно, сам использую - https://ru.aliexpress.com/item/GPS-...id=4040e2d7-c6b7-49c6-890f-5d717f4f883c&tpp=1 - проблем нет.
    Как вам ZED-F9, в RTK запускали? И какой поставщик (Ardusimple, CGS Shop или вообще с Ali Express)?
    Lex K-G нравится это.
  10. Tom
    Tom
    8 дек 2008
    Обнинск
    ZED-F9P еще не приобрел, думаю заказать на CGS Shop. Модуль нужен на коптер для АФС. Поэтому нужна малогабаритная многочастотная антенна.Будем экспериментировать.
  11. igorkl
    1 июн 2009
    За 8тыс это антнна - an-306 (которая на схеме), по качеству- честно говоря ответить не могу, т.к. особо еще не испытывал.
  12. Alexander T
    27 ноя 2017
    День добрый. А можно ли выложить любой записанный на карту памяти файл наблюдений (сырых данных)необработанный, конвертировать не надо, минут на 30 будет достаточно. И еще вопрос, частота наблюдений которую вы используете 1ГЦ или больше?
  13. igorkl
    1 июн 2009
    К сожалений сейчас не могу прикрепить файл, т.к. на вахте..., частоту использую 5гц. Содержимое файла зависит от настроек приемника, если уточните какие сообщения формата ublox надо записать в файл - я запишу, но только после 12.07, сейчас нет такой возможности.
    Т.е. в файл пишутся все сообщения поступающие от приемника (без фильтрации) все что идет по uart
  14. Alexander T
    27 ноя 2017
    Я к чему вопрос задал, я использую простенький логер напрямую через UART и есть пропуски в записи. для базы вроде как не критично одно два сообщения из 5 ГЦ, за минуту наблюдения, а вот для беспилотника видимо критично потому как бывают пропуски от срабатывания камеры. Если писать через UART сразу в комп, то таких пропусков нет. вот для решения этой проблемы может использовать ваш способ регистрации потока использовать.
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Добрый день.Сами писали код под ESP.Если да, то это Ардуино библиотеки или Espressif IDF?
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2019 ---
    Можете организовать передачу поправок, на сервер, через GPRS модем?
    --- Сообщения объединены, 11 июл 2019 ---
    То есть автоматическое соединение с интернетом и серверов, передача потока данных силами esp.
  16. igorkl
    1 июн 2009
    Библиотека - ардуино [код], по поводу gprs модем, пока таких планов нет, только радио - lora, т.е поправки передаются по tcp если esp подключен к контроллеру, дополнительно интегрировать gprs модуль думаю пока нет смысла
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Не знаете как понизить энергопотребление на ESP32 в режиме классического блютуза?У меня 100мА выходит, это в 3 раза выше чем hc06.Возможно ли получить Rinex формат по данным с флэшки.Насколько удобно работать в RTKlib на смартфоне, есть ли поддержка систем координат, импорт DXF, съёмка точек, по типу стой иди.Как быстро проходит инициализация?
  18. igorkl
    1 июн 2009
    По поводу повышения энергоэффективности есп - не могу подсказать, не разбирался пока, можно здесь посмотреть.
    От rtklib хочется отказаться, буду внутренне решение приемника использовать. Данные на флэшке в формате ublox, можно конвертировать в rinex.
    ksg77, Ohr и igor kruchkovskiy нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Внутреннее решение-это развитие функционала WEB-интерфейса?
  20. igorkl
    1 июн 2009
    Нет, я имел в виду внутреннее решение GPS приемника.
    На текущий момент, аппаратное решение:
    плата - TTGO-LORA32-V2.0
    на плате интегрирован радиомодуль lora и sd
    GPS приемник ZED-9P
    Пользовательский интерфейс пишу на JavaScript (React), функционал Очень огранечен) dxf думаю интегрировать не получится.
    MaxMan нравится это.
