SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Работает. только что включал "интернет" без кэша. Тянет.
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Почему то всю инфу тянет с кадастра, но перестал находиться по номерам участки. В чем может быть проблема? Со вчерашнего дня такая прелесть
  3. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Никогда не работал поиск по кадастровым номерам... Я ещё удивлялся.
  4. FlaShTroN
    у меня до нынешнего понедельника все прекрасно работало) Адреса искал через яндекс, кадастровые через слои росреестра. Какие то изменения произошли. Потому что публичка тупила двое суток, АРГО заплатки выпускали для восстановления работы с публичкой.
  5. Я только учусь
    Поиск перестал работать потому, что слой росреестра грузить перестал.
  6. Что-то не работает SAS, не грузит росреестр - кадастровые границы. У всех всё работает?
  7. FlaShTroN
    Я только учусь, в том то и дело что грузит) специально полностью очистил кэш и проверил.
  8. Третий день не грузит, версия 181007. Скачал новую 190707, аналогично - ничего не грузит. В офисе 4 компьютера - ни на одном не идет. Дома так же не работает. Не знаю что делать :(
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    все нормально вчера только сам Росреестр тупил сайт а так пока нормально.
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Московская область.
    https://pkk5.rosreestr.ru лежит уже третий день и участки не ищет.
    При этом справочная по объектам в режиме online работает.
    Соответственно SASPlanet тоже не ищет.
    Ждём пока починят.
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Да такая же хрень как подключается по часовому времени москва все приехали ничего не грузит.
  12. Так почему может не работать росреестр в SAS???
    Не работает и всё, качал новую версию, проверял параметры, во всех путях https. Сделал откат системы на дату когда точно всё работало. И нифига. Все слои работают, а росреестр нет. С компьютера на котором всё работает, целиком скинул всю программу и так же росреестр не грузит, хотя публичка в браузере "летает".
    SOS
  13. У меня ПКК работает, но очень непродолжительное время. Похоже, росреестр пересмотрел политику банов. Думаю, надо играться с задержками и количеством запросов.
    Было в настройках задержка 50 мс и макс. 4 запроса - при активном просмотре на z19, схватил бан (ошибка 403) через 5 минут.
  14. .
    Да, по моим наблюдениям и опыту так же. В Win XP публичка и в браузере быстро перестает подгружать участки, SASPlaneta вообще почти не грузит. В Win 7-10 вроде чуть получше, но все одно через несколько минут стопор. Смена IP еще несколько минут подгрузки и стопор. И в браузере тоже недолго. Похоже на ограничения ( временные или постоянные ) со стороны Росреестра. А может у них мощности никакие, и таким макаром "оптимизируют"...
  15. Нет, у меня тоже не работает, перестал.
    Хотя до этого несколько лет всё было норм.
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2019 в 17:00, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2019 в 16:58 ---
    Точно так и у меня. Два компа рядом - у меня не работает, а у коллеги всё нормально!! Что только не делал, ничего не помогло, подключены все к одной сети.
    --- Сообщения объединены, 25 июл 2019 в 17:02 ---
    Напасть какая то! Одно радует, что я не одинок в горе)
  16. На одном и том же компе из папки с программой SasPlanet в Windows XP не грузится, а в Windows 10 с того же компа и той же папки и той же сети сегодня по крайне мере грузит и довольно бойко.
  17. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    В Windows XP нет поддерживается протокол TLS 1.2, а на него две недели назад перешла ПКК.
    На остальных системах, если не грузится, должно помочь обновление Windows.
    InFlames и Vintik нравится это.
  18. У меня 8.1 .
    Всё работало нормально, и вдруг кранты...
  19. NicSoft
    NicSoft Форумчанин
    Попробуйте запустить обновление в системе, по полной программе (чтобы больше не просила).
  20. Скорее всего Вы правы, но от обновления я умышленно отказался. Запретил системе обновляться. Без обновлений система работает стабильней. Увы)
