SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. topograph-rus
    topograph-rus Форумчанин
    Сколько привязочных точек нужно проставить при такой привязке? Десятки, а то и сотни. Косяки отрисовки в пределах листа поправить очень сложно. Подтянете в одном месте, неизбежно вылезут погрешности в других местах.
    Достаточно 4 привязочных точки на лист. Если делать в правильном исходном датуме номенклатурного листа.
    Если лениво, то есть ещё метода:
    Скачиваете свой кусок с nakarte.me, перепроецируете его в GM в датум S-42 Russia (именно в этом датуме Nakarte и привязывал растровые исходники ГГЦ). Затем просто меняете датум (Reinterpret) на СК-95 ГКИНП(ГНТА)-06-278-04 (для большинства листов ГГЦ это исходный датум) и перепроецируете обратно в GOOGLE MAPS или в WGS84.
  2. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Я успешно пользуюсь СК-95 от 2017 года.
  3. topograph-rus
    Дело, разумеется, ваше. Хорошо.
  4. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди ,дайте ссылку на номенклатурную сетку в shp,на спутник Setinel 2a.
    Если не та ветка-переадресуйте.
    Спасибо.
  5. ninza
    ninza Форумчанин
  6. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди, где скачать границы Лесхозов-старое название ,( сейчас это лестничества (в них еще входят урочища) ) в Shp .
    Урочища не нужны .
    По территории РФ , чем свежее- тем лучше.
    Спасибо.
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ninza, Существуют лесничества и участковые лесничества. Какие границы нужны?
  8. ninza
    ninza Форумчанин
    Просто лесничества.В shp.см.скрин.
    В проекции.
  9. ninza
    ninza Форумчанин
    Провел анализ-нужно ХМАО, ЯНАО, Юг Тюменки,Томск ,Красноярск ,Хабаровск.Архангельск, КОМИ.
    Остальное-нет.
    Благодарствую.
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ninza,
    Собрал границы лесничеств по указанным регионам. Границы скачены с fgislk.
    Нюансы:
    1) Проекция EPSG:4087, равнопромежуточная цилиндрическая. Именно в ней данные на портале.
    2) На fgislk по какой-то причине все границы сдвинуты метров на 100. Вероятно, это сделано намеренно.
    Раскрыть Спойлер
  11. ninza
    ninza Форумчанин
    Спасибо
    Но не один браузер не пропускает ссылку.
    Попробуйте через-DropMeFiles – бесплатный файлообменник без регистрации.
    В личку.
    Мое решпектование.
  12. Slinger
    Slinger Форумчанин
    С файлообменником mega всё нормально. Отключите антивирус.
  13. ninza
    ninza Форумчанин
    Просите еще раз. Не бьется.
    Может из -за того , что у меня Win 7 32.Горского.
    Антивируса нет.
    Только Adguard.
    --- Сообщения объединены, 24 ноя 2024 в 10:49, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2024 в 10:16 ---
    Кстати 25-ку окончательно вычистили.
    Около Ладожского озера.
    См.скрин.
    Просто схема с привязкой.
  14. ninza
    ninza Форумчанин
    Спасибо.
    Скачал.
  15. topograph-rus
    Там неподалёку кооператив "Озеро" находится. Так что просьба отнестись с пониманием (с).::cool24.gif::
    Ну а если серьёзно, то росреестровцы просто забыли подключить текстовый слой. На предыдущей версии тайлов подписи и надписи были, но многие площадные водоёмы были не закрашены, и не были прорисованы береговые линии.
  16. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди подскажите.
    Или я дурак или лыжи не едут
    Но- ЕЭКО 50.000 масштаба перестала грузиться.
    Отпишитесь.
    Кому не лень.
    Или дело в версии программы или поменялся адрес???
      381,2 КБ
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ninza, Не знаю, что такое "ЕЭКО 50.000 масштаба", но если погуглить, то можно наткнуться:
    https://pikabu.ru/story/publichnoy_kadastrovoy_kartyi_ne_stalo_12168357
    На момент написания данного месседжа уже идёт переадресовка с pkk5 на nspd.gov.ru.
    Все слои с адреса pkk5 отключены, как и сам домен.
    Ну и опять же на момент написания данного месседжа nspd.gov.ru настолько загружен, что все слои отдаёт с очень большим трудом. Как на самом сайте, так и в Sas Planet, само собой.
  18. а есть обновлённая приблуда для Sas Planet, чтоб там границы рисовались ну типа _Rosreestr_new_2025.zip???
    c _NSPD.zip заработало! но нет номеров и опять же со сдвигом :)
  19. ninza
    ninza Форумчанин
    Это наши "отрезали" , а не они.
    Сотка грузится , на Z14 .Карта 100.000
    см.скрин.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2024 в 14:54, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2024 в 14:51 ---
    скрин с cайта nakarte.me
  20. Где ты нашел _NSPD.zip? тот что тут не работает https://geodesist.ru/threads/rosreestr-otkryl-portal-nspd.94512/
