SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    ninza, а вот номер ночнушки улыбнул, это и подозревал... Это ж надо вам так угадать с версией!
    Потому как SAS.Planet.Nightly.200102.10098 была последней, где ещё не было плейсхолдеров {z}/{x}/{y}, без которых с nakarte.me вы просто так не скачаете(у них координата Y инвертированная). Стояла бы у вас следующая версия SAS.Planet.Nightly.200127.10112, в которой уже добавлены плейхолдеры - загрузка бы была.
    Так что поставьте себе уже крайний оф-релиз 201212 или ночнушку посвежее....
    Тем более, что теперь в SAS в большинстве zmp на новые и старые источники применяются урлы с плейсхолдерами.
    Чтобы не заморачиваться с переносом накопленного кэша в директорию новой версии проги, можете применить такой быстрый способ:
    - распаковали архив свежей SAS в папку на том же винте, где лежит папка старой версии,
    - запустили новую прогу, идете в Параметры - Настройки - Пути,
    - прописывете там в строке "Базовый путь кэша" через "три точки" путь к директории своей SAS.Planet.Nightly.200102.10098, там же указывете пути к Maps, меткам и прочему.
    - теперь можете работать хоть в старой, хоть в новой проге, но одновременно их запускать не стоит, тупить будут. Ну и понятно, что загрузка с nakarte.me будет возможна только на новой версии.
  2. ninza
    ninza Форумчанин
    Итак , распоковал эту версию и поставил ее в путь D:\GAMES\SAS.Planet.Nightly.221122.10312.
    Сама она не запускается , пока в папку maps не засунешь nakarte_ggc_multi.zmp, после этого отображается только этот слой .
    Касаемо скорости выгрузки карт ГГЦ 25 и 50 и сохранения в geotiff-пока тестирую.
    Но видно что -скорость загрузки выше.
    Но емкостя-малюсенький кусочек в geotiff весит 100мег.
    Но вот в jpeg 60 мег-открывается быстро и просматривается легко, хотя у меня машина школьная.....
    Как быстрый просмотрщик ГГЦ 25 и 50 масштаба великолепен , но как создание собственной базы -путем выгрузки , хотя бы одного номенклатурного листа......только jpeg и все и огромный запас времени нужен.........
    О кэше -даже не пытаюсь. Можно такого наворотить.....
    Единственное смущает, при ваыходе из программы выдает ошибку.
    Снимки прилагаю.
  3. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    ninza, вы плавно съехали в офтоп, здесь обсуждают Росреестр/Кадастровые границы.
    Поэтому предлагаю ваши вопросы задавать на форуме SAS.Планеты в ветке "Вопросы абсолютных новичков".
    Но для начала изучите "F.A.Q./ЧаВо по программе SAS.Planet - ЧИТАТЬ ВСЕМ!", насчет того, откуда берутся карты, и пролистайте ветку "Уточнение ссылок на ресурсы, если они не работают"- многие вопросы отпадут...
    И поставьте себе стабильный оф-релиз 201212...
  4. Добрый день. Есть ли работающий слой аэрофото с ПКК для Sas Planet? Который Цифровые ОФП ФФПД.
  5. ak_evg
    Bengan777, пару страниц темы назад достаточно почитать.
    Bengan777 нравится это.
  6. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди , у кого еще глючит 50 масштаб , в SAS Планете , а 200 и 100 нормально????
    Опять цензура или что???
  7. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    50 масштаб, 200, 100..Масштабы какой карты?
  8. ninza
    ninza Форумчанин
    50- ЕЭКО-эта нет.
    100,200- ФППД ЦГК
    И ПД.-эта пашет.
    слой росреестр.
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2023 в 09:15, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2023 в 09:08 ---
    Люди, похоже 50-к прикрыли , кто успел скачать -сами понимаете....молодцы.
    Дальше- без комментариев....
    https://portal.fppd.cgkipd.ru/map?data=amap&data=dmap&data=aers&data=ders
    Проверяйте.....
  9. tikh-petr
    Сегодня:
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2023 в 16:37, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2023 в 16:29 ---
    И еще:
  10. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    А ещё нашлось такое
      910,8 КБ
      695 КБ
  11. ninza
    ninza Форумчанин
    https://cgkipd.ru/CECD/maps/
    Люди извиняюсь , что не в ту ветку , но как открыть эту страницу.
    Грузит только 50% областей , потом умирает...
    360 extreme crome .браузер.
    Просто на ней -актуальность всех карт материалов России..
    "Дико нужно ".......
  12. Time
    Time Форумчанин
    Попробуйте Atom или другие браузеры. Все подряд. По другому выкачать пытайтесь. Качалки сайтов с докачкой попробуйте. В разное время дня и ночи.
  13. Я почитал значительно более пары страниц назад, но решения не увидел.
    Интересует именно слой rosreestr_aerophoto.zmp
    Остальные работают. Не могли бы вы дать конкретную ссылку?
    p.s. заработал слой из сообщения #390 с архивом от 2021г.
    Спасибо что направили)
  14. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди , выдает такую ошибку при прорисовке.....
    Может кто-нибудь сталкивался????
  15. ninza
    ninza Форумчанин
    еще такое выдает.........
  16. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Переключите в настройках Sasplanet движок с WinINet на cURL
    Alexandr-GR нравится это.
  17. ninza
    ninza Форумчанин
    стояло , по умолчанию......
    может, еще идеи есть ????
  18. topograph-rus
    topograph-rus Форумчанин
    Укажите координаты местности, где наблюдаются подобные ошибки. На каком зуме просматриваете? Вероятно, что тайлов 15 зума для интересующей вас местности просто нет в наличии.
  19. ninza
    ninza Форумчанин
    14 зум,
    N63 4625 6035
    E 61 0630 0982
  20. tikh-petr
    А что это за формат координат? Г ММ,ММ СС,СС?
