SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди ,извините за дурацкий вопрос -как распечатать лист карты прямо из SAS PLANET-то есть на прямую,или подскажите утилиту.
    Или ткните меня носом , в нужную ветку форума.
  2. X-Y-H
    ninza, выгрузить растр и распечатать
  3. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    Выделяете область, вкладка "Склеить",
    - выбираете нужный формат,
    - с масштабом не напутайте,
    - если надо чекбоксами можете наложить сетки, все отображаемые слои, метки,
    - можете сразу разделить на несколько листов,
    - потом "Начать", получаете карту в растровом файле,
    - открываете его в любом просмотрщике и печатаете на принтере.
    - Всё.
  4. ak_evg
    а можно еще проще - PrtSc )))
  5. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Если качество рисунка не важно, то да. В таком случае еще типа Яндекс-сервис-скриншот помогает, можно сразу и подредактировать и распечатать сразу
  6. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    А можно секунд 5-10 посмотреть внимательно, все запомнить, а потом рассказать заказчику.))
  7. ninza
    ninza Форумчанин
    Товарищи , такой вопрос.
    Качнул с торрентов кэш 1-го листа ГГЦ 50.000 масштаба.
    Как его вставить в Сас Планету ???
    Нужна пошаговая инструкция.
    И второе.
    Хочу в этом кэше, удалить все зумы , кроме 14 , то есть , оставить всего один слой .
    По логике событий , программа должна отображать все "белым- бело", до зума 14.
    А потом показывать слой, и он должен нормально функционировать .
    К тому же , это сэкономит 70% емкости занимаемого места.
    Как -то так .
    Если вопрос не корректен , переведите в нужную ветку форума.
    Мое "решпектование".
  8. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Ссылкой на кэш поделитесь, может быть поможем.
  9. ninza
    ninza Форумчанин
    Новый Генштаб (топографические карты ГГЦ, maps.ggc.ru) - кэш для SAS.Планета. Вся Россия. :: RuTracker.org
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4765456
    --- Сообщения объединены, 8 дек 2022 в 13:47, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2022 в 13:45 ---
    Лист P-43.
  10. InFlames
    InFlames Форумчанин
    Там прямо в первом сообщении есть спойлер "Инструкция по установке карт в SAS.Планета". Не пробовали?
  11. ninza
    ninza Форумчанин
    Извините , мне нужно прямо кэш "тупо" вставить и вычистить его....
    Такое возможно......
  12. X-Y-H
    ninza,
    3. Разархивируйте скачанные архивы в папку SAS.Planet\cache\genshtab_new_russia (предполагается, что SAS.Planet - это папка, в которую вы установили SAS.Планету).
    При запросе на перезапись при одинаковых именах файлов, их можно как пропускать, так и перезаписывать, это не имеет значения (граничные тайлы содержат информацию из соседнего квдрата).
    4. После установки SAS.Планеты на компьютере вам потребуется описание нашего слоя, чтобы он появился в меню "Карты".
    Скачайте ОТСЮДА архив, разархивируйте его в папку SAS.Planet\Maps\sas.maps\Genshtab. Должна появиться папка SAS.Planet\Maps\sas.maps\Genshtab\genshtab_new_russia.zmp
    После добавления genshtab_new_russia.zmp нужно перезапустить программу, новая карта появится в общем списке.
  13. ninza
    ninza Форумчанин
    Благодарствую.
    А слои лишние, просто удалить?????
  14. X-Y-H
    ninza, сделаете покажите папку кэша. Читайте, и будет вам счастье
  15. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди дайте ссылку на кэш SAS Planet ГГЦ 25.000 листов P-41,42, 43.
    Если можно.
    Просто есть листы с привязками .
    Но, если их открыть в Глобал Маппере или Мап Инфо , на стыках двух листов они идут вразлет.
  16. X-Y-H
    ninza, перепривяжи
  17. ninza
    ninza Форумчанин
    Можно проще вариант , подключть к Сас Планете сайт https://nakarte.me
    что отображались слои GGC 250m и GGC 500m
    1.Там немецкие сервера и они очень быстро грузят листы.
    2.Сшитые листы карт , очень точно привязанны.
    Вообщем , у кого есть на этот сайт zmp-можете поделиться ????
  18. ninza
    ninza Форумчанин
    Нашел в сети это.
    Но при подключении , вроде значок отображется и файл работает -но карт нет!!!
    Может кто в курсе?????
  19. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    ninza, карты нормально заливаются, чего паникуете. Вы уже два форума достали своими дублями.
    Не надо было скрин резать - вот какая у вас версия SAS? и что у вас прописано в Параметры-Настройки-Интернет? скрин в студию...
  20. ninza
    ninza Форумчанин
    Такие параметры
    --- Сообщения объединены, 11 дек 2022 в 10:39, Оригинальное время сообщения: 11 дек 2022 в 10:17 ---
    Пишет еще это
