SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. apostoll
    apostoll Форумчанин
    писал. молчат. возможно эти люди здесь сидят....
  2. X-Y-H
    Здесь нет
  3. apostoll
    apostoll Форумчанин
    спасибо
  4. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    Доброго времени суток! Вкладываю набор всех доступных слоев от pkk.rosreestr.ru. Спасибо Slinger за исходники и идеи.
    "Маленько" подправил то, что было выложено ранее на форумах. Расковырял всё то, что доступно на сайте и добавил новых слоев. Систематизировал все по категориям и id-ам (вроде логично получилось). GUID-ы всех zmp новые, т.е. проблем со старыми не возникнет.
    В целом набор слоев _Rosreestr похоже пошустрей стал работать.
    На некоторых слоях остались характерные тормоза до 1 мин. при первом подключении к серверу Росреестра, дальше побыстрее заливается.
    Пока не нашел по России изображений некоторых слоев, может плохо искал, или их ещё не зарядили, а может сломались (Части ОКС, Кадастровая стоимость ЗУ за кв. м, Единые недвижимые комплексы, Границы минимальных расстояний, Земли для туризма).
    Метод загрузки - запрашиваем исходный 1024х1024 и пилим на 16 стандартных, чтоб не напрягать хозяев. Заодно от прыжков номеров и их дублирования по всем тайлам избавляемся.
    Естественно в "Настройках - Внешний вид" проставляем в опции "Кол-во тайлов, загружаемых за границей экрана"- [ 4 ], а иначе придется мышкой кататься - пока верхний левый тайл 256х256 от исходного 4х4 не впишется в экран, загрузки не будет.
    starichok, kiv1974, VicArh и 12 другим нравится это.
  5. X-Y-H
    ing78meh, настройки покажите, я немного не понял вас
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2022 в 13:42, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2022 в 13:40 ---
    я вот про это
    andrew_klikunov нравится это.
  6. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    Имеется в виду, что в командах GetUrlScript.txt прописано запрашивать родной полноразмерный тайл 1024х1024, и уже потом программно пилить его на 4х4 тайла по 256х256. Так меньше нагрузка на сервер и намек хозяевам на массовую заливку контента. Визуально да, кажется что медленно загружается, но так и открывается затем сразу 4х4 =16 тайлов. А скачки номеров и тайлов происходили на старых версиях zmp происходили оттого, что навязывали серверу отдавать нестандартные для него тайлы 256х256, и он старался в каждый такой тайл впихивал номера соответствующих кварталов, участков и прочие надписи, что явно избыточно и только мешает.
    При установке кол-ва тайлов, загружаемых за пределами экрана = 4 - уже сдвигать экран не надо, при обычном мониторе от 21' любой, попадающий в экран край исходного 1024х1024 тайла, вызовет его загрузку. за границей.jpg
    X-Y-H нравится это.
  7. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    В наборе только одна карта "Единая электронная картографическая основа", остальные по мне не очень, да и давно уже на форуме выложены.
    Для некоторых слоев Тематических карт и карты Негативных процессов работает опция с выводом на экран поверх SAS.Планеты таблицы цветовой дифференциации - нажать ПКМ - Информация о слое.
    Если в SAS.Планете очень надо сдвинуть/выровнять слой кадастровых относительно основной карты/спутника, то методика здесь: http://www.sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=56&p=51017#p50994
    Deleted member 51242 и X-Y-H нравится это.
  8. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ing78meh, Вероятно задач с форума саспланеты Вам мало и вы решили еще и набор Росреестра подогнать под своё видение) Видимо какой-то сакральный смысл в этом заложен
    Они либо пустые, либо на крайне небольшой участок территории выполнены. Сдаётся мне, Росреестр когда-то тесты проводил с такими слоями, и именно поэтому они остались в качестве сервисов на Аркгисе висеть, но в конечном итоге не попали в качестве доступных слоёв на ПКК. В частности "Кадастровая стоимость ЗУ за кв. м" пустой, "Красные линии и границы минимально допустимых расстояний" тоже пустой, "Негативные процессы" - небольшой кусочек есть на востоке от Москвы. Частей ОКС вроде бы тоже нет.
  9. ing78meh
    ing78meh Форумчанин
    berserk нравится это.
  10. Геодезист2011
    Геодезист2011 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как сделать что бы росреестр подложка работала?
  11. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Все работает.
  12. topograph-rus
    topograph-rus Форумчанин
    Благодарю вас за труды, всё работает!
    На скрине покрытие ЕЭКО по Ленобласти. Судя по всему, нарезалось из векторных 250-метровок ФФПД.
    Но, интересно, какой чудак на букву М из Рр додумался нарезать 250-метровки в 14 (15 по Сас-Планет) зум?
    Для 250-метровок этого слишком мало - нечитабельны мелкие знаки и подписи. На 16-17 зумах присутствуют 100-метровки районных центров ЛО и некоторых городов-спутников Петербурга. 100-метровки самого Петербурга пока нет.
  13. помогите как корреткно настроить чтобы работала единая картографическая основа и слои которые раннее были выложены. Основа как серый фон показывает а слои не подгружает.
  14. Все разобрался, не знаю как удалить сообщение предыдущее.
    подскажите где можно скачивать свежие слои ?
  15. tikh-petr
    Почему бы Вам на профильном форуме не поинтересоваться?
  16. Вдруг кто подскажет) только установила sas.планет. Слои Росреестра не грузятся.
    Ранее на другом ПК было все ок.
    Такое может быть из-за того, что мой IP адрес не РФ?
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Любопытно. Если вы попробуете зайти на https://rosreestr.gov.ru/ не из-под российского IP адреса, то он вас не пустит. С pkk.rosreestr.ru по идее должна быть аналогичная ситуация, но я проверил коннект из нескольких рандомных стран и у меня заходит на ПКК. Так что и саспланета по идее тоже должна работать.
  18. Да, порталы у меня не работают с браузера, вот и подумала, что из-за этого же и слои не грузят..
    vpn на копм не хотелось бы ставить ради этого конечно)
  19. ninza
    ninza Форумчанин
    Люди выгрузил слой города , 14 зум , 50.000 масштаб . в SAS PLANET.
    Раз открываю в Мап Инфо -все нормально.Перекладываю проекцию, то же все нормально.
    Втрой раз открываю-он пишет в описании проекции 1 задано слишком много парметров Coord Sys.
    В Гугл Мапс и Глобал Маппер открывается прекрасно.
    В чем причина????
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2022 в 16:20, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2022 в 16:09 ---
    Параметры выгрузки......
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2022 в 16:31 ---
    Поправьте, если не прав.
    При эскпорте в проекции-см.скриншот 1, подходит для Мап Инфо.
    При эскпорте -см.скриншот 2, подходит для Глобал Маппер и Гугл земля.
  20. Slinger
    Slinger Форумчанин
    ninza, sasplanet файл привязки .tab всегда сохраняла глючно
    Если вы сохранили растр в 4326, то откройте .tab файл в блокноте, после чего скорее всего обнаружите там такую строку
    Измените её, оставив только
    И MapInfo откроет файл
    wepp нравится это.
