SAS planet и Слой Росреестр/кадастровые границы (rosreestr.ru)
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем geoter, 27 июн 2014 в 23:08.
  1. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Финализировал финализировал финализировал
    1) Добавил загрузку подложки "Единая электронная картографическая основа (Росреестр)". Нарезана до 17 (или 18?) зума. На момент публикации работает крайне медленно
    2) Добавил загрузку подложки "Единая электронная картографическая основа (ФППД ЦГКИПД)". Нарезана до 15 зума
    Nik31380, Dashiva, asec и 9 другим нравится это.
  2. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Спасибо! Только ортофото не грузит. 404 ошибка.
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    andrew_klikunov, естесно. Их на всю страну и не существует. Смотрите где-то в районе Хабаровска.
    Собсна, можно было сначала посмотреть, грузятся ли ОФП на ПКК, а потом уже писать коммент
    APN нравится это.
  4. andrew_klikunov
    Они сейчас не только в районе Хабаровска...В том-то и дело. Ну ладно, всё равно спасибо.
    --- Сообщения объединены, 3 фев 2022 в 13:12, Оригинальное время сообщения: 3 фев 2022 в 12:45 ---
    Slinger, Вот этот слой я имел ввиду. Запилил.
    bando, Родичкин, Simplycat и ещё 1-му нравится это.
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    andrew_klikunov, хмммм, любопытно. А как вы вышли на эту ссылку? Всмысле на ПКК есть возможно где-то включить эти ортофотопланы?
    Но в целом у меня не работает, выдаёт ошибку 504. То ли потому что там ничего нет, то ли потому что сервер забит
  6. andrew_klikunov
    Там справа панель вылетает, и вот внизу, где можно выбрать подложку ЕЭКО, надписи и т.д. оставляем ортофотопланы. Просто они не на все территории есть, действительно. В моём случае - Пенза - они выложили. Работает, правда, также тормознуто. Скрин прикладываю.
    Simplycat нравится это.
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    andrew_klikunov,
    Хм, забавно. Если включить в слоях на ПКК отображение ФФПД, то если раньше слой ломился на один сервис, то теперь уже на два. И подсасывает как древние ОФП, так и, видимо, посвежее. На ту же Пензу, к примеру.
    Сорри за едкий коммент с моей стороны. Спасибо за информацию.
    Родичкин и andrew_klikunov нравится это.
  8. andrew_klikunov
    Да ничего) Я сам чисто случайно это понял, когда начал разбираться в причинах тормозной загрузки ПКК. Я Вам ещё в личку отправлял сообщение по МСК-33, вы его не читали ещё?
  9. APN
    APN Форумчанин
    Парни, не совсем по теме...давно не пользовался Яндекс-Картой, в основном Спутником, сейчас попытался открыть карту, она не работает. поделитесь ссылкой. Спасибо!
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
    andrew_klikunov, У меня новых сообщений не пришло
  11. andrew_klikunov
    Блин, перепутал по запаре Вас с другим пользователем (Слепой Пью). Сегодня загоняли с координатами, голова кругом идёт. Извините.
    Slinger нравится это.
  12. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Да все прекрасно грузится! Обновляться надо иногда. Сходите на форум SAS - почитайте!
    danstep нравится это.
  13. FujiD
    FujiD Форумчанин
    носом ткните, если не сложно
  14. andrew_klikunov
    Вот он http://www.sasgis.org/forum/
  15. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Имел ввиду ткнуть носом в тему, где обсуждают исправление данной проблемы. (это "Обновления на серверах Яндекс"?)
  16. tikh-petr
    Имеется ввиду, прочитайте, как обновлять версию программы и наборы карт.
  17. tikh-petr
    Огромное спасибо за работу! Но на всякий случай для всех, за всю Россию не скажу, но туда, куда я езжу каждый год ситуация(дороги, прежде всего) 15-летней давности. Разумеется, это камень в огород РР.
  18. off
    off Форумчанин
    Пару замечаний к подложкам:
    1. ЕЭКО (Росреестр) и ЕЭКО (ФППД ЦГКИПД) отличаются друг от друга на одинаковых зумах. Отличаются по актуальности друг от друга и зум от зума. Т.е. это не единая картооснова, в которой выполняется автоматическая генерализация, а набор карт разных масштабов, выполненных в едином стиле. (выводы делал на основании наличия/отсутствия автомобильной дороги Северный обход г.Ростова-на-Дону
    2. Кроме единой картосновы (до 15 зума включительно) есть еще бонусы в виде крупномасштабных карт населенных пунктов. На крупные города 18-19 зум, на города поменьше 16-17 зум. (всю страну не проверял - только пару ближайших городов, поэтому проверяйте свою зону интересов). Фишка в том, что на города с имеющимися 18-19 зумами, 16 и 17 пустые. Т.е. сразу и не догадаешься, что они есть. Эта же проблема присутствует и на ПКК - нужно ловить колесиком нужное увеличение.
    3. В SasPlanet по умолчанию фон у данных карт будет серым (в то время как на ПКК он белый). Это связано с тем, что данные слои png прозрачные и фон определяется настройками SasPlanet (Параметры->Настройки->Внешний вид->Цвет фона).
    bando, AleksandrovichD, IMAX3d и ещё 1-му нравится это.
  19. ОФП на ПКК грузится, в SasPlanet никак (404 ошибка)
  20. Подскажите, как можно в картах ЕЭКО (Росреестр) сделать так, чтобы после 15 зума был не пустой экран, а дублировался предыдущий зум с приближением ?
