Самолет взлетит или не взлетит? Голосуем!
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Добрый Duck и ., .
Взлетит или не взлетит?!
Голосование закрыто 12 мар 2013.
  1. Взлетит!
    14 голосов
    31,1%
  2. Не взлетит!
    21 голосов
    46,7%
  3. Взлетит, при условии...
    3 голосов
    6,7%
  4. Не взлетит, при условии...
    1 голосов
    2,2%
  5. Достали уже!
    6 голосов
    13,3%
  6. Воздержаться
    0 голосов
    0,0%
  1. Объясните как двигатель самолета связан с транспортерной лентой, судя по вашей логике самолеты вообще не должны летать так как в воздухе нет земли от которой он должен отталкиваться.
    Дядя Вова нравится это.
  2. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Советское образование не оставляет меня равнодушным к заблуждениям. ::wink24.gif:: Учитесь читать понимая смысл прочтенного.
    Двигатель самолета никак не связан с лентой. Хотя двигатель самолета и создает тягу отталкиваясь от воздуха, но для приобретения им взлетной скорости относительно воздуха, а значит и взлета за счет подъемной силы крыльев, он должен катиться/волочиться/скользить по земле. Иначе он был бы не самолетом, а ракетой. И тогда на авианосцах были бы не ВПП, а стартовые контейнеры из которых "самолеты" вылетали бы без разбега.
    Чтобы не зацикливаться на ленте, представьте себе взлет гидросамолетика против течения на перекате очень быстрой горной реки. Пока он тягой двигателя не преодолеет скорость течения он не взлетит, а будет либо плыть по течению, либо стоять на месте тарахтя пропеллером. Так вот по условиям этой задачи ему не дано преодолеть скорость течения.
    Lex K-G, Жорик, urban и ещё 1-му нравится это.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    в разрушителях легенд, не совсем абсолютно некорректный эксперимент
  4. X-Y-H
    Опять же в условиях задачи не прописана мощность двигателя и размер винта, если двигатель настолько мощный, что может винтом создать подъемную силу для крыла, тогда как?
    Алексей Васильевич нравится это.
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Тогда будет другая задача. И другое решение.
    urban и Анатолий нравится это.
  6. ak_evg
    а садились бы они как? А раз для посадки самолету требуется ВПП, то почему бы ее не использовать и при старте, тем более в таких условиях требуется меньше затрат на взлет самолета. И двигатель современного самолета создает такую тягу, особенно на форсаже, что по сути превращает самолет в ракету. Подумайте логически, какой поток воздуха даст разбег самолета, и какой дает работа двигателя. Но нет, все уперлись в транспортер нулевую скорость самолета. Я сам лично видел, как реактивный самолет взлетает практически с места и думаю не составит труда пилоту чуть побольше дать газа, чтобы взлететь с места.
  7. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Спасибо SergKo, - прямо как бальзам на сердце.
    X-Y-H,
  8. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Камикадзе не возвращаются...
    ak_evg, я живу на авиабазе "Дземги" и тоже все видел, даже как взлетает Т-50 ПАК ФА. Но это только показатель тяговооруженности самолета (например, когда тяга двигателей превышает вес самолета). Для самолета с крыльями все равно нужен разбег, т.е. воздушная скорость. Не нужно упираться при решении чисто теоретической задачи обязательно в Су-27, решите ее для самолета братьев Райт.
  9. ak_evg
    да скорость потока воздуха создает двигатель, а не движение самолета!
    chnav нравится это.
  10. X-Y-H
    Анатолий, нигде в задаче не прописано, что выпендрежа нет!
  11. Добрый Duck и .
    согласен, задачу интересней решать если представить что самолет маленький винтовой
  12. Где написано что мощность двигателя самолета не может преодолеть силу трения? А как вы тогда собирались подтвердить опытным путем?
  13. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Воздушная скорость - это скорость самолета относительно воздуха, которая создается тягой двигателя. ::wink24.gif::
    Там и не написано, что он есть. ::smile24.gif::
  14. X-Y-H
    Анатолий, ну так значит и мое решение имеет право на жизнь. Дуализм однако.
  15. Т.е по вашему ракета на колесиках взлетит, а самолет нет?
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    "Переход количества в качество". Но это, повторяю, ДРУГАЯ задача. На то и расчет - заставить подумать.
    Упражнение для извилин. Маковецкий. Задачка прям как из книжки. И решение тут такое же получилось.
  17. Ваш гидроплан также взлетит,а затратит он больше времени на взлет не из за воды, а из за того что в момент начала движения он обладает противодействующей инерцией. Из чего я делаю вывод что физику вы знаете на уровне просмотра того как самолеты взлетают.
  18. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    Читайте условия задачи.
    Просто шедевр в физике. ::rofl:: А инерция откуда? Из-за воды? ::crazy::
    urban нравится это.
  19. По условию задачи я понимаю что самолет способен летать. Если не способен тогда не взлетит, а если способен никакая транспортная лента его не остановит. По вашей логике стоящий самолет не взлетит никогда потому что не сможет преодолеть силу трения поверхности на которой стоит.
  20. urban
    urban Форумчанин
    Ну дак ведь только встречают по одёжке, а провожают по уму! Видите вы тоже можете ошибаться. ::wink24.gif::
    Сам себя я считаю как минимум адекватным (готовым к диалогам и аргументированию своих идей а не тупо почитал в инете и на форум переписывать). На насчёт грамоты об этом судить другим, причём сделать это на форуме как показывает практика очень сложно. Когда читаеш, всю картину рисует мозг, который очень идеализирует (усиливает, максимализирует) те или иные качества опонента (плохие или хорошие не важно), при личном же общении мозг как правило разочаровывается поскольку идеалов нет. Образ созданный мозгом в жизни практически не достежим по отношению к людям, уж слишком много параметров должно совпасть.
    Признаюсь тут а не в личке, я не троллю тему! Да и мне не нужна ветка где можно материться, я до мата не скатываюсь, считаю это поведение некомпетентных и не уверенных в себе людей, либо тех кто пытается манипулировать сознанием людей для извлечения из этого выгоды. Последнее неадекватных не рассматриваю, так как это выяснить на форуме тоже не возможно, вывести из себя можно любого, но не любой может взять себя под контроль в таких ситуациях и не уйти в штопор (самолётная тема ::wink24.gif:: ).
