Встречный поток воздуха как источник тяги под крылом будет другим. Или его не будет вообще в зависимости от вводных. Можно, например, задать коэффициент трения качения такой, что самолёт вообще не сдвинется с места... Будет на месте просто топливо жечь и винтом воздух рассекать.
Вводных не хватает. Нет сил вообще никаких. Не указано в задаче. Если предположить, что создались такие условия динамической системы (значения и направления сил), что линейная скорость вращения колёс и скорость движения полотна равны в любой бесконечно малый момент времени, тогда самолёт останется на месте. Встречного потока воздуха нет, тяги тоже нет. Соответственно, самолёт вверх не полетит. Но это полнейшая абстракция даже с точки зрения физики. Задача то как бы на динамику (на силы), но сил при этом не указано.
Ну пусть так, хорошо... Пускай задача на динамку будет без сил... Тогда ответ таков: Силы, направленной вверх нет - движения тоже нет. Самолёт покоится в своём абстрактном метафизическом мире.
А будет ли её достаточно, чтобы вверх самолёт поднять? Сила тяжести какова? А неизвестно это! Понимаете... тут ответ зависит только от того, как вы силы "расставите". А они никак не "расставлены"!
Ну да, если транспортер расположен на высоте 5-10 м, то да, он упадет. А если он на уровне земли и перед взлетной полосой, то самолет съезжает с нее, разгоняется и взлетает как обычно. Многих смущает то, что колеса крутятся. Ну так поставьте самолет на лыжи, которые вообще крутится не будут. Ну это вообще глупость. Лебедка, которая тянет канат должна иметь неподвижную точку опоры. Точно также, как и атмосфера (воздух), который для винта также является точкой опоры: она ведь не движется вместе с лентой.
Зависит от подъёмной силы крыла, которая в свою очередь зависит от скорости набегающего потока воздуха (и широты этого потока, т.е. работало всё крыло).
Придумать условия задачи самому - это, конечно, прикольно. Развивает фантазию. Впрочем, задача на то и рассчитана. Отсюда и обсуждений на 46 страниц. А правильный ответ слишком скучный...
stout, я понимаю, но в отличии от винта сзади или реактивного двигателя это единственный вариант когда появляется поток воздуха
Да здесь и ответа нет: с ленты самолет сьедит как ни в чем не бывало, лишь колеса будут крутиться в 2 раза быстрее
--- Сообщения объединены, 7 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2022 --- --- Сообщения объединены, 7 апр 2022 --- Последнее видео даже метки на колесиках стоят можете посчитать сколько оборотов сделали)
Так... Смотрим... Честно сказать, не пойму совсем, что произошло. За счёт чего был взлёт, если винт не вращался?
Ты прям как дитё малое. Давно известно что лопасти крутятся чтобы птиц сбивать, чтоб они не повредили самолет или вертолет. Вот смотри, даже вертолет может с неподвижными лопастями летать. --- Сообщения объединены, 7 апр 2022, Оригинальное время сообщения: 7 апр 2022 --- Или вот https://youtube.com/shorts/pe53J4QrTrM?feature=share
