Самолет взлетит или не взлетит? Голосуем!
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Добрый Duck и ., .
Взлетит или не взлетит?!
Голосование закрыто 12 мар 2013.
  1. Взлетит!
    14 голосов
    31,1%
  2. Не взлетит!
    21 голосов
    46,7%
  3. Взлетит, при условии...
    3 голосов
    6,7%
  4. Не взлетит, при условии...
    1 голосов
    2,2%
  5. Достали уже!
    6 голосов
    13,3%
  6. Воздержаться
    0 голосов
    0,0%
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Не взлетит, что ли?
    Lex K-G нравится это.
  2. В.Шуфотинский
    igor kruchkovskiy, Вы прочли все предыдущие 43 страницы?!!!
    1. Если да, то Вы герой!
    2. Если нет, тогда немедленно читать! После этого спорить уже не захочется.
    3. Если нет, но хочется написать: "Да", то не стоит обманывать по пустякам.
    sherkhan и Lex K-G нравится это.
  3. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    Прошу открыть в голосовании строку "Достали уже!"
    sherkhan нравится это.
  4. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Досих пор обсуждаете?
    1. Вариант реалисты: у них смотри выше видео самолет взлетает не от скорости относительно полотна, а относительно набегающего воздуха,колеса -шасси- как вспомогательный элемент для полета, все уже взлетели приземлились и пропили самолет вместе с колесами и транспортером::alik::
    2. Вариант теоретики: до сих пор сидят пьют спирт выделенный для обезжиривания и строят связку шасси-колеса-транспортер, чтобы удовлетворить условиям задачи, все что выше шасси пропили за ненадобностью т.к по их мнению в задаче не участвует.::alik::
    sherkhan и Дядя Вова нравится это.
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Да-да! Нифига оно влетит! Вэлкам в наш лагерь!!!
    Из условия задача видно, што ероплан стоять на месте.
    Иначе условия нарушатся. А этого допустить никак низззя!
    Ероплан может только СДУТЬ! Набегающим потоком)))
    Не слушайте взлетателей. Они обманщики;)
    Анатолий, sherkhan и stout нравится это.
  6. igor kruchkovskiy
    Тут наверное все зависит от силы трения колесного шасси, если это вообще учитывается.Если нет то самолет однозначно должен взлететь. 43 страницы читать в лом.
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Взлетит, дружище, взлетит! Наш самолёт с ОЧЕНЬ мощным двиглом, и очень кожаным салоном (и с девченками ::rolleyes24.gif::). Вэлкам в наш лагерь!!!
    Lex K-G, anton253, -=13=- и 2 другим нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    Если с девочками, я согласен на все.:)))
    Lex K-G, max7 и stout нравится это.
  9. В.Шуфотинский
    А если девочки залетят?
  10. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Ну, мы же не на аэросъёмку с ними собрались! Мы на острова, за ягодами!
  11. igor kruchkovskiy
    Придется увеличивать объемы работ и производительность.:))))
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Дважды? Тогда на хорошие деньги можно рассчитывать около 500 т.р., если трижды, как президент велел, то родовым поместьем можно обзавестись и 100 000 р помощи. Ну а если ПЯТЬ!!! раз получиться то и на субсидию на квартиру можно рассчитывать::rolleyes24.gif::.
    sherkhan и igor kruchkovskiy нравится это.
  13. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Так мне два раза до квартиры осталось?))))))))
    max7 нравится это.
  14. злой инженер
    злой инженер Форумчанин
    Самолет то взлетит, но обсуждение прикольно.
    Принимая за аксиому , что взлет самолета обеспечивает только перемещение относительно воздуха (в д.с. столба, основы полотна, но не самого движущегося полотна), остается разобраться с условием:
    1. Самый разумный ответ был озвучен- это условие заставляет "полотно напрягаться", а не самолет, на взлет которого скорость вращения колес не влияет и введено для того чтобы сбить с толку. В условии задачи нет однозначного условия, что если система не справляется с уравниванием скоростей, задача не может решаться. Т.е. если в задаче дополнительно описано, что такая-то хрень делает нечто невероятное (противоречащее физике), но при этом не оказывающая существенного влияния на результат, то эту хрень необходимо учитывать при решении задачи.
    Самолет разгонится и взлетит при любой скорости движения полотна и любой скорости вращения колес, ибо влияние его на взлет пренебрежимо мало исходя из отношения сил тяги и торможения (трения и проч.эффектов от движущейся полосы и вращающихся колес).
    Значит, этот пункт можно не учитывать.
    например, условия задачи m=b+c*k; t=1/0; --- зачем для решения задачи (вычисление m) определять t?
    если попытаться учесть, то тоже можно отыскать решение (софистически):
    -поскольку не оговорено, какая скорость вращения колес и полотна имеется в виду и относительно чего измеряется, то используя Бритву Оккама соглашаемся с тем, что в точке контакта колес и ленты линейная скорость=0 (вспоминаем, что в условиях задачи небыло уточнений)- вуаля, нам снова ненужно никакое устройство управления! условия задачи в таком виде и под таким углом зрения соблюдаются автоматически всегда!!!
    А если принять, что верхняя точка колеса движется с 2v относительно нижней, то скорость оси относительно точки контакта (полотна) будет v=скорость оси относительно полотна= скорость полотна относительно оси - делаем вывод, что ось и полотно движутся навстречу друг другу с одинаковой скоростью v/2 и нам опять таки нафиг ненужно никакой регулировки!
    /есть еще один вариант - "лента" в виде колеса, диаметром равным диаметру колес самолета длина окружности колеса равна длине ленты (самолет с ооочень большими колесами). тогда и угловая будет совпадать всегда))))))
    ИЛЮХАA нравится это.
  15. разметкин
    Максим, sherkhan, chnav и ещё 1-му нравится это.
  16. злой инженер
    а еще можно обсудить:
    -если в комнату поставить холодильник, температура понизится или повысится?
    -Что тяжелее 1 килограмм пуха или 1 килограмм железа?
    - Что будет с уравновешенными весами, на одной из чаш которых стоит банка с мухой- при взлете мухи?
    sherkhan, chnav и Yuri V. нравится это.
  17. stout
    Lex K-G, sherkhan и Yuri V. нравится это.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вы привели вопросы из раздела кинетика. А наша задача из области кинематики. Не?
  19. злой инженер
    Не.Наш вопрос Кинематика+Динамика+Философия.
    Третий вопрос скорее из газовой динамики))
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    На правах некропостинга
    Публикуется впервые;)
    Еще раз про мгновенный центр скоростей.
    В теоретической механике существует такое понятие. Если вдуматься, то это логично.
    Мы привыкли думать, что колесо крутится вокруг центра. Так учат в школе.
    На самом деле, колесо не стоит на месте. Оно крутится и смещается.
    На первый взгляд - все сложно. А на самом деле все просто и логично.
    Это пример, для чего нужна ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА.
    Высшая математика - не оторванная от жизни наука. Она учит понимать
    и принимать такие понятия, как "бесконечно малое" и "офигеть, какое большое".
    Если вы понимаете, что вращение колеса можно рассмотреть в каждый
    бесконечно малый промежуток времени, то становится ясным -
    колесо в каждый бесконечно малый промежуток времени вращается вокруг
    мгновенного центра скоростей. Первый курс технического ВУЗа СССР.
    А еще говорят, что в СССР не было образования. Без понимания этого, дальше
    были пути - рубанок-лопата или в театр. И справедливо.
    P. S. Почему в этой теме?
    Для геодезистов понятие "бесконечно малое", "мгновенный центр скоростей", "бесконечность" обязательны к пониманию.
    И образование вообще;)))) У нас не Литва и не Занзибар.
    Страна, от Гренландии до Аляски - практически весь Земной Шарик.
    Страна, которая научила человечество летать к другим планетам.
    Здесь не прокатят плоские координаты и плоское мышление. Вся Земля вращается,
    литосфера дышит приливами, плиты материков постоянно движутся.
    Начнем с элементарной механики.
    http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/mgnovennyj-centr-skorostej
    http://www.teoretmeh.ru/primerkinematika7.htm
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мгновенный_центр_скоростей
    После решения этих задач прочтите условия про самолет.
    Анатолий и ИЛЮХАA нравится это.
