Самолет взлетит или не взлетит? Голосуем!
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Добрый Duck и ., .
Взлетит или не взлетит?!
Голосование закрыто 12 мар 2013.
  1. Взлетит!
    14 голосов
    31,1%
  2. Не взлетит!
    21 голосов
    46,7%
  3. Взлетит, при условии...
    3 голосов
    6,7%
  4. Не взлетит, при условии...
    1 голосов
    2,2%
  5. Достали уже!
    6 голосов
    13,3%
  6. Воздержаться
    0 голосов
    0,0%
  1. X-Y-H
    #41
    urban, итак самолет заводится, полный газ, самолёт пытается двигаться, лента крутится в обратную сторону движения колесам, но есть еще и подъемная сила, значит между колесами сила трения будет уменьшится, вплоть до проскальзывания. Ну а там взлет.
  2. urban
    urban Форумчанин
    #42
    Просто? значит? это почему же? проскальзывание может и не наступить, сделать колёса можно и рельефными)))
    Прыганье согласен будет, но это никакой не взлёт, а лиш не однородность поверхности. Парить или длительного управляемого отрыва конечно не произойдёт.
    chnav, посмотрел понял что это вирус, и практически не имеет решения, всё что до этого предполагал только из головы и собственного мнения.
  3. chnav
    chnav Форумчанин
    #43
    (Duck, я удалил ссылку)
    Эта задачка хорошо показывает неспособность многих людей мыслить абстрактно. Я с этим в море сталкивался постоянно - некоторые не могут понять что есть разные системы координат, в т.ч. движущиеся.
    А в данном случае всё ещё проще - система координат - воздух - неподвижна. Движущуюся ленту можно просто зачеркнуть.
    ivsem и ЮС нравится это.
  4. urban
    urban Форумчанин
    #44
    Все люди разные кто-то абстракто не может, кто-то наоборот слишком абстрактно. У всех разные умственные способности, мы же люди а не китайские конвейерные роботы. А ссыль явно рановато дал, если задачу обсуждают уже десятилетиями.
  5. Дядя Вова
    Если использовать наждачку, то сила трения возрастёт, но самолётик один хрен улетит.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    #46
    По самолетному взлетают и вертолеты, так сильно экономиться топливо. Не все конечно, но есть самолеты, у которых пробег по ВПП крайне малый. Возьмите например Автожир. При сильном встречном ветре он спокойно взлетит с места и без помощи двигателя. Так же и самолет. Я сам как то разбился на планере в свой первый вылет, приняв сильный встречный ветер за горизонтальную скорость, когда ветер кончился я с парашютировал жестко на землю.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #47
    голосовать будем?... ::punish::
  8. urban
    urban Форумчанин
    #48
    Перечитайте пост где я писал про вентилятор в лицо тире встречный ветер. Это холивар, это же не вопрос, встречный ветер взлетит быстро, попутный взлетать дольше будет, и полосу надо длиннее.
    Хз лучше уж голосовать, чем холивар!
    Для себя я здачу решил уже))))
  9. Добрый Duck и .
    точно, админы лепите голосовалку
  10. chnav
    chnav Форумчанин
    #50
    Я же не говорю хорошо это или плохо, это вообще к умственным способностям не относится. Я например в физике всегда путался с силами "действия-противодействия" - ну не может мой мозг принять что стол действует на лежащее яблоко с такой же силой. Гравитацию - понимаю; действие стола - не понимаю...
    Или вот ещё - у нас на судне лаборатория может быть где угодно - в трюме, на корме. А карта на экране всегда повернута на север. Так у нас некоторые гидрографы-навигаторы выскакивают на палубу и не могут сориентироваться куда надо смотреть. Сейчас этот же эффект наболюдается с автонавигаторами - переключите его "верх - всегда север" и попробуйте по нему проехать. Для большинства людей это непосильная задача, могут и в аварию попасть, соображая куда поворачивать. Но это тренируется, через какое-то время мозг сам начинает "поворачивать куда надо" ::drink1.gif::
  11. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    #51
    Ну если Вы знаете только два варианта, то их не обязательно два.Для того чтобы уменьшить расстояние разбега, самолет удерживают специальным крюком, а шасси закрепляют специальными роликами(что-то типа того что используется на станциях техобслуживания для тестирования тормозов)Затем самолет отпускают и одновременно убирается конструкция роликов в палубу. Самолету придается существенная стартовая скорость. Но этого недостаточно для взлета. Для того чтобы появилась подъемная сила(а она появляется в крыльях) необходимо движение самолета относительно воздуха. Иначе никак. Ну или специальные двигатели вертикальной тяги.Но они себя не оправдали. Слишком прожорливые.Пока самолет взлетал 70 процентов топлива сгорало, впрочем тут в цифрах я могу быть не точен.
  12. urban
    urban Форумчанин
    #52
    Я тоже без упрёков и предъяв, просто философствовал. ::popcorm1.gif::
  13. urban
    urban Форумчанин
    #53
    А мне это очень нравиться, чуть ли не в восторг приводят подобные свойства нашей вселенной. Так же очень интересны различные теории возникновения нашей вселенной и познание нашего существования. Из последнего что вызвало у меня очень сильный интерес это основанные на теории струн, различные теории возникновения вселенной.
  14. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    #54
    ПГСник, Вы меня пугаете....Уж не думаете ли Вы, что самолет имеет привод на колеса? Или, что самолету можно придать скорость раскручивая его колеса? ::blink.gif::
    Алексей Васильевич нравится это.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    #55
    Да не колеса, а двигатель включают на полную мощность.
  16. urban
    urban Форумчанин
    #56
    Вот моя интерпритация задачи, как мне кажется облегчит понимание вопроса тем, кого отвлекает бегущая дорожка под самолётом и кто не знает что с ней делать. Так-же тем кто не может представить что самолёт не двигается.
    Так хватит ли у самолёта подъёмной силы чтобы взлететь, только на своём винте? Двигатель заведён и на полной (форсаж). ::-ph34r.gif::
    И ещё, если сейчас приподнять самолёт то на него начнёт дейстовать авторотация, и самолёт упадёт набок, так как нету никакой обратной силы (кроме общей гравитации) действующей на крыло, и всего один пропеллер не сможет это компенсировать. Так-же считаю что поток воздуха создаваемый винтом не окажет на это сильного воздействия.
  17. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    #57
    max7, я это прекрасно понимаю. Внимательнее читайте, о чем пишет ПГСник и о чем пишу я.
    Однажды Су33 взлетел прямо на тормозах:
    sherkhan и Дядя Вова нравится это.
  18. Дядя Вова
    А если бы палуба вращалась в обратную сторону?
  19. Анатолий
    Анатолий Форумчанин
    #59
    Если по условиям задачи в этой теме, - то дымил бы колесами на месте.
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #60
    С веревкой самолет не взлетит, но в условиях задачи ее нет. Без веревки он съедет транспортера, если тот короткий. Если длинный - то взлетит вне зависимости от движения ленты.
    Хотя, если лента будет бешено двигаться навстречу самолету (будет довольно прочной и шероховатой), то увлечет за собой воздух. Самолет может подняться даже с веревкой, если его не снесет ураганом))) Можно к хвостовой части поставить швабру для упора - тогда самолет взлетит без помощи двигателя!
