Самодельный трассоискатель из китайского плеера
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 17 дек 2014.
  1. sherkhan
    7 фев 2013
    Ставропольский край
    А если не удалить низковольтную обмотку? Она сильно мешает?
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Думаю мешать не будет. Можно и не удалять. Просто там толстый провод, если намотан сверху, то удалить особых проблем нет. Да и датчик станет легче и по габаритам меньше.
    max7 и sherkhan нравится это.
  3. vicyur
    24 сен 2010
    г. Петрозаводск, Карелия
    Вот в лохматые годы тоже подобное делал на советском приемнике "Сокол" ... На вход УНЧ ферритовую обмотку подключал, даже водопровод в лесу можно было прослушать
  4. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    У приемника чувствительность УНЧ слабовата. Плеер с встроенным громкоговорителем для таких целей значительно лучше.
    Я за все время изготовил где-то с десяток таких трассоискателей. Одно время китайцы продавали плеера буквально за копейки. Но в принципе для таких целей можно использовать любой высокочувствительный УНЧ (усилитель низкой частоты), подключив
    антенну-датчик, например, к микрофонному входу. На радиорынках продают очень мологабаритные платы-усилители. Но что бы собрать трассоискатель на такой плате надо быть немного радиолюбителем. В плеере же все уже готово, только подключай датчик.
    Jemayt, mmm1121 и max7 нравится это.
  5. vicyur
    24 сен 2010
    Ну да не спорю... но 80-х китайцев еще не было
  6. vicyur
    24 сен 2010
    Вот к микрофонному входу подключить как то сомнительно... везде будет фонить.. Даже кабель 10 Кв за сто метров или ЛЭП... определить местоположение очень трудно будет без генератора
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Можно попробовать сделать датчик-антенну для трассоискателя разорив какое нибудь реле.
    На фото датчик-антенна на базе реле РКН. Пластиковые боковины катушки подогнаны напильником, что бы катушка плотно входила в пластмассовую трубку. Металлическая серцевина катушки реле заменена на кусочек ферритового стержня диаметром 8 мм. Фирритовый стержень закреплен двумя резиновыми колечками. Обмотки в катушке соединены последовательно.
    Сам я такое не пробовал.
    Jemayt, sherkhan и max7 нравится это.
  8. САНЕК-1
    24 ноя 2009
    А если использовать не китайский плеер, а видеомагнитофон с подключением к телевизору, интересно что получется?
  9. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Принесли в ремонт одно из моих "творений". Переломилась жила внутри провода идущего с датчика. К сожалению постоянное кручение-перегибы здоровья проводу не добавляют. Так же китайским плеерам свойственен ненадежный контакт элементов питания с контактным лепестком. Лепесток сидит слишком глубоко в своем гнезде.
    Сея китайская "недоработка" лечится каплей припоя на лепесток.
    геоволк, Jemayt, Decsel и 3 другим нравится это.
  10. Makei0077
    26 авг 2015
    здравствуйте! загорелся желанием собрать трассоискатель для себя. У меня возникает много вопросов, поможете советом?
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Makei0077, Задавай вопросы.
  12. Makei0077
    26 авг 2015
    1. Один из вопросов связан с выбором катушки. В интернете поискал, посмотрел, пишут что можно использовать катушку от реле РКН, вроде и на авито есть, можно будет заказать. Вопрос в том что подойдет ли она или нет? Эти релюхи наверно есть разного вида, по напряжения, толщине проволоки и т.д, я особо в электронике не понимаю(, Так какая нужна мне? DSC03696.jpg
    2. Второй вопрос, возможно все это подключить к маленькому радио а не к плееру? Знаете, раньше такое радио было, в виде карманного?
    3. Я так понимаю что все будет питаться от обычных пальчиковых батареек?
  13. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    1. Я сам катушку реле в качестве датчика не использовал и по этому посоветовать толком не могу.
    Можно попробовать у радиолюбителей поискать подходящий маленький трансформатор-дроссель с большим количеством витков.
    Возможно можно попробовать расковырять-посмотреть дроссели от люминесцентных ламп.
    2. Чувствительность входа УНЧ радиоприемника маловата. Лучше какай нибудь старый транзисторный магнитофон использовать. Как по мне старый кассетный плеер идеальный донор для трассоискателя. У многих наверное еще валяются дома без дела.
    3. Питание будет зависть от того, что Вы используете в качестве усилителя низкой частоты. В китайском плеере - это две пальчиковые батарейки АА.
    PNG-Service нравится это.
  14. Makei0077
    26 авг 2015
    От плеера понадобится только воспроизводящая головка и место для крепления батарейки и провода, правильно?
    Нашел старое радио, в нем оказался стержень ферритовый, как я думаю, а так же намотана проволока но ее я думаю будет маловато, завтра на работе постараюсь поискать дроссель от люминесцентных ламп, надеюсь в нем будет подходящие катушка. 22.png
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
    И это правильно. Датчик - дело хитрое и ответственное. Для качественного датчика нужна катушка большой индуктивности с высокой добротностью. По-простому говоря, там должно быть максимальное количество витков, намотанных на ферритовом сердечнике (от старых транзисторных приемников диаметром 8 - 10 мм длиной 100-150 мм - то что надо, магнитная проницаемость там 600 -2000, тоже хорошо). Намотку можно производить обмоточным проводом около 0,1мм толщины марок ПЭВ, ПЭЛШО. Провод ПЭЛ не рекомендую, слабее лак, поэтому при намотке могут возникать в обмотке короткозамкнутые витки, сильно снижающие добротность.Провод можно смотать с какого- нибудь реле на 220 вольт или тягового электромагнита.Диаметр и марка провода часто указывается на этикетках. Мотать надо секциями, сплошная намотка снижает добротность из-за межвитковых паразитных емкостей. Примерно так:
    Вот тогда получим датчик, который будет четко чувствовать направление источника сигнала. А просто железка с витками - так это по принципу - ближе подошел - сильнее, дальше -слабее, а если два кабеля в метре -то вообще ничего не понятно.
    А насчет плеера и остального исполнения - здраво. Кабель, чтобы меньше ломался, лучше взять не просто гибкий экранированный, а микрофонный.
  16. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    У меня на одном из "самопальных" трассоискателей в качестве датчика использован кусок силового трансфоматора с высоковольтной обмоткой.
    Очень не плохой получился трассоискатель.
    --- Сообщения объединены, 30 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2015 ---
    Makei0077, в плеере нужно отрезать провода идущие к воспроизводящей головке и к эти проводам подключить провода от датчика.
    Так же нужно перерезать провода идущие на двигатель плеера.
  17. Makei0077
    26 авг 2015
    Купил реле РКН, все идеально было и жилы тонкие, и намотано идеально все, решил выбить стержень металлический и перебил жилы, теперь сижу и злюсь не себя. Остается попробую дроссели от люминесцентных ламп, но жило там намного толще, повлияет это или нет, хрен знает, буду надеятся что все получится.
  18. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Совдеповскими трассоискателяеми "на слух" мы такое разгребали... Меня порадовало, что в наш век электроники есть желающие работать именно этим способом. Музыкальный слух только нужен, чтобы из сотни сигналов отследить нужный. Если он у вас есть, то уверяю вас: электронику вы заткнете за пояс.
  19. Makei0077
    26 авг 2015
    Вроде как сделал, пока только сырой вариант, надо все облагородит. Возник вопрос, есле в проводке малое напряжение то эта штука получается бесполезной, правильно? Я попробовал запитать от 8 батареек, 12V получилось, катушку, он ее не чувствует. Можно как - нибудь повысить чувствительность?
  20. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    В катушке должен быть переменный ток. Если катушку запитать постоянным током то трассоискатель такую катушку не учует.
    Проверить трассоискатель можно на староом телевизоре со стеклянным кинескопом, на включенном в розетку паяльнике...
    Я своим самопальным трассоискателем обнаружил стоящий за стенкой телевизор соседа и перетащил кровать подальше от этого места.
