Устроился в одну шарагу на строительство панельных домов. Из оборудования нет ничего работающего или исправного. Единственную рулетку и ту ухайдакали : то ли трактор на нее наехал, то ли ее за чем-то бросили под трактор - не важно. Первое время справлялся обычной карманной 7,5 м рулеткой и делал заказ снабженцу. Так прошло около месяца. Понял, что ждать придется еще неизвестно сколько, решил сделать корпус для сломанной. Потратил на него пару часов : получилось грубо, но вполне прочно и удобно. P.S. Ось рулетки - ПП-трубка на 20 мм, а на нее посажена другая трубка , на 35 мм, на которую и мотается лента. Конец ленты, перед проделыванием отверстия для закрепления ее на ось, я предварительно "отпустил", накалив зажигалкой. С намоточным барабаном и, одновременно, с осью скрепил ленту одним шурупом с полукруглой головкой.
В этой фирме я подрабатываю, и мне платят за разбивку, а не за часы, например. Приходится проявлять инициативу.
Вот-вот, и стоило ли пол-дня грохнуть на это изделие, не проще ли было прийти со своей рулеткой, сделать разбивку и уйти (со своей рулеткой). Ну понятно бы еще было хитро штатив починить, чтобы с ним не таскаться..... Николай2270, не обижайся, но не вижу резона, зачем такими вещами надо заниматься. Хотя само исполнение мне нравиться, если ради искусства - так и объясни.
У меня нет такой рулетки, максимум метров на 5-10 могу найти. На практике сейчас рулетки мало используют - тахеометр все равно точнее измерит! Когда , наконец, приобретут новую рулетку, эту я себе возьму ( на списание ее есть разбитый корпус ). А штативы там на самом деле убитые, помятые. Требуется ключ на 13-14, чтобы подтянуть все гайки. Когда-то понадеялся на них, и не взял свой, то проклял их. На нивелиры они еще потянут. --- Сообщения объединены, 21 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 21 июл 2015 --- Это не искусство, а необходимость, иначе я бы эту рулетку резьбой по дереву украсил ! Сколько бы я ждал еще новой рулетки ?! Кстати, вчера снабженец сказал, что на базе нет стальных рулеток, а только матерчатые землемерные.
