SALSA
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем zvezdochiot, 17 июл 2021.
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    The Surveyor’s Applications for Least Squares Adjustment (SALSA).
    SALSA означает «Приложение геодезиста для корректировки с использованием метода наименьших квадратов». Пространственные измерения могут включать в себя расстояния, вертикальные и горизонтальные углы, разность высот и трехмерные векторы, которые могут быть получены с использованием данных глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).
    Геодезист разрабатывает план сбора этих измерений с целью получения тех данных, которые достаточны для оценки относительного положения точек интереса с уровнем точности и уровня достоверности, как того требует конкретное приложение. В общем, этот план будет включать избыточность по трем причинам. Во-первых, повторные измерения одной и той же величины (например, расстояния между двумя точками) улучшат точность оценки этой величины в соответствии с центральной предельной теоремой. Во-вторых, избыточные измерения дают нам возможность оценить самосогласованность измерений и, следовательно, сделать утверждения о неопределенностях в нашем окончательном решении. В-третьих, избыточность в нашей схеме измерения позволяет нам выявлять сильно противоречивые измерения, то есть грубые ошибки, чтобы мы могли исправить ошибку или исключить ее из нашего решения.
    Тот факт, что опрос будет включать избыточность, и тот факт, что все измерения содержат некоторую погрешность, означает, что наши измерения не будут полностью совпадать. Нам нужна стратегия, чтобы прийти к решению (оценка местоположения наших точек), которое «наилучшим образом соответствует» нашим данным измерений. Это поднимает два важных вопроса: как сочетаются разнородные типы измерений и что составляет «наилучшее соответствие»?
    Лицензия и отказ от ответственности
    SALSA - это бесплатное программное обеспечение: вы можете распространять и / или изменять его в соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии GNU версии 3 (только GPL-3.0), опубликованной Free Software Foundation. SALSA распространяется в надежде, что она будет полезной, но БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. Подробнее см. Стандартную общественную лицензию GNU. Вы должны были получить копию Стандартной общественной лицензии GNU вместе с SALSA. Если нет, см. Https://www.gnu.org/licenses/.
    Homepage: https://www.arlut.utexas.edu/salsa/
    На данном форуме: https://geodesist.ru/threads/besplatnyj-analog-kredo.88275/#post-1017604
    zemli нравится это.
  2. разметкин
    zvezdochiot, ну ты и пропаганд...ист ::biggrin24.gif::
