Саботаж коллег
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Nickol, .
    Здравствуйте! Спасибо за совет. Подскажите пожалуйста (если нет, буду уточнять в инструкции и, если не найду, на форуме): 1) не уничтожит ли сброс настроек до заводских данные координат точек загруженные в память прибора, 2) в нем уже пароль и требуется его вводить для осуществления сброса? Я хотел бы знать, потому что считаю, что детали в алгоритмической работе имеют значения.
  2. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    Хммм ::dry.gif::
    Что такое хард ресет ::dry.gif::
    Читайте инструкцию, пробуйте и эксперементируйте...
    И никто не запрещает скинуть проект с прибора, а после загрузить его обратно...
    Не, саботаж - так саботаж!
    Если он уважаемый и делает правильно и понимает как обращаться с общедоступным инструментом... Да вообще с вновь купленным тахеометром, то все должны знать и понимать, что прежде чем поехать на объект нужно всё проверить!
    Этому же учат на первых курсах института и в первых главах учебников!
    Компарирование, юстировки, калибровки, сходимость, замыкание.
    А с электронными тахеометрами добавились ещё коэффициенты, единицы измерений и дохрена всего. И ещё температура , давление, константы, высоты.
    Да дохрена всего!
    Прям как дети!
    Как в тире, который в парке: "у вас на ружье прицел сбит! Я же стреляю шикарно, но в мишень именно у вас попасть не могу!"
    А в магазине купите ружьё и прям так на охоту поедете, без пристрела? Прицел править не будете?
  3. #23
    Спасибо, я эти параметры обязательно отработаю в совершенстве кроме того что уже знаю (и возможно не все).
  4. Deleted member 122005
    Хреново учат. Я, например, ни разу не видел в методичках для студентов указаний на поверку жёсткости подставки (трегера) и жёсткости штатива. Хотя это то, с чего следует начинать даже ещё до поверки уровней. Условие неподвижности лимба горизонтального круга должно соблюдаться, иначе о каких-либо угловых измерениях и речи быть не может.
    avianvv нравится это.
