S_Brief 1.8
Программа предназначена для управления тахеометром Sokkia из среды AutoCad.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Только за.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    И что для ътого надо?
  3. igor kruchkovskiy
    Bсего лишь самую малость, это тахеометр leica или другого производителя, хотя бы на первое время.
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2016 ---
    Помогать будете?То есть периодически запускать тестовую программку у себя на ПК, который будет подключен к Вашему Leica или д.р.,может где то будет просьба обратится к дилеру за документацией.
  4. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    если что я готов!
  5. igor kruchkovskiy
    У Вас к каким приборам есть доступ?
  6. Geoshaman
  7. igor kruchkovskiy
    Ok, прочту документацию, напишу.Очень ценю Вашу помощь.
    Geoshaman нравится это.
  8. igor kruchkovskiy
    artur83 , я почему , то не могу вести личную переписку с Вами.Может ошибка какая. Установите программу termite на компьютер, подключите прибор к ПК с помощью сом кабеля.Настройте в программе и тахеометре одинаковые параметры связи, кроме того в termite должна быть установлена галочка на против Append CR-LF.В программе наберите строку "%R1R,5008:1",без кавычек и нажмите клавишу ENTER, после введите "%R1R,5008:", ENTER.Напишите мне, что пришло в ответ.
    • termite-3.2.zip
      243,7 КБ
  9. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    Так и не смог подгрузить програмку, Может напишете пошагово? Как можно подгрузить простой архив в среду автокад?​
  10. igor kruchkovskiy
    Какая версия Autocad?Распакуйте архив, прочтите ReadMe
  11. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    Autocad 2012. Передача будет по кабелю. Загрузил файл CUIX, появилась панель, но не работает и со следующим включением исчезает. Куда и как подгружать файлы AutoCAD 2012 - Russian_cust_settings_horizont и AutoCAD 2012 - Russian_cust_settings_vertical. Файлы S_Brief и CoordinatSendToTotalStation переместил в указанную папку в ReadMe и показал путь к ним. Да система у меня 32-битная, может из-за этого.
  12. igor kruchkovskiy
    Положите файлы CoordinatSendToTotalStation и S_Brief в папку C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins, для того чтобы они автоматически подгружались.Для подгрузки AutoCAD 2012 - Russian_cust_settings_horizont(используйте при горизонтальном расположении экрана) или Russian_cust_settings_vertical, нажмите Пуск, Все программы,Autodesk,AutoCAD 2012 - Russian,Импорт настроек AutoCAD 2012 и укажите соответствующий файл.
  13. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    Спасибо большое, такие вещи должен было знать. Автокад открылся с вашими настройками. Номер comпорта выбрать можно, а дальше команда _CONECTCOMPORT не работает.
  14. igor kruchkovskiy
    Что пишет командная строка?Прибор подключен или нет?
  15. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    Да в командной строке требует подсоединения. Пробовал данные перекачать в SpectrumLink кабель тоже не работает. Прибор у меня CX-105 и RX50
    кабеля у них разные потому как входа у них разные. Может посоветуете кабель?
  16. igor kruchkovskiy
    В приборе CX-105 есть блютус? Если да, то можете его использовать в место кабеля.Для CX-105 и RX50 нужно приобретать два разных кабеля, так как разъемы разные.К CX-105 здесь или тут , обратите внимание, что к тому, что в последней нужно докупать USB адаптер.Если у Вас серый провод для RX 50, то Вы можете легко восстановить его работа способность, могу подсказать, что и как делать, так же можете спаять Bluetooth адаптер, смотрите здесь, или попросить меня. Если вы хотите тоже для CX-105, то для начала нужно приобрести кабель, а уж потом из него сделать адаптер, так как я не знаю где такие разъемы можно приобрести.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2016, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2016 ---
    Для правильной работы кабеля и S_Brief, не забываем указывать, в приборе, параметры связи 9600 бод, 8 бит, 1 стоп бит, паритет нет, контрольная сумма нет.
  17. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    На фото мои кабели. Первый USB- адаптер, второй для тахеометра, прибретнные у официалов, но связи с прибором нет. Хотя комп. кабель видит.
  18. igor kruchkovskiy
    Для начала нужно проверить работу USB адаптера.Зайдите в диспетчер устройств, раскройте вкладку Порты, после чего вставьте адаптер в порт, сразу же новое устройство появится в списке с номером порта, запоминает его.Ставим программу Termite, после запуска указываем номер порта для связи.Замыкаем два контакта как на картинке.Вводим любые символы(синие),жмем Enter, если адаптер рабочий, то в ответ получаем те же, но только зеленые символы. com-port.jpg
    • termite-3.2.zip
      243,7 КБ
  19. Zorkiy
    Zorkiy Форумчанин
    Все сделал как сказано, все получилось буквы зеленые, значит как я понимаю, если адаптер рабочий то кабель тахеометра не работает.
  20. igor kruchkovskiy
    Тахеометр рядом?
    Если да, то нам понадобится мультиметр, он должен уметь измерять сопротивление(в омах, значек омега) и напряжение(в вольтах, значек латинская буква V, со сплошной и пунктирной полоской под ней), силу тока(в амперах, значек латинская буква A, со сплошной и пунктирной полоской под ней).Для правильного измерения напряжения регулятор должен быть на отметке ближе к 20 вольтам, для сопротивления ближе к 200 омам, для силы тока к 200 m A.Необходимо на листочке зарисовать контакты разъема, затем открыть крышку батарейного отсека прибора Sokkia, смотря на батарею определить, какой контакт относится к "-".Переключием вольтметр в режим измерения сопротивления, ставим один щуп на "-" батарейного отсека, другим начинаем перебирать контакты разъема передачи данных, тот который даст сопротивление менее 1-го ома нужно пометить как земля.После чего включаем прибор, переводим прибор в режим измерения напряжения, устанавливаем один щуп на контакт земля,разъема передачи данных, а вторым пробегаемся по контактам и зарисовываем напряжения на листе.Затем переключаем на измерение силы тока, один конец на землю, вторым пробегаемся по контактам где есть напряжение, записываем.Фоткаем зарисовку или рисуем в паинте и выкладываем здесь.После расскажу, что дальше делать.
