Есть некоторые сети, которые рабатают так как Вы привыкли) Но их немного и в некоторых регионах. Так например работает Геоспайдет сеть в Ленинградской области. Зачастую приходится калиброваться, так как базы зачастую не уравнены (даже в крупных сетях) и ввод параметров МСК не дает сразу возможности работать.
Нет, одного уж точно недостаточно. А если разворот? И вообще, что касается, например, кадастровых работ, то внутри населенных пунктов ОМС создавались путем проложения теодолитных ходов от пунктов, как правило, находящихся на окраинах населенных пунктов и на местах с открытым горизонтом и определенных GNSS- способом. Так вот, в этих теодолитных ходах неизбежно заложены погрешности измерений, более того, встречаются ошибки, превышающие их нормативные значения (для ОМС1-5см, ОМС2-10 см). Характерно то, что от момента создания этих сетей, например, кадастровые работы на объектах довольно длительное время велись при помощи тахеометров (даже попадаются измерения теодолитами), естесственно, от ближайших к объекту пунктов ОМС. Поэтому, если даже вы ведете съемку GNSS- способом, калибруетесь на ближайших пунктах ГГС, и, как говорится, "зуб кидаете" за качество своих измерений, то не факт, что граница измеряемого вами земельного участка совпадет с границей смежного ранее измеренного при помощи тахеометра и поставленного на кадастровый учет земельного участка, хотя на местности эта граница остается постоянной. В идеале, нужно, отработав на объекте, найти не менее 2-х БЛИЖАЙШИХ пунктов ОМС и "притянуть за уши" всю съемку к ним, или же, комплексно откалиброваться в населенном пункте, если вы там часто работаете. При всем при этом не нужно "гнобить" геодезиста, который в своё время тахеометром отработал на смежном объекте, так как он по-честному использовал в качестве основы ближайшие пункты ОМС. А что касаемо сетей базовых станций, то на сегодняшний день не у всех компаний они увязаны. Начали пользоваться одной из них, а позднее узнали на одном из семинаров, что БС не увязаны между собой. Спасло то, что пользовались только одной станцией и делали калибровку.
a ja ni ponel , tak kakaja antenna stoit u galaxy g1 iki galaxy g1s ? u minia jiest s82-2013 to on otlicno rabotajiet b lecy i okolo nievo, xocy bziant ecio odin gps to dumaju ili s82-2013 to ili galaxy g1, tak i ni znaju, cital sto s82-2013 lycie rabotajiet b lecy i okolo nievo p.s izvinitie sto pisu ni kiliricoj
как в S680P калибровать батарейку?.. 30% индикации- это полный разряд, очень неудобно, как задать разряд до ноля?.. и возможна ли вообще замена батарейки в этом приборе, а то на нём ни болтиков, ни защёлок никаких нету
Насколько я помню с вебинара, замена аккумулятора в сервисе и там 2шт 18650, а то что до 30%, так это хорошо для жизни аккумулятора, носи с собой пауэрбанк
Работал недавно около военного объекта. В радиусе 200м на моем контроллере отсутствовали все спутники кроме Глонасс (ясное дело глушат) обычно фикс получал 15сек, здесь же при 6 российских спутниках при нормальной маске возвышения над горизонтом ждал 5мин!,плясала точность плавающая 10-20см... Вот мне интересно с чем это связано? На GPS схватило бы в лёгкую. Прога SurfCE 4.05
надо на базовой станции смотреть какие спутники были в ртк решении и какие были на ровере. отсюда "плавающая" погрешность
А я предполагаю, что gps сигнал основной для тримбловской платы, а все остальные в помощь. Уже сколько раз замечал, что если gps неудачно расположены, то жопа обеспечена, несмотря на другие системы
Доброго времени суток! Есть у нас в работе приемник south s660 (квадратная серая тарелка размером с пачку фломастеров) и есть пару проблем по ее работе: 1) При выносе подряд нескольких точек в РТК через какое то время прибор начинает жутко тормозить. То есть ты уже успел пройти расстояние, стать, а через секунд 15 только начинает меняться значения расстояния. Я предполагаю, что возможной причиной является то что в тарелке закончилась внутрення память и из-за этого начинаются тормоза. При подключении к компу она не определяется без драйверов, а где их взять не знаю. Вопрос: есть ли у кого нибудь драйвера для подключения приемника к компу или может кто сталкивался и знает как это лечиться? 2) Работаем от БС МГГТ. На основной стройплощадке стоит высота вехи 2.23м (в настройках коммуникатора указана 2м). Значения по высоте сходятся когда с марок (переданы заказчиком) раскидываешь дюбеля тахеометром и потом подснимаешь их тарелкой ( в пределах 1 см), и когда МГГТ приезжает на контрольные съемки, высоты одних и тех же точек совпадают. Но, когда уезжаю на другую площадку (приблизительно 3-4 км) при всех тех же параметрах разница с той же тарелкой МГГТ составляет 4 см по высоте(в плане все гуд)(то есть моя тарелка завышает их на 4 см и веху надо устанавливать на 2.18м). Вопрос: как такое вообще может быть и как с этим бороться? Заранее спасибо
1) Дело не в приемнике а в контроллере. 2) Дело не в приемнике а в контроллере. Точнее в используемом геоиде или параметрах пересчета. Где покупали обратитесь в сервис.
А что по первому может быть не так с контроллером? Раньше такого не наблюдалось, была у нас пару месяцев тарелка s82, тот же контроллер (s10 по-моему он называется) был и никаких тормозов не было. По второму пункту спасибо за наводку, попробую порыть в этом направлении
4см в РТК это нормально, дело не в геоиде и параметрах, вот если 40см и выше это уже надо разбираться, высота всегда хуже в РТК миллиметры бестолку ловить. ну еще проверить от чего мерите от низа приемника или нет, наклоная или вертикальная. высота стоит в контролере.
В S660 нет внутренней памяти а в контроллере есть. Попробуйте с другим контроллером, тогда понятно станет.
В нем есть внутренняя память, и он как флэшка может подключиться к компу посредством кабеля. На старом ноуте он так подключался и там были файлы, сейчас на новом он подключается как неизвестное устройство. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я не спорю что 4 см это еще норм для ртк, но проблемма в том что на одной площадке все измерения сходяться с тахеометром, и другими тарелками в пределах 1 см, а на других площадках ровно 4 не бъется....если опустить веху, то тогда все нормально.
Да, такой. И я точно знаю, что в нем есть память. Я лично его подключал и заходил во внутреннюю память на старом компьютере.
Попробуйте подключить девайс к ПК с linux OS(ubuntu например) может получиться расшар. Попробуйте друг контр-р. Еще где то слышал, если в S10 набито доххера проектов (не точек) его ПО (карлсон например) может глючить. Так что может контроллер надо для начала проверить на предмет заполнения внутр.памяти.
С контроллера и начал рыть, удалил все проекты...даже картинки стандартные поудалял. В нем всего памяти свободной 65 мб, поэтому к нему претензии сразу возникли. Просто раньше никаких подтормаживаний не было, а вот через 2 месяца использования появились(((. Спасибо, сейчас попробую познакомить его с убунтой. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В приемнике есть память. Для того, что бы приемник определился системой необходимо:1) включить 2) нажать и удерживать кнопку включения пока приемник не пикнет 9 или 10 раз и загоряться все лампочки, а не только лампочка включения 3) подключить приемник по шнурку к компу. Как видно, занято только 2 мб из 4 гб...так, что похоже дело в контроллере
при чем тут память и ртк режим не совсем понятно. ртк он в память не пишет (может писать кинематику но все равно это не имеет отношения к делу), приемник сразу шлет в контроллер nmea сообщение с координатой.
