S660 уже успели опробовать?
Discussion in 'South' started by morbos, Sep 5, 2015.
  1. Nike
    Nike Форумчанин
    как будто в магазин пришел и спрашиваешь "а вот этот телек с флешки кино покажет?", а тебе в ответ и про HDR, и про UltraHD и про новый процессор и пр. х-ню, о которой забудешь очень быстро)))
    не в обиду, но мне не нужна помощь и техподдерка, ездить по геодетикам обновлять от фонаря и низачем прошивку я не буду, мне время дороже знания того, какая там плата стоит и как она прошита, если вам это поможет, то S82T приобретен в 2014 г., S660 - в июле 2020 г., а какой конкретно там тримбл мне не особо интересно
    я всего лишь высказал свое ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ мнение на тему "чтобы я купил и почему" и я сильно сомневаюсь, что у меня есть какая-либо проблема что с S82T что с S660, я обозначил особенность конструкции и работы....обманул, одна батарея S82T помирает после полугода безработицы, придется перепаковывать, ну собственно не первый раз замечаю очень быструю деградацию батареек при перерывах в работе, поэтому не удивлен
  2. ak_evg
    а машину когда покупаете, тоже без разницы, какой там двигатель стоит?
    avianvv likes this.
  3. Nike
    Nike Форумчанин
    Spoiler
    для меня машина - это молоток, и мне по большому счету без разницы чем забивать гвозди, поэтому да, я не др$чу на фырари и ламбаржини
  4. ak_evg
    т.е. дизель/бензин, 1,6vs2,0, атмо/турбо все без разницы? Про Феррари не говорю, слишком специфичная машина.
    И с приемником такая же картина. Если без разницы, то можно и gis приемник взять, а потом возмущаться, что он не дает нужной точности.
  5. Nike
    Nike Форумчанин
    все верно, у меня другие критерии выбора авто, а именно: возможность переместиться из точки А в точку Б с нужными мне параметрами комфорта, дизель, бензин, турбина на эту задачу не влияют
    я писал про точность? 99% приемников имеют одинаковые спецификации по точности, и кстати точность в большей степени зависит не от паспортных данных, думаю участники этого форума об этом знают)) да и сравнивал я близкие по характеристикам приемники, так что по гис-приемники мимо
  6. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Добрый день, решил восстановить работоспособность приемника South S660, некоторое время валялся без дела по причине не очень хорошей работы, фиксировался медленно на малом количестве спутников 8-10 штук, сейчас решил попытаться запустить его в работу. Как я понял из рассуждений на форуме нужно обновить в нем прошивку (в нем и в плате BD930). Однако столкнулся с такой проблемой приемник никак не видится, через USB идет только зарядка. Подключиться к нему по блютус можно, SurvX соединяется с ним. Wi-Fi как я понял в этой версии отсутствует. Что можно сделать чтобы он определился в системе ? Через блюту на команды отвечает. Информация по приемнику сер. номер приемника: S66153123136296 текущая версия прошивки 1.09.160323 сер. номер BD930 : 5505C02359*7E(если правильно понял) версия ПО платы 4.94.
    WinFlash через блюту работать не хочет. Что можно сделать чтобы его прошить ? Или оно того не стоит ?
  7. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Нашел на плате тестовый UART 3.3v читаю лог как я полагаю между процессором и bluetooth модулем. Снял с платы модуль Trimble BD930, прошил, благодаря добрым людям, версией 5.21 вместо 4.94. У кого-нибудь есть информация по языку который использует производитель South?
    Я так понимаю это нечто похожее на GRIL у Javad`а, но никакой толком документации нет. В принципе мне тут подкидывают идей выкинуть местный проц за борт вывести NMEA с BD930 напрямую на bluetooth-модуль и работать так, нормальный ровер получится. Но пока не теряю надежду разобраться.
    Сейчас проц при старте говорит:
    Code:
    [BOOT_VER]=STM32F407VET6.1.0.20140922
    [S/N]=S66153123136296
    [P/N]=GNSS661001
    [HID]=00000000000000233
    [BRAND]=SOUTH
    [MODEL]=S660
    [PRODUCTION_DATE]=20150319
    [ANT_TYPE]=DY-GGBR038P00I
    [ANT_R]=0
    [ANT_H]=0
    [ANT_HL1]=513
    [ANT_HL2]=503
    ▒▒Software Version: 1.09.160323.M65001▒▒
    INIT: OEM TYPE: Trimble
    *********** DEBUG SYSTEM INFORMATION *************
    Machine: S66153123136296
    Serialnum: EE7B974985F5C1DFEA524369A9838219CB5C
    serialnumdate: 20500101
    BLUE TYPE: STOLLMANN
    DeviceID:2e001f000651333338353433
    PID:3835343305C02359
    При попытке запуска режима РТКа сначало сыпет куча ошибок по установке различных спутников и прочего потом повторяет одно и тоже циклично:
    Code:
    @SIC,,SET,DEVICE.SIC_VERSION,SIC_2.0,OK*C3
    @SIC,,GET,DEVICE.POWER_FREE,ERROR*D6
    @SIC,,SET,DEVICE.SIC_VERSION,SIC_1.2,OK*26
  8. Добрый день!
    Самая последняя версия ПО для этой версии приёмника это 160811.
    Прикладываю архив с прошивкой, APK файлом для андроида и мини инструкцией на английском языке.
    При самостоятельной прошивке приемника всю ответственность за результат вы берёте на себя.
    Drek0 and avianvv like this.
  9. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Спасибо за прошивку. Все прошил. Правда кардинально это проблемы не решило.
    На текущий момент следующие проблемы при работе как ровер:
    Первая и самая главная приемник отказывается работать с SurvCE, не важно при этом какой версии пробовал 4 и 5, выбирал разное оборудование S82T, S86T и тд. основная проблема - не возможно открыть второй поток данных от контроллера к приемнику. По таймауту вываливается ошибка.
    Второе при работе из SurvX при выборе (S82T/S86T) получается приемник работает в нескольких системах, но только по L1 (это видно и по графику уровня сигнала, и по таблице и по тем сообщениям NMEA что я вижу в отладке). В итоге чтобы включить L2 и L5 опытным путем получается что нужно сначала в SurvX соединиться как с S660 получив куча ошибок при инициализации, поcле переключившись в режим соединения S82T/S86T все частоты начинают работать (отображаться).
    Ну и третье совсем мелочь - приемник в режиме ровера не работает с RTCM 2.3 (в котором работает одна из моих тестовых баз). И поскольку сама плата Trimble поддерживает данный формат, подозреваю что местный arm(stm32f407ve) не умеет работать с этим форматом или как-то не верно его парсит.
    В общем увлекательная поделка этот S660, чувствую так и хочет чтобы из него базовую станцию сделали.
  10. Алексей Жданов
    Алексей Жданов Форумчанин
    Всем привет . подскажите более опытные геодезы. цена комплекта с по 230 тыс рублей. Нормальное оборудование? работа в основном Кадастровая, объемы насыпи выемки, контуры, линейные объекты , трассы, топосъемки местности.
  11. avianvv
    avianvv Куратор
    Добрый день, Алексей.
    Для кадастра S660 пойдёт, особенно на плате Trimble.
    Для топосъёмки возможно не очень (так как в сложных условиях будет сложновато ему).
    Контроллер нормальный, но:
    1) контроллер не производится полгода-год уже.
    2) S660 на китайской плате можно найти либо залежавшиеся у дилеров, либо б/у.
    Подводя итог: за эти деньги такой комплект только б/у и приёмник на китайской плате. Где Вы нашли такое предложение? Вы уверены, что эта фирма не является однодневкой или мошенниками?
  12. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Круто Вы Геодетику унизили:
  13. 2LS
    2LS Форумчанин
    avianvv наверно подумал, что у автора на руках такое предложение есть в виде счета или договора от поставщика. вот и поспешил предупредить)
    avianvv likes this.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    Данная неточность уже исправлена.
    Приносим извинения за доставленные неудобства.
    walk1968 likes this.
  15. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Взял на плате тримбл. Контроллер не брал, обхожусь своим обычным телефоном, он побыстрее и поудобнее. Китайская плата в сложных условиях может подвести. Тримбл ловит нормально везде, где в принципе можно отследить достаточное количество сигналов.
    avianvv likes this.
  16. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    s660 на китайсккой плате больше не поставляются, вместо этой модели теперь поставляется South S680 IMU на новой 965 канальной плате следующего поколения. S660 на плате 336 каналов Trimble bd940 еще доступны для покупки, на самом деле очень хорошее решение за свои деньги если нужно только работать как сетевым ровером через сотовую связь и не нужен IMU.
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Такое иногда бывает, когда что-то не убирается вовремя с сайта или висит старая цена. В любом случае на сайте указано, что информация на нём не является публичной офертой. Хотя, конечно, стараемся всё вовремя править.
    S660 на плате Trimble BD940 очень интересный вариант, но как и более дорогие ГНСС приёмники, не отменяет наличие у геодезиста тахеометра, так как не может снять вообще всё из-за физики процесса получения координат (нужен сигнал со спутников).
    alek4mac likes this.
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Если можно сделать хуже, почему бы не сделать?
    Кажется Вы доломали приёмник.
  19. Drek0
    Drek0 Форумчанин
    Да признаюсь, доломал - я и сильная коррозия сделали свое дело. Я нашел причину того что станция не видела спутники и не работала.
    Дело в том что для BD930 там сделана внешняя схема опорного питания антенны с ограничением по току. С ней были проблемы - дорожки в этом месте под лаком превратились в труху, целыми были только пяточки места пайки smd тк покрыты припоем. Но основу (BD930) я уже переставил на небольшую плату по размерам схожую с BD970, будет таки базовой, конечно если успею до холодов и будет время смонтировать антенну на крыше (у меня на этот случай лежит Javad RingAnt-G3T) - сейчас времени мало, нужно не только дурака валять, но и поработать немного.
    Блюту тоже пошел в дело. Остался корпус и китайская антенна сомнительного качества.
    Не понимаю я китайцев делают вроде неплохие станции, стараются по крайней мере, но например юсб - сквозная дыра в корпусе на плату приемника.
    А это в устройстве с уличным всепогодным использованием 100% коррозия. Да же мне приходят не сложные варианты замены по сути не очень хорошо работающей резиновой заглушки микро юсб порта на юсб кабель с магнитным съёмным основанием и вырвать не вырвешь, и работает,
    и влага не попадет, и грязью не забьётся. Хотя что я говорю тот-же Javad Триумф 2 поступил точно также - сквозная дыра на плату приемника и заглушка которая хорошо работает только пока приемник лежит на полке магазина. Раньше делали лучше.
  20. avianvv
    avianvv Куратор
    Если ещё актуально, то у Геодетики сейчас акция идёт:
    https://geodetika.ru/news/novogodnie-skidki-ves-dekabr/
