С 1 июля 2013 кадастровые паспорта в электронном виде без pdf файла
Тема в разделе "Работа с порталом Росреестра", создана пользователем etoile, 20 авг 2012.
  1. Slinger
    Slinger Форумчанин
  2. sergpd
    sergpd Форумчанин
    Дело в том, что до 1 июля к сведениям КПТ прикреплялся pdf-файл, в котором имелась информация об опорной межевой сети (т.е. исходные пункты привязки) и по картинке чертежей можно было определить не наложится-ли межуемый земельный участок на земельные участки находящиеся в нулевом квартале, (в XML-файле КПТ-ешки участков в нулевом квартале теперь нет), можно конечно посмотреть в публичке, но актуальность сведений которой желает лучшего. Вот такие два больших минуса лично для меня появились.
  3. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    А у меня есть:
    Кроме того, теперь в xml есть координаты границы кадастрового квартала.
  4. greenGel
    greenGel Форумчанин
    Ребята, Вы же совсем отошли от темы: тут речь о приходящих без PDF паспортах ::off::
  5. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    Скорее всего у вас блокируется небесопасное содержимое. Попробуйте в свойствах интернета в уровнях безопасности выбрать "включить" или лучше "предлагать" запуск программ и небезопасных файлов
  6. greenGel
    greenGel Форумчанин
    С отображением чертежа я тоже разобрался: пользуюсь Яндекс.Браузер, в нем надо нажать на значок рыцарского щита и "все равно загрузить". Добавил скрин, может кому пригодится. Осталась последняя нерешенная проблема: распечатываются 3 листа, но на 3 лист попадает только самая нижняя строка от чертежа с указанием масштаба и инженера. Пробовал и с масштабами печати возиться и все остальное - никакого толку. Что можно сделать, чтобы все уместилось на 2 листа? Жаркий выдался денек на разные проблемы::mad24.gif::
  7. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Такс, господа, у кого чертёж виден, кроме камрада ЗелёногоГеля?
  8. Кос
    может действительно проблема на ESRI
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    В общем отображение действительно берётся с сервера arcgisonline.com. Другими словами
    1) Сначала обращаемся к общей схеме: https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus_KP/04/common.xsl
    2) Запрос бегает по схеме, обращается к другим локальным шаблонным схемам, типа https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus_KP/04/dict/unit_measure_qual.xml и, например, https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus_KP/04/common.xsl и куче других
    3) Собирает таблицы стилей и джава-скрипты: http://serverapi.arcgisonline.com/jsapi/arcgis/2.1/js/dojo/dojox/gfx/vml.xd.js и, например, http://serverapi.arcgisonline.com/jsapi/arcgis/2.1/js/esri/dijit/css/InfoWindow.css и куче других.
    4) Зачем-то обращается к WMS сервиса со спутниковыми снимками: http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer?. Судя по всему, туда он передаёт результат работы ява скриптов.
    5) После такого онлайн-распарсивания выводит результат.
    Самое интересное, что на текущий момент ни в одном из IE (версии 8-10) не отображается картинка. При этом она будет отображаться, если прогнать через https://rosreestr.ru/wps/portal/p/c...ction/cc_ib_electronic_state/cc_vizualisation
    Короче говоря, видимо это какие-то временные глюки.
  10. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Мне пришли две выписки (по-новому, без PDF), посмотрела их через https://rosreestr.ru/wps/portal/p/c...ction/cc_ib_electronic_state/cc_vizualisation
    чертеж есть, все, как положено (четыре точки, номера у них почему-то у всех 1.1), но! координат всего три, у всех трех точек номера: 1, 1 и 1. Обе выписки содержат координаты только трех точек.
  11. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    Я убираю все поля, сохраняю в PDF, а при печати ставлю масштаб какой надо и все прекрасно получается. Каждый извращается как умеет::wink24.gif::
  12. greenGel
    greenGel Форумчанин
    ssssaa, а я решил просто оставлять 3 лист и подкладывать его в принтер, перевернув. Почти не заметно::rolleyes24.gif::
  13. anna novosib
    anna novosib Форумчанин
    Сегодня получила такую же фигню, до сих пор ругаюсь!::mad24.gif:: открыть открыла(через Росреестр) чертеж виден, хотела распечатать, там даже кнопка такая есть и после ее нажатия мой комп завис! Я в шоке как распечатать не понимаю!? Кто смог? У меня при сохранении чертеж не сохраняется! А наши заказчики и так требуют паспорта с "синими печатями", а тут я даже без них не могу выдать! УЖАС!!!
  14. anna novosib
    Поделись секретом как с самого начала открыть и рапечатать!::biggrin24.gif:: Чего-то я совсем запуталась!
  15. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    я через Google Chrome делаю
    vika810 нравится это.
  16. greenGel
    greenGel Форумчанин
    anna novosib, можно ножницами копировать фрагменты паспорта и вставлять в открытый Word (про альбомную ориентацию не говорю). Подгоняешь картинку по масштабу и сразу на печать. Сейчас проверил - немного жирновато выглядит, но вполне сносно.
  17. ssssaa
    ssssaa Форумчанин
    Аналогичная проблема, не все точки дают ::sad24.gif::
    Nikki777 нравится это.
  18. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    в чем проблема, не интересовались (не звонили)?
  19. greenGel
    greenGel Форумчанин
    anna novosib, можно сделать еще удобнее: установить программу PicPic (это продвинутые "ножницы", могу кинуть вечером) и в ней настроить копирование фрагмента в буфер обмена. В Word'е остается тупо вставлять.
  20. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Позвольте полюбопытствовать, зачем заказывать кадастровые паспорта через инет, если всё равно нужны с синей печатью? Почему сразу не заказываете с синей печатью?
