С 1 июля 2013 кадастровые паспорта в электронном виде без pdf файла
Тема в разделе "Работа с порталом Росреестра", создана пользователем etoile, 20 авг 2012.
  1. greenGel
    greenGel Форумчанин
    ::crazy:: УРРРА!!! После танцев с бубном получилось открыть кад.паспорт. в IE. Для этого пришлось деактивировать текущий IE 9 (панель управления...включение/отключение компонентов) и установить последнюю версию 10. Чертежа нет, но уже прогресс::popcorm1.gif::
  2. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Он работает в обычном режиме или в режиме совместимости?
  3. Андрей250
    Андрей250 Форумчанин
    Пробовал, пишет:
    "Отказано в доступе. Ошибка при обработке ресурса ''https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/05/common.xsl''.
  4. ayratus
    ayratus Форумчанин
  5. greenGel
    greenGel Форумчанин
    Нажал F12 и поставил так, как на скрине. Хотя, работает и в изначальном режиме. Вывод: ставим последний ие10 и не паримся - там улучшена совместимость.
  6. ayratus
    ayratus Форумчанин
    Кстати, знакомый программер глянул на мои xml файлы и сказал, что чертёж в броузере открывается не внутренними средствами броузера, например, через HTML5, а путем отравки специального машинного кода на сторонний ресурс Esri, и потом уже показывает ту картинку, которую Esri ему выдал. Получается, что федеральное агенство поставило работу своего инернет портала в зависимость не просто от стороннего ресурса, а от иностранного, скорее всего, американского. И видимо, сайт Esri посчитал большое количество обращений от росреестра начиная со 2 июля чем-то типа ддос атакой и тупо отрубил доступ. И поэтому то мы не видим чертёж.
  7. Агроном23
    Агроном23 Форумчанин
    Добрый день, коллеги! Наслышан о шумихе по поводу XML-файлов. Только не могу понять: изменилось предоставление выписок с кадастровой палаты или мы должны сдавать XML-файл с межевым планом в каком-то изменённом виде.
    Я формирую XML-в технокаде, скидываю его на диск и сдаю с межевым планом(в бумажном виде) в кадастровую палату.
    Так что поменялось с 1 июля?
    И ещё, не могу найти письмо на Росреестре по поводу этих изменений!
  8. Я использую ТехноКад-Экспресс для визуализации и распечатки ответных документов
  9. А можно по подробнее какие настройки:)
  10. Агроном23
    Я использую технокад-экспресс только для формирования XML и скидываю его на диск. Не отправляю через портал.
    Как мне объяснили, должны быть и чертежи в XML-файле. Это верно? Или я не так понял!
  11. Чертежи тоже в xml-файле, но сейчас (после 1.07) есть какие-то сложности с визуализацией, почему то они коряво отображаются. в проверки статуса заявки на портале есть же возможность скачать ответ используя ключ доступа, который на почту приходит
  12. Агроном23
    До 1.07 я не делал чертежи в XMLе. Теперь надо, я правильно понял??
  13. greenGel
    greenGel Форумчанин
    ayratus, Думаю, что тебе стоит изменить текст твоего первого сообщения, т.к. оно слишком жесткое. Я понимаю, что такие вещи могут довести до отчаяния и ощущения бессмертия::-ph34r.gif:: , но стоит немного помягче выражать недовольство. Я тоже жестко высказывался по поводу постоянных отказов, но потом понял, что погорячился и извинился.
    По теме: Ставьте IE 10 и там настраивайте так, как на моей картинке чуть выше. Там же я пояснил как удалить текущий IE. В новом ослике улучшена совместимость - хуже, в любом случае, не будет.
  14. Чертежи и не нужно делать в xml-файле, ответные документы палата направляет в формате xml и все.
  15. Агроном23
    И всё??? Подготовка документов кадастровым инженером остаётся без изменений?
  16. ayratus
    ayratus Форумчанин
    У меня и так уже стоял IE 10, и на сегодняшний день проблема в том, что не видно чертежи.
  17. greenGel
    greenGel Форумчанин
    Причину четко расписал, молодец! Хоть понятно: что к чему
  18. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    До 26 августа - без изменений. К 26 августа, и даже раньше, разработчики ПО должны перевести свой софт на 4-ю схему MP. И тогда к xml будут обязательно прикладываться сканы графической части, приложений. МП в электронной форме будет не просто файл xml, а архив c xml и графикой.
  19. Агроном23
    Bulkin80, спасибо за разъяснения! Значит буду отправлять пока так.
  20. Агроном23
    Bulkin80, почему именно до 26 августа? Так в письме написано? Почитать бы это письмо, не могу найти.
