Румбы 2015-06-30
Составление ведомости длин линий и румбов.
  1. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    Пользователь Кубик разместил новый ресурс:
    Румбы - Составление ведомости длин линий и румбов.
    voglechka нравится это.
  2. adon73
    26 июл 2011
    Просьба, поменяйте местами колонки "Румбы" и "Направления" , т.к. привычно СВ: 00 гр. 00 ми. 00 сек, а не наоборот :)
    пытался сам, но ячейки "защищены" от изменения...
  3. topik
    16 фев 2011
    У меня почему то в столбцах РУМБ, НАПРАВЛЕНИЕ, ДЛИНА пишется "ИМЯ" или "ЗНАЧЕНИЕ", но не цифры! В чём может быть причина?
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Надо понимать, в этих ячейках что-то делится на пустые ячейки, в которых должны быть значения.
  5. topik
    16 фев 2011
    А если на пальцах! Всё таки как пользоваться данным скриптом. Уж очень нужная штука! В экселе не так силён оказывается)
  6. В.Шуфотинский
    Прикрепите сюда архив со своими данными. Возможно, автор ресурса разберётся и ответит Вам.
  7. topik
    16 фев 2011
    Интересная штука получилась. В MS Office 365 всё в норме, а до этого открывал в MS Office 2007. Странно! И есть нюанс после градусов зачем то ставится запятая. И большое спасибо автору скрипта, но только есть одна просьба, что бы после секунд ещё десятые доли проставлялись.
  8. В.Шуфотинский
    Интересно, что такое Вы измеряете, что понадобились десятые доли секунды?
  9. topik
    16 фев 2011
    Именно для меня это не принципиально. Занимаемся отводом лесных участков в аренду. Лесники пользуются навигаторами Garmin, у них в настройках GG/MM/SS.S поэтому заказчик просит так же делать. Спасибо и на этом! Скрипт очень помог!
  10. В.Шуфотинский
    Так ведь это геодезические координаты, а не углы. Вы бы им объяснили, что это разные секунды. 1 секунда широты, например, почти 31 метр (!!!), а в углах 1 секунда на 1км даст 5мм. Им с навигатором и десятые части секунды координат не очень надо, а тем более миллиметры...
  11. topik
    16 фев 2011
    Полностью согласен!
  12. Sadead08
    19 фев 2010
    Новосибирск
    У меня проблема с этими пересчетом, Автор проверь пожалуйста на предмет правильности вычисления.
    А то у меня ошибки выдаёт когда замыкаю ход, по Х 50м. а по У 40м.
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2016 ---
    Вот файл, контрольная точка 100000
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2016 ---
    Понял, проблема с румбами равными 0 гр.
    Хотя всё таки надо проверить правильность формул.
    • Румбы.rar
      29 КБ
  13. markseder
    27 янв 2012
    не правильно считает румбы, например -
    23435640,97945015,80
    33436125,16945979,15
    в вашей таблице показывает
    ОтрезокРумбНаправлениеДлина(м)
    2-363°,18'55''СВ1078,19
    По факту Румб = 26°,41'05''
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Код:
    =180/pi()*atan2(3436125,16-3435640,97;945979,15-945015,8)
    63,3154
    У вас координаты местами не попутаны?
  15. markseder
    27 янв 2012
    Супер, спасибо, как сам не догадался)))
  16. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    This resource has been removed and is no longer available for download.
  17. Таналья
    23 дек 2022
    Здравствуйте! помогите, пожалуйста, разобраться! Как правильно пользоваться этой, видимо очень полезной штукой! Я не профессионал! "Чайник" ! есть координаты в десятичном формате, как высчитать румбы? У меня этих опор 373 шт. и каждая поставлена на учет, как часть арендуемого участка!
