руководство Магнет Филд
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sasna5, .
  1. raven20
    raven20 Форумчанин
    #41
    Добрый день, уважаемые форумчане, у меня глупый вопрос возник - а как узнать количество эпох у отснятой точки?
    (Сам не смог найти)
  2. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #42
    Правка - Сырые данные - столбец "Кол-во эпох".
  3. raven20
    raven20 Форумчанин
    #43
    walk1968, а не подскажете как этот столбец включить/настроить?
  4. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #44
    Непосредственно в Сырых данных вроде бы столбцы не настраиваются и включены постоянно. У меня эпохи - четвёртый слева, перед высотой антенны. Количество эпох в строках видно в любом случае, обычно это столбец с повторяющимися цифрами. Название столбца появляется только тогда, когда выделена любая строка с пикетом. Можно ещё выделить точку и зайти в Правку, там есть вкладка "Эпохи".
    Может быть, наличие сведений о количестве эпох от версии MF зависит? У меня 5.2, там есть. И в более поздних версиях тоже есть.
    raven20 нравится это.
  5. raven20
    raven20 Форумчанин
    #45
    Спасибо за подсказку. Возможно в ранних версиях нет такого столбца, 4 версия как раз. А выделение + "Правка точек", нужно попробовать.
  6. raven20
    raven20 Форумчанин
    #46
    А кто знает, есть способ открыть проект новой версии ПО в более старой? (может как файл доработать)
  7. #47
    Добрый день, можете подсказать как подружить карту с подложкой? Подгрузил подложку, в соответственном меню она присутствует, на карте - нет.
  8. raven20
    raven20 Форумчанин
    #48
    serjin'o, а что подгружаете в качестве подложки?
  9. #49
    Подгружал разной степени наполненности dwg от совсем простых однослойных порядка 2000-3000 элементов и до сложных многослойных институтских овер15000 элементов, файлы, результат впрочем один. Одна из попыток увенчалась успехом - получилось адекватно и с картой походить и поверхность вынести, однако чем была особенной та попытка - хоть убей не пойму, как сейчас обстоят дела не знаю - пришлось уехать на другой объект. Однако бывали моменты что отображалось все корректно, а после окончания работы и по факту следующего запуска - снова белый экран вместо объектов местности. В инструкции если память не изменяет все совсем лаконично, логично и без шансов на неудачу.
  10. raven20
    raven20 Форумчанин
    #50
    А может такое быть, что слой с подложкой отключен?
  11. #51
    Нет, к сожалению это исключено и логикой импорта и проверкой слоев когда их много и особенно когда слой один
  12. raven20
    raven20 Форумчанин
    #52
    Может дело в версии MF?
  13. #53
    Добрый день! Может кто подскажет возможно в Magnet Field + GPS найти какую использую СК и увидеть 7 параметров перехода?
  14. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #54
    Добрый день.
    Созданные пользователем СК находятся: Главный экран MF - Настройка - Система координат - Кнопка с тремя точками в строке "Проекция" - Кнопка "Польз.".
    Встроенные СК: файлы *.xml в соответствующих папках: Х:\Program Files\Magnet Field\Geo\Datums и Х:\Program Files\Magnet Field\Geo\Projections .
  15. #55
    Посмотрите инструкцию по Magnet Office Tools, может быть там что-нибудь по Magnet Field найдёте
  16. Afrika
  17. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    #57
    По поводу инструкций MF. К сожалению, после сборки 2.6 русскоязычных инструкций в виде отдельного файла - формата pdf или иного - не видел. Поэтому единственный способ прочитать на большом мониторе актуальное руководство на великом и могучем, который известен мне - использование хелпов из демо MF для PC (визуально по возможностям версия для PC аналогична WM-версиям).
    Вот, например, инструкция для сборки MF 7.2 - тыц. Просто распаковываете папку на диск и открываете любой из htm-файлов.
    Демка MF для PC так же бесплатна, как и для WM. Так же полноценна с ограничением на 10 точек. При установке ПО папка с помощью содержится в отдельном каталоге.
    Sergey B. нравится это.
  18. Afrika
    В принципе перевести все максимум неделя работы. ГСИ - просрали этот вопрос.
    Хотя эта тенденция у почти всех представителей геодезического оборудования.
  19. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #59
    Вам недостаточно *.html справки на русском языке?
  20. Afrika
    Все инструкции в электронном виде нужно на флешке прикладывать к оборудованию и отдельным файлом к ПО.
    Это реальная необходимость, часто оборудование приходит на объект (в какой нибудь жопе мира), где нет инета.
    А уж сделать полный перевод на русский язык это "святая" обязанность оф-дилера.::biggrin24.gif::
    Кажется даже в законе РФ это прописано....
    Бурмыла и zvezdochiot нравится это.
