Вопрос слегка не по этому тахеометру, при юстировке шпильками гк, может же измениться соосность лазера. Я вроде смотрел по инструкции (не помню к какому таху уже) допускается отклонение до 1 см на 50 метров, лазерного пучка от центра визира (это 40 секунд выходит). Если допустим на столько сместить сетку нитей с помощью шпилек, сможет электронный компенсатор в том же Саус (где есть компенсация по гк кругу) это убрать/компенсировать. ЗЫ: просто не всегда есть возможность оперативно отправить тах в Сервисный центр где можно соосность поправить.
Не совсем по теме, но вопрос правильный. Конечно же когда мы смещаем сетку нитей, то лазер остаëтся в той же точке в какой был. В связи с этим может возникнуть нессосность лазера и сетки нитей, естественно. Допуск на несоосность лазера почти у всех производителей не привязан к расстоянию и составляет 1/3 пятна. Чем больше расстояние тем пятно больше. И допуск больше. Не пробовал записать в 362, 382, 372, 40 значения более 10-12 секунд. Я их исправлял шпильками до 2-5 секунд и записывал уже новые. После правил соосность, если было нужно. Попробую в понедельник или вторник на 362 записать в память большую коллимацию. Правда это будет тахеометр с Левковский меню.
Владимир, вопрос по обратной засечке, двумя кругами. На видео, после взятия отчета правым круговым приемом, есть две клавиши для продолжения, СР и ДА. Вот клавиша СР, это я так понимаю берем средние значения от двух кругов, а клавиши ДА тогда какую функцию несет?
Если правильно помню Среднее это усреднëнные углы для направления при двух кругах. Тут Вы правы. А вот Да должно перезаписать наблюдение по КП, вроде как. Можно экспериментальным потом понять, наверное. Китайским коллегам могу написать, но как скоро они ответят и поймут ли суть вопроса быстро - очень сомневаюсь.
На South NTS-362R6L (TPS) сейчас проверил. Вышло записать практически в 1 минуту коллимацию. И он её учитывал. Больше не стал пробовать, так как это слишком много! За остальные модели не могу точно сказать.
Неравенство определяется отдельно у 362, 382 и старых версиях 372. На остальных тахеометрах нет такой поверки.
Понятно, я просто про натягивание стеки на лазерное пятно. Ошибка в неравенстве колонок в этом случае может нарастать или нет, 1 минута это получаеться до 2 - 3 см (на 100 метров) можно выправить на скорую руку. Дальше сервис.
На неравенство колонок оно не должно влиять, так как сначала делается место нуля и коллимация, а потом неравенство колонок.
Доброго времени суток, заметил такую проблему, при измерении расстояний в режиме призма и марка, они разняться порядка 4 мм, раньше такого не было. Подскажите в чем может быть причина такого разлета?
Добрый день! А какую призму Вы используете и какую константу прописываете для призмы? Какая версия прошивки? Неравенство не должно повлиять, тут скорее дальномерная константа.
Измерение проводил на светоотражающую марку под прямым углом, константа призмы 0. --- Сообщения объединены, 9 апр 2024, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2024 --- https://youtube.com/shorts/yrw1orT0xjM https://youtube.com/shorts/eGl9TaxA9Jw
По прошивкам - советую обновиться на последнюю 23.11.29. По измерениям в первом видео - да, вижу. Вероятно константа выставлена на безотражалку не правильно. Сложно точно сказать. Надо на базисе проверить. По редактированию констант во втором видео - там константа верхняя на призму, а нижняя безотражалка. Если на плёнку разлёт 30 мм примерно, то это нормально. У Вас в настройках цели константа -30 мм стоит.
Вышла новая прошивка для Ruide RQS. По вопросам обновления прошивок Ваших нивелиров можете обращаться на почту support@geodetika.ru, на мою почту nvv@geodetika.ru, мне в ЛС здесь, по телефону 8(800)600-38-77 или иным способом указанным на сайте Геодетики.
Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть фото Ruide RQS на Ваших объектах постарайтесь выложить тут или отправить на почту nvv@geodetika.ru
Видео-сравнение работы дальномера у старого Ruide R2 (который в Геодетике используется в качестве арендного прибора) и абсолютно нового Sokkia iM-102. Для тех у кого есть проблемы с Ютюбом есть альтернатива вот тут
14 февраля 2025 года вышла новая прошивка для Ruide RQS 250214. По вопросам обновления прошивок Ваших нивелиров можете обращаться на почту support@geodetika.ru, на мою почту nvv@geodetika.ru, мне в ЛС здесь, по телефону 8(800)600-38-77 или иным способом указанным на сайте Геодетики.
