Ruide
Тема в разделе "Ruide", создана пользователем south, 16 янв 2010.
  1. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Hello, Antonis!
    Can you send photo your FW version of Ruide RQS? Because I too have some question, but need know version first.
    Thank you and Good day!
    #61
  2. antonis26
    22 май 2021
    Ok I am uploading
  3. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Ok. Thanks. Don't tested this version. Have trouble with resection FW 21.08.09. Update FW for 22.01.26 and TS work better.
    #63
  4. teas
    23 июл 2009
    Таких полно. Сделайте на Ris pro. Тот что с фотокамерой.
    #64
  5. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Таких нет под рукой. Меню на 99% это South N40.
    #65
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Файлы с тахеометра Ruide R2/RQS:
    COORD.txt - координаты в формате txt
    RAW-0000.txt - Ruide Raw
    SD.txt - Sokkia SDR33
    • COORD.txt
      120 байт
    • RAW-0000.txt
      1,2 КБ
    • SD.txt
      2 КБ
    #66
  7. teas
    23 июл 2009
    Rude RAW импортируется как Nikon RAW. Это замечательно.
    SDR не корректен.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2022 ---
    Также в Ruide RAW зачем-то есть вторая запись с КП. Вы 2 раза при КП снимали или это ПО прибора добавляет?
    #67
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я просил коллегу писать сырые данные. Судя по файлу это софт прибора добавляет повторные данные при КП.
    #68
  9. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Я переделал предыдущий эксперимент. Теперь сам. Функцией измерение при втором круге не пользовался, но измерял при двух кругах. И вот что вышло с тахеометра Ruide R2:
    PTS-CASS.dat - координаты точек в формате CASS
    PTSRUIDE.txt - координаты точек в формате RUIDE
    PTSSDR33.txt - координаты точек в формате Sokkia SDR33
    RAWRUIDE.txt - "сырые" данные в формате RUIDE
    RAWSDR33.txt - "сырые" данные в формате Sokkia SDR33
    • PTS-CASS.dat
      95 байт
    • PTSRUIDE.txt
      95 байт
    • PTSSDR33.txt
      887 байт
    • RAWRUIDE.txt
      1 КБ
    • RAWSDR33.txt
      1,7 КБ
    #69
  10. teas
    23 июл 2009
    А Вы станцию как быстрая устанавливали?
    Имя точки ориентирования отсутствует. Лишних измерения теперь нет.
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 19 сен 2022 ---
    А вот SDR всё также "не лезет". Тажа ошибка.
    #70
  11. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Нет. Не как быструю.
    #71
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    #72
  13. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Добрый день!
    Те кто пользовался тахеометрами Ruide R2 возможно сталкивались с ошибкой возникающей при редактировании обратной засечки. В новых версиях прошивок для приборов с USB выходом эта проблема решена. Для получения прошивки можете написать мне в ЛС.
    #73
  14. teas
    23 июл 2009
    Это касается только R2 или RCS RQS тоже касается?
    #74
  15. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Проблема была на R2/RQS. RQS = R2.
    RCS - не помню, вроде не было такой проблемы. RIS - вроде не было такой проблемы. Надо тестировать.
    #75
  16. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Удалил последнее сообщение, так как из этих двух видео склеил одно, заодно нормально его оформив и залив на Ютюб. Добавлю сюда ссылку по мере его выхода. В ближайшие дни будут добавлены сюда другие видео про Руид Р2.
    #76
  17. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Небольшая шпаргалка по импорту данных в Ruide R2/RQS
    #77
  18. antonis26
    22 май 2021
    After 1 year and a lot of job, I don't have any problem with the total station. .
    Great job
    #78
    avianvv нравится это.
  19. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Экспорт данных с тахеометра Ruide R2/RQS
    #79
  20. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    В теме про RCS я уже выкладывал это видео, но всё же тут речь и про RQS (R2) так что добавлю его сюда.
    P.S.: В понедельник выйдет краткий обзор меню Ruide R2/RQS во вторник выйдет обзор обновлённой прошивки у Ruide R2/RQS, в среду запланирована премьера ролика про обновление прошивки у тахеометра Ruide R2/RQS.
    #80
    ardi.stroi нравится это.
