Доброе утро. Нашлось другое видео по интересующему Вас прибору. Видео по съёмке вот: Видео по выносу вот: Видео где показано меню прибора (к сожалению видео не на английском): Отзыв о работе с этим прибором на русском языке вот: А тут показан процесс работы этим прибором и тоже на русском языке: P.S.: к сожалению что-то более полезное не смог найти. А ещё прибор не внесён в реестр средств измерений на сколько я знаю. Но меню и всё остальное в данном приборе это ровно тоже самое, что в South N4/N40/N41 идёт. Можете для сравнения посмотреть на видео с ним (в теме про N3 и N4 я размещал).
К сожалению про Ruide RIS ничего не могу сказать. Могу за Ruide RQS (он же Ruide R2) - SDR33 и свой Ruide. South N4/N40/N41 - SDR33 и Topcon GTS7 (FC6). Я полагаю, что Ruide RIS выдаёт также SDR33, вероятно ещё Ruide. Координаты приборы выдают в txt и csv. Ну и DXF тоже формируют.
Вообще я их в руках не держал и точно утверждать не могу. Может есть тут представители компаний которые ими торгуют? Ну или этим компаниям попробуйте написать/позвонить. Далее приведу список контактов компаний которые предлагают у них купить Ruide RIS. Так сказать "назвался груздём, полезай в кузовок", а то торговать все горазды, а на вопросы отвечать не хотят. http://ruide.ru/kontakty https://imgeo.ru/contacts https://fgeo.ru/about/contacts/ https://tigeo.ru/contacts https://www.geo-spektr.ru/kontakty.html https://gis2000.ru/contact/ https://southsurvey.ru/contact/ https://andexgeo.ru/kontakty https://www.rusgeotorg.ru/contacts/ https://dalgeokom.ru/contacts/ https://geospb.ru/content/32-contacts https://geo-solutions.ru/contact-us/ http://www.meridiangeo.ru/main.php?id=30 https://geokomplekt.com/kontakty https://gmc2.ru/about_us http://imgeo-bu.ru/contacts/
Ruide Rqs and Rcs export the raw data as txt, in the same format as Nikon or sdr33. No dxf. I tested Ruide Rqs 2" the version before the addition of quick measure button. vs south 362 2" 2015. 1) The weight and the boot time of the instruments are the same. 2) time for single distance measurement: south 0.9 second , Ruide 2.5 sec, 3) time for distance measurement 3times: south 1.6 sec - Ruide 5sec The measurements were with out prism and about 5m away. The angular and distance accuracy was the same, so the calculated coordinates were also the same. 4) the instrument set up and operation is a way more easy at Ruide. The extra time it needs for every measure is not so much when you are at the field and you need to note every point at the paper
DXF not RAW data, just coordinate. And Ruide RQS can export DXF on USB-stick. But not many users work only with coordinate, because that not accurace.
Today i tested the previous version of Rcs(not the latest) and it doesn't export dxf. It export raw data or coordinate data in .txt in 3 formats Ruide(Nikon), Topcon, Sdr33. Rcs is almost identical to Rqs but there are some differences. In e- Bubble Rqs has 3 level bubbles - Rcs has 1 level. The keyboard of Rqs is a copy of Nikon and it is more ergonomic for me, Rcs is a little bit different. Software is almost the same. Rcs has also a version with auto height, Rqs not. Soo I am going to buy Rqs which is more convenient for me and a little bit cheaper.
It is strange that there is no DXF output on this version. Maybe it also depends on the firmware, of course. Or maybe she wasn't there. The fact is that I have never tested RCS myself. Only RQS. I didn't really understand about the difference in their electronic levels, what do you mean? Yes, RS is one of the most budget options for a modern total station, and even with the advantages of the Nikon menu.
Please check the picture that I am uploading. As you can see there are 3 digital bubbles for leveling, so you can level the instrument quickly, with out using the optical level and without turning 90° the instrument. (Trimble C5 total station use this method and doesn't have the traditional level bubble)
this is bad practice. The accuracy of measurements depends on the surveyor no less than on the device, sometimes more. The surveyor should level the old way and then compare with the electronic buble. Then the surveyor will know if something goes wrong. A surveyor who trusts the device often makes mistakes.
I agree with you, but the Trimble C5 doesn't have the rectangular level soo you have to level it by the electronic level. I believe that Trimble engineers and development team knows what they are doing. I don't know if Ruide has done a good job but the time will tell and also you have the optical level to check
The production of total stations is a business and money. They make the customer like it and they buy again. Accuracy and reliability are not always the buyer's priority. C5 makes nikon for trimble. This is a good device, but many surveyors never check the total station. Without a glass level, you need to be more careful.
Всем Респект ! Кто нибудь может поделиться мануалом к Ruide RIS PRO а то почему- по у меня небольшие сомнения в его характеристиках - так как встречал сайт где они немного хуже (именно компенсатор 4' а не 6' и сомнения про IP66) - продавцы правду вряд ли скажут. очень интересно так же мнение людей кто работает с Ruide RIS PRO на реальных объектах, а не только сравнительные тесты. за ранее спасибо!
Можно запросить мануал к нему, конечно, но он будет на английском скорее всего. Либо запросите его у дилеров. А вообще по сути своей это South N40. Характеристики должны быть точно такими-же. Отзывы от клиентов на его работу есть. Но тут не видел. Люди, вероятно, работают и им некогда писать отзывы.
I have the new Ruide Rqs which is the updated Ruide R2, but the menu is almost the same. Please ask me whatever you like
