Ruide
Тема в разделе "Ruide", создана пользователем south, 16 янв 2010.
  1. fivy
    fivy Форумчанин
    Ruide это разве не South ???
  2. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    В старом штабе South , Ruide был етаж выше, в новом я не был, точно не знаю.
    South, Ruide, Kolida, Sanding - одна семья, в которой отец - South.
    rus.abaykhan и avianvv нравится это.
  3. fivy
    fivy Форумчанин
    все на одном софте, одних технологиях и в одном качестве?
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2020, Оригинальное время сообщения: 29 ноя 2020 ---
    Ruide - насколько я знаю это для европейского рынка...
  4. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    До недавнего времени часть продукции была просто клоном Nikon и ПО в том числе , теперь она унифицирована и то же самое с South. Взгляните на предложение продуктов, и вы убедитесь.
    https://www.ruide.xyz/ris
    https://www.southinstrument.com/product/details/pro_tid/2/id/110.html
    https://www.southinstrument.com/product/details/pro_tid/2/id/186.html
  5. Брать не советую. Купился на недорогую цену. Но точность говно. Сравнивал с Sokia cx-105( поверен, испытан ). Ставил два прибора рядом и производил измерения. Разница с сокией от 5 до 9 мм( и результаты отклонений никак не систематизировать). Хотя делал все поверки непосредственно перед измерением. Вообщем используем прибор на благоустройстве, или на работах не требующих большой точности .
    Ohr нравится это.
  6. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    На лицо видно что инструмент сделан на базе SOUTH N6 (Sanding), вроде у њих в последнее время нет проблем с EDM или угловой точностью!
    Иногда они могут иметь проблемы с постоянной инструмента, но в этом случае различия должны быть систематическими.
    П.С. У нас тоже были разницы с проверяюшчей поливайкой, концем оказалось что Leica врет::blink.gif::
  7. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    не знаю на какое расстояние вы меряете, но соккиа дает ошибку ±3мм до 200м, далее ±5мм \заявляется самой сокией\, аналогичная ошибка по паспорту у Ruide, поэтому почему Вас удивляет суммарная ошибка от 5мм, тем более есть ошибка центрирования на станции \пусть будет 1-2мм\. Если вы считаете, что тахеометр врет, можете отвезти его в сервисный центр компании Геодетика, где его проверять на эталонном базисе.
    avianvv и alek4mac нравится это.
  8. Измерения проводились в сравнении с сокией , эксперименировали с разными тахеометрами соккиа. между соккиа значения отличались1-2 мм, разница с руидом с увеличением расстояния от точки стояния увеличивалась. расстояния более 50 метров показывали отклонения от значений соккиа уже 10-14 мм. Отправляли прибор в Хабаровск там дали отписку . мол надо делать поверки перед каждым началом работы. Это чушь. И выставили видео сравнения измерений с тримболом на маленьком расстоянии до 15-20 метров. Даже не пробовали переставлять и измерять координаты на других расстояниях. Выяснил косяк прибора сразу как начал с ним работать. По привязкам(обратной засечкой) на 3 точеки на которых соккиа ( три разных прибора) выдаёт невязку 1-2 мм, руид выдал 7-8 мм. провел все измерения с руидом( перемерил всё руидом ,всё пересчитал). Толку нет, с разных точек стояния невязка при привязке прыгает непонятно как, естественно все точки разбитые ранее соккиеей и руидом вылетают за 5-10мм. На соккии, проверяли сразу все точки разбитые соккией при перестановке не вылетают более 3-4мм. Во такое отличие. И такие проверки я проводил ещё раз 5, не верил что так обманулся с покупкой. Тах. RUID R2. Всё таки как нибудь соберусь и сделаю видео сравнения что бы народ видел что хотят купить. Работал с SOUTH . таких косяков с ним не было.
    Ohr нравится это.
  9. geoprofix
    вы видимо купили тахеометр в компании Геотехнологии г. Хабаровск, они не являются дилером Ruide с января 2020 и видимо продали Вам старую версию со старым дальномером до 500м \у старых версий R2 нет usb порта для флешки\. Сейчас новые Ruide R2 4 поколения с usb портом, bluetooth идут с дальномером 1000 метров в бо и сам дальномер имеет отличную конструкцию без механических частей \без шторки\. В любом случае рекомендую Вам обратиться в сервис компании Геодетика.
  10. avianvv
    avianvv Куратор
    Нет. Ruide R2 сделан на другом заводе. На том заводе где производят South N3 и South NTS-332RT. У этих тахеометров много взаимозаменяемых деталей. Но не все, так как у всех разные дисплеи и клавиатуры.
  11. alek4mac
    alek4mac Форумчанин
    Я про Ruide RNS дал пример и флаер! А так знаю, юзал тахеометров с оба завода!
  12. avianvv
    avianvv Куратор
    Почти все сравнения нескольких приборов разных типов дают отклонения. Причём между однотипными приборами отклонения будут минимальны. Этому есть множество факторов. По хорошему чтоб эту проблему разобрать полноценно нужно писать научный труд. Совет делать пользовательские поверки перед каждым началом работы не лишён смысла. Если открыть инструкцию почти на любой прибор там будет схожая рекомендация. Про нормативные документы создания сетей в России даже не говорю, так как для теодолитов исследования их ошибок были обязательны и многократны. Я знаю, что геодезистам лень делать поверки. Но когда сам работал в поле я старался раз в неделю поверки делать. Хотя это редко. Нужно чаще. Объяснения у этого есть вполне конкретное: изменение свойств материалов при изменении температуры. Для минимизации данного эффекта прописано везде, что на разницу температур в минутах нужно приборы оставлять для их остывания (нагрева) перед началом работы. Но это вообще мало кто делает. И уж если не ждать, то хотя бы пользовательские поверки делать стоит. Что же касается конкретно этого прибора - без исследования в авторизованном сервисном центре понять в чём там проблема вряд ли выйдет.
  13. avianvv
    avianvv Куратор
    Напишите, пожалуйста, версию ПО данного тахеометра. И, если не сложно, его фото отправьте с серийным номером. Это поможет понять в чём может быть проблема. Есть вероятность, что и удалённо выйдет что-то сделать попытаться.
  14. avianvv
    avianvv Куратор
    И это один из самых лучших образцов для копирования, к счастью.
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2021 ---
    Немного отличаться может меню у Вас и в инструкции...
  15. PuSTaM
    PuSTaM Форумчанин
    Спасибо конечно, но 7 лет прошло)
  16. avianvv
    avianvv Куратор
    Раньше не мог...
  17. avianvv
    avianvv Куратор
    Ruide R2 за время своего существования менялся и модернизировался. Может кому будет интересно. Прикрепляю свежее руководство пользовательское. Правда оно на английском. Может когда-нибудь и его переведёт кто-то...
  18. avianvv
    avianvv Куратор
    Возможно тем, кто интересуется тахеометром Ruide R2 будет интересно в каком формате он выдаёт данные.
    Есть два формата Ruide и SDR33.
    Также есть возможность выгрузки как сырых данных (RAW), так и координат (XYZ).
    Современный вариант данного тахеометра умеет это делать как на USB-флэшку, так и по bluetooth.
    В приложенных файлах один и тот же проект во всех 4 вариантах выгрузки данных.
    • RUIDERAW.txt
      959 байт
    • RUIDEXYZ.txt
      211 байт
    • SDR33RAW.txt
      1,7 КБ
    • SDR33XYZ.txt
      1,3 КБ
    drethdan, alek4mac, Ohr и ещё 1-му нравится это.
  19. avianvv
    avianvv Куратор
    Нашёл интересное видео по функционалу Ruide R2. К сожалению, там не все "фишки" показаны, но я, например про одну не знал до просмотра видео:
    Qvinto нравится это.
  20. teas
    teas Форумчанин
    А по RIS Pro такого видео нет?
