Ручная бытовая калибровка
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем STI, 1 авг 2012.
  1. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    Всем привет!
    Сразу предупрежу - я прекрасно понимаю про точность и бессмысленность всего нижепредставленного)
    Дано: 7 пар координат характерных точек в радиусе 300-500 метров практически по периметру. Координаты в местной системе получены с плана города 1:500. Координаты в глобальной - обычным бытовым GPS приемником в коммуникаторе.
    Нужно получить: параметры перехода их глобальной в местную СК и по этим параметрам перевести координаты других точек в местную систему города.
    В результате расчетов даже исходные координаты точек не вяжутся с посчитанными (до 300 метров). Взял другую тестовую точку вне района калибровки метров на 500 - она не садится на план 1660 м по X и -780 м по Y.)))
    В SPSO (Spectra Precision Survey Office) делаю эту калибровку результаты не превышают 18 метров в пространстве.
    Считали по этой формуле R = DR + (1+m)W.r,
    Помогите разобраться что я не учел в расчетах.
    Приложил файл экселя с расчетами.
  2. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Для начала, эту тему можно перенести в "Юмор"::rofl::
    Теперь по существу. А какую точность вы хотели получить???
  3. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    Ну.. я же сразу предупредил)
    мне не нужна точность, моему руководителю видимо нужно разобраться как это работает и считается
    ПО ведь считает точнее. Нужно хотя бы приблизится к результатам ПО.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А у вас есть приёмники или только навигатор?
  5. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    есть приемники. могу сделать точную калибровку на пунктах... НО надо так как указано выше.. прихоть руководителя(
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Руководитель будет контролировать калибровку пересчётом вручную??::crazy::
    Ему больше заняться нечем?::-ph34r.gif::
  7. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Ну во-первых, заглянул я в ваш экселевский файл и заметил, что похоже вы пытаетесь выполнить нелепое преобразование геоцентрических прямоугольных координат в плоские координаты условной системы, в которой 3-я координата является высотой. Эта третья координата не ортогональна к плоскости, содержащей оси "х" и "у". Ни фига у вас не получится из этого роя...Кончайте абаракадабрирование, углубитесь в суть вопроса и смысл преобразуемых систем координат.
    Во-вторых, сильно подозреваю, что используемая вами модель преобразования не соответствует модели внутри пакета SPSO. Наиболее вероятно, что там используется следующая зависимость
    Rn=Rc0+DR+(1+dm)*R*(Rc-Rc0).
    Rn -вектор пространственных координат в новой СК;
    Rc0-вектор координат центроида(средних координат) в старой СК;
    DR-вектор параметров переноса центроида старой СК в центроид новой СК;
    dm-приращение линейного масштаба при переходе от старой СК к новой;
    Rc-вектор преобразуемых координат в старой СК;
    R-3*3 матрица вращения на малые углы относительного разворота осей старой и новой СК. Заметьте малых углов. В вашем-то случае углы ва-а-аще чумовые и для них матрица Rдолжна быть произведением трех матриц частных поворотов на эти углы.
    Так что, начудили вы в своем примере....Ну точно на анекдот!
  8. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    Уже разобрался что перепутаны x и y глобальной системы
    Во вторых сделал перевод глобальных в проекцию Гаусса - Крюгера
    Теперь сходится лучше.. не превышает 80 метров))
    Спасибо проверим)
    Математику считал не я и что там посчитано понять не представляется возможным
  9. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    Вот перевод в проекцию Гаусса - Крюгера на эллипсоиде Красовского
  10. ВЯЗ
    17 май 2012
    Посмотрел еще раз. Есть у вас ошибки в переходе к координатам в проекции Г-К. Похоже используете не верные геометрические параметры РЭ Красовского.
    Впрочем, разбирайтесь сами.
    Я задачу решил в пять шагов с помощью Кредо Транскор. Точность определения параметров преобразования характеризуется ошибкой единицы веса 15м.
    Калибровку по высоте не делал.
  11. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    А можно поподробнее.. что именно неверно? Пользовался
    ГОСТ Р 51794-2001.
    Я и обратился к общественности чтобы разобраться в вопросе.
  12. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    ::rofl::
    В 70-80 годах прошлого века по Москве гуляла пара страничек светокопии диссертации одного биолога о голубых китах.
    За дословность уже не ручаюсь, но смысл сводился к следующему:
    Объём голубого кита можно посчитать по формуле V = Pi*D^2/4*L, где L - длина кита, D - его диаметр, а Pi для голубых китов равно 3,14.
    Поэтому вопрос. Почему в вычислениях участвует "пи" для голубых китов (а не для геодезистов ::biggrin24.gif:: )?
    Для решения вашей задачи совсем не обязательно использовать координаты в проекции Гаусса-Крюгера, более того - это даже вредно.
    1. Переведите геоцентрические координаты в топоцентрические.
    За координаты топоцентра примите: Bo = (Bmax+Bmin)/2; Lo = (Lmax+Lmin)/2; Ro = Mean(R1,R2,…Rk)
    Код:
    x := M[1][1] * (Xp - Xo) + M[1][2] * (Yp - Yo) + M[1][3] * (Zp - Zo);
    y := M[2][1] * (Xp - Xo) + M[2][2] * (Yp - Yo) + M[2][3] * (Zp - Zo);
    z := M[3][1] * (Xp - Xo) + M[3][2] * (Yp - Yo) + M[3][3] * (Zp - Zo);
    где
    M[1][1] := -Sin(Lo);
    M[1][2] := Cos(Lo);
    M[1][3] := 0;
    M[2][1] := -Sin(Bo) * Cos(Lo);
    M[2][2] := -Sin(Bo) * Sin(Lo);
    M[2][3] := Cos(Bo);[/COLOR]
    M[3][1] := Cos(Bo) * Cos(Lo);
    M[3][2] := Cos(Bo) * Sin(Lo);
    M[3][3] := Sin(Bo);
    2. Между прямоугольными плоскими топоцентрическими координатами (х,у) и местными найдите параметры ортогонального преобразования - угол разворота и масштаб.
    3. В качестве модели высот можно принять
    H=Ho+Hx*x+Hy*y+Hxy*x*y
    Ho, Hx, Hy, Hxy - коэффициенты, параметры модели.
    uriygr и SergKo нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    Это я к тому спросил, что для проверки подобия расчётов, лучше получить правильный результат по приёмникам и ПО, а потом с ними сравнивать свои расчёты.
    Откуда эти формулы в Excelевском файле?
  14. ВЯЗ
    17 май 2012
    Сударь, похоже, вы не только в рукопашную, но и вслепую разбираетесь с вопросом. Боюсь, вам не поможет ни мой лобовой подход, ни изящное решение Stuot'a. Эта клиника лечится самообразованием и временем. Дерзайте...
  15. STI
    STI
    14 мар 2010
    Екатеринбург
    Ну при данном способе получения координат - плюс минус 3 голубых кита)) и коэффициент для китов применил)
    Исправил, спасибо.
    Начальнику нужно так и никак иначе::facep::
    Формулы, как уже упоминалось выше,
    гoст Р 51794-2008
    Собственно этим и занимаюсь::smile24.gif::
  16. stout
    5 янв 2008
    Где-то здесь на форуме я считал расхождение топоцентрических координат и координат в проекции Гаусса-Крюгера, при условии, что топоцентр принадлежит плоскости, в которой лежит осевой меридиан зоны.
    1 мм на краю квадрата 8х8 км для средних широт и высоты 0. При высоте 200 м -расхождение плановых координат уже ~0.125 м
    Передайте "начальнику": искать 3D параметры (именно как параметры, а не просто согласующие коэффициенты модели), что в классической форме Гельмерта, что в форме преобразований Молоденского-Бадеказа (как у вас) на пяточке размером со свиное рыло - пустая трата времени. Хотя преобразования М-Б в данной ситуации однозначно лучше.
