РТК
Тема в разделе "Общение", создана пользователем кит, 1 июл 2020.
  1. В.Шуфотинский
    Этот объём очень и даже очень разный и зависит от намерений сторон. Одно дело, когда одной из сторон является:
    1. некий пользователь, обременённый задачей накормить семью и, если получится, оставить себе заначку, чтобы немного отдохнуть с друзьями;
    2. фи́рмачка, застолбившая за собой некий участок из нескольких забытых Богом деревень, а хозяин фирмы, кроме забот о своей семье, должен ещё и чем-то занять подчинённых, чтобы самому не лазить в грязи по этим деревням;
    3. фирма, выигравшая тендер на постановку на кадастр что-то типа района.
    А второй стороной является государство, решившее навести порядок среди частных (и не только) собственников, чтобы они, эти собственники, не только без рейдерских захватов, но и без судебных слушаний могли распоряжаться своей земельной собственностью, как во всём цивилизованном мире.
    И совсем другое дело, когда у государства не хватает возможностей навести порядок во всём, кроме как хотя бы содрать налоги с хозяев земли.
    Это и есть как раз второй случай. "Денег нет, но вы держитесь". Где-то пытаются одновременно и пополнить бюджет налогами, и навести порядок среди частных и не только собственников, а потому делают сети и работают от них. А где-то хотя бы померить площади под налогообложение, а ошибки в привязке пусть устраняют другие после судебных споров, а нам на сети никто денег не выделяет. Этим, последним, если они всё же хотят работать в RTK, стоит всё же попробовать согласовать с заинтересованными организациями эту методику. Там, если найдётся хотя бы один адекват, то он посоветует не устанавливать мировые рекорды в длине векторов, а проверить местные сети, и в случае больших невязок по сравнению с региональными, использовать короткие, чтобы потом не устранять ошибки за свой счёт.
  2. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Выделено мной.
    Будьте добры "ЭТУ" методику в студию.
    Минимум 10 лет мы работаем по предложенной Вами схеме. Рисуем файлы тахеометрической съёмки там, где нет "адекватов". Пишем собственные методики и утверждаем из в программе работ там где "адекваты" есть. А потом, из соседнего района, или из соседней области, или из соседней страны приезжает человек, и "Быстро, дёшево и точно" (сразу все три составляющие) выполняет работу. База у него своя, на крыше офиса в его родном городе, километров за несколько... сотен от объекта, ну и чо? Продавец же сказал что работать можно по всему шарику. И объяснять такому "кадастровому инженеру" с дипломом экономиста что он не правильно выполняет работу очень сложно. Наличие инструкции сильно помогает в подобных случаях.
    Да и кажется мне, что создание инструкции явно дешевле создания "общих сетей". И пока этих "общих сетей" (не очень понимаю, что Вы под этими словами подразумеваете) нет, может стоит выпустить инструкцию?
    кит, geo66 и Виталий Олегович нравится это.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Всё верно. Сначала вы прогоните эту методику вдоль и поперёк в течении долгих лет. Потом состаритесь и обременённые опытом выпустите инструкцию. Так всё и будет. Или Вы рассчитываете, что инструкцию напишет тот, кто даже близко к ней не стоял?
  4. В.Шуфотинский
    Не понял Вас. Я ведь написал выше: "если они всё же хотят работать в RTK, стоит всё же попробовать согласовать с заинтересованными организациями эту методику".
    Чем эта инструкция поможет доказать, что некий пользователь, не понимающий основы геодезии, работает неправильно? В ней надо записать, что нельзя делать RTK "километров за несколько... сотен от объекта"? Надо написать, на сколько можно? На сколько можно этому экономисту?
  5. Николаич
    Николаич Форумчанин
    У нас в стране работает несколько специализированных институтов. Кроме того огромная куча СРО с удовольствием собирающих деньги с тех кто что-то делает. Насколько я помню, именно в их обязанности входит поддержание нормативной документации в нормальном виде.
    Когда меня это касалось напрямую, писал методики, защищал их в экспертизе (благо люди там работали адекватные). Сейчас далёк от РТК и ГНСС. Кроме того, по своей работе столкнулся с огромным количеством подводных камней при написании нормативки. Требуется помощь грамотных юристов и многих других специалистов не относящихся к геодезии. В одно лицо никак не справиться.
    Для того чтобы что-то "прогонять", требуется это что-то иметь, не находите?
    Теперь дошло. Вы под словом "методика" подразумевали метод, а я инструкцию.
    Только лишь тем, что даже пользователь не понимающий основ геодезии, может работать по инструкции, а не по уверениям продавцов, впаривающих ему брендовые приёмники с уверением, что уж с ними он сможет отработать везде. Ведь большая часть людей нормальны, и им надо на что-то опираться в своей работе, нет инструкции - опираемся на чьи-то слова, и чаще всего это слова продавца оборудования. И если человек имеющий геодезическое образование может задуматься хотя бы о паспортных точностях приборов, то не имеющий нужного образования на них не обратит внимания. Его этому не учили.
  6. zvezdochiot
    По логике вроде как ДА. Но НЕТ. Дам наводящий вопрос: Как были написаны все остальные инструкции, кто их писал и что этому предшествовало?
    Это которые не то что близко, но даже далеко к РТК не стояли? Они чтоле напишут?
  7. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Из того что ещё помню: ГУГК при СМ СССР, Роскартография - это те кто утверждал, а писались они ЦНИИГАиК, МИИГАиК, НИИГАиК и другими ...ГАиКами. НИИ 29 и ещё какие-то тоже что-то писали. Кроме того в каждом АГП дополнительно писались инструкции на определённые виды выполняемых работ и утверждались в ГУГК, или в дирекции предприятия, или в экспедиции.
    А предшествовала этому довольно большая работа. Но длилась эта работа не больше года. Отработали в поле, за зиму обобщили результаты и наработки исполнителей, весной выдали инструкцию.
    Когда только появился метод Стоп энд гоу, описание работы этим методом, требуемые точности и допуски появились примерно в такой же срок.
    --- Сообщения объединены, 22 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 22 июл 2020 ---
    Простите, но на каком основание такое категоричное утверждение?
  8. zvezdochiot
    Да ты упёртый. А какой опыт у этих людей был? В чём они участвовали? Или с пальмы слезли, год по объектам пошлялись и сразу за инструкцию?
    На основании условий применения. "Лабораторные" "результаты" негожи.
  9. В.Шуфотинский
    По этим инструкциям настрогали ОМС по всему бывшему Союзу. Теперь пожинаем плоды этого. Им ведь никто не сказал, что Stop&GO совсем не для этого. Вот потому после этого и в дурном сне никто не будет писать инструкции по RTK. Кроме того, все понимают, что RTK - вчерашний день. Какая нафиг инструкция в XXI веке по работе с "арифмометром".
  10. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Ага, апрельский.
    Уже не менее 10 лет широко применяется РТК, может пора уже разродиться?
    Или Вы уверены, что в институтах и СРОшках сидят люди не бывавшие в полях вообще?
    Кажется Вы ещё больший овен чем я.
    Не знаю на счёт всего бывшего союза, но там где я смотрел отчёты по созданию ОМС, везде быстрая статика (правда практически везде ромашкой, треугольники как исключение).
    А Вы точно читали данную инструкцию и ГОСТ созданный на её основе? Там русским по белому написано о применении "стоп энд гоу" только для съёмки ситуации и рельефа.
    Мы работаем в этом вчерашнем дне. Нам нужна эта инструкция. Какие нахрен ещё нужны факты?
    От слова халва у Вас во рту становится сладко? У меня от VRS, RTX, PPP нифига на душе не легчает. Сколько пользователей нашего форума работают используя "методы 21 века", а сколько в РТК? Почему нет тем о переуравнивании сетей VRS, а куча тем о сетях базовых станций?
    Ну никак мне не понять людей, радующихся отсутствию нормативки.
  11. zvezdochiot
    Да, моё мнение именно такое.
  12. Николаич
    Николаич Форумчанин
    ::unsure.gif:: Упс, у нас с Вами разное мнение.
  13. В.Шуфотинский
    Не думайте, что они были дурнее вас современных, которые:
    Они тоже "рисовали" быструю статику. ОМС ведь делали одновременно со съёмкой в режиме Stop&GO, задерживаясь на точках ОМС немного дольше, чем на съёмочных. Как Вы думаете, какая будет погрешность точки в такой быстрой статике от станции в 10км от точки ОМС одночастотным прибором? А ведь 10км далеко не предел изобретательности тех юзеров. Точно так же, как и 100км для современных.
    Так в чём проблема?!!! Пишите, согласовывайте и используйте на своём участке.
    Потому что это не проблема юзеров. Этим занимаются специалисты, которые не будут спрашивать на форуме, как это сделать.
    zvezdochiot нравится это.
  14. кит
    кит Форумчанин
    Владыко =(О.о)= .. я надеюсь это была шутка?))
    Имею четкие знания (теперь и доступ к их всем БС) что по крайней мере в Свердловской областное БТИ имеет свои 15 (17) ПДБС .. и юзает VRS .. за 70 км. =(^.^)= .. когда моя падованка из БТИ спрашивала соседей по области - мол я от вашей базы 30км вяжусь 1,30 метра с ОМЗ невязка .. в ответ - мы всегда так работали .. сверху базы дали,, их координаты верные (т.е. на 1,3м пофиг на деформацию сети .. так и работаем .. ФСЕ твамать .. народ то думает (мужики то думают) что БТИ это по прежнему гос. контора
    Чо я думаю - большой Петровский загиб .. лет 10 так "работают" РР "куси, взять, фас" ска внимите .. апстену.jpg
    Доколе!!1 ..
    Надо, НАДО единый критерий фсем .. свою инструкцию ..
  15. кит
    кит Форумчанин
    Duck Думаю не обидится, его камрады Немчура-Швейцары наверное единственные такое выпустили ..
    • TS2_5.pdf
      263,8 КБ
  16. В.Шуфотинский
    Так это при современном состоянии сетей может и правильно. Большими кусками VRS, а те, кто не может позволить себе от них в VRS работать, пусть вяжутся, хоть к ОМС, хоть к ГГС, лишь бы невязки были в пределах разумного. Самое главное: выдать площадь, а нестыковки участков из-за нестыковки сетей - дело будущего. Всё равно всё придётся перепривязывать в какой-то геоцентрической системе.
    кит нравится это.
  17. кит
    кит Форумчанин
    =(^.^)= Да, наверное хорошо было б .. вот только их сеть даже между собою не уравнена .. от одной базы одна координата, от другой в 0,8 метров рядом .. от третьей 1,3 метра))
    и юзвери ещё веселее .. вот каждую(го) БТИшницу расцеловать таких готов .. прям чтобы в декрет сразу)) ..
  18. В.Шуфотинский
    Как это при VRS?!!! Вы уверены, что эти невязки не Вы сами намерили?
  19. кит
    кит Форумчанин
    Одна и та же точка физически .. несколько БС от каждой получаю свою поправку .. пишет что это ВРС .. разница 0,4-1,3 метра .. беда =( ..
  20. В.Шуфотинский
    Господа! Кто объяснит, отчего так получается?
