Rtk в grx2 , выручайте
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Джафар Эль Баха, .
  1. geoandmar
    geoandmar Форумчанин
    chehoff, база:
    сбросьте тарелку до заводских настроек долгим нажатием на кнопку, питания пока "баба" вам не скажет "возврат к заводским настройкам". затем подключитесь в режиме база и запустите её с контролем частот и портов. контроллер напишет что база запущена. отключитесь.
    далее ровер-
    сбросьте тарелку до заводских настроек долгим нажатием на кнопку, питания пока" баба" вам не скажет "возврат к заводским настройкам". затем подключитесь в режиме ровер. зайдите в съёмку - нажмите на эконку "М" перезапуск РТК- смотрим на результат если нет приёма поправок лезем в настройки модема и проверяем настройки- должны быть идентичны базе. проверили, сохранили, И ОПЯТЬ ПЕРЕЗАПУСК РТК
    или вытащи карты или поставь переключатель в "ЛОК", или каждый раз отключай запись статики нажав 3-жды кнопку питания
    chehoff нравится это.
  2. PMA
    PMA Куратор
    В случае работы в одном и том же проекте и от одной и той же базы, это нормально. Данное сообщение появляется, только в том случае если ранее в проекте использовались поправки от другой базовой станции.
  3. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Cоздал новый проект. Теперь сообщение "Данные баз.станции обновлены по поправкам" появилось аж два раза: первый при запуске базы, второй-прии запуске ровера. То ниразу( при работе в старом проекте) то целых два!
    * Правильно ли понимаю, что для работы в статике, нужно сначала залезть при помощи SRU в базу и изменить там некоторые настройки?А потом снова изменить настройки уже для работы в РТК?
