RTK приемник Emlid Reach
Тема в разделе "Новости", создана пользователем geospb, .
    Приветствую! Вопрос возник по поводу работы по радиоканалу.. Точней по ПО для такой работы.. В SurvCE 5.08 не обнаружил профиля для базы. Т.е., как понимаю, по радиоканалу работу можно организовать только с РичВью.. Или все таки с Сорсом можно это дело провернуть?
  2. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    #62
    Есть такое, тоже сначала не мог разобраться. Базу невозможно запустить с помощью сурв , ее нужно запускать с помощью приложения Рич Вью с автономными координатами. Ровер нужно запускать из сурв
    И выбирать "Кабель или общее устройство".
    После запуска Ровер подключается к базе и принимает от нее поправки, база вещает в автономном режиме и ее каждый раз необходимо увязывать.
  3. #63
    Благодарю за помощь! Но, видимо, что то делаю не так.. Все утро "плясал", не получалось своего Карлсона подружить с приемником по блютуз.. Выдает "ошибка подключения к порту".. В итоге откатил до 5.06 и соединиться получилось, но при переходе в "Сохранить точки" показывает, что "нет ответа от приемника".. С РичВью проверил, махом фикс выдает, а с Сорсом ни как..
  4. #64
    Ан нет, пошел таки процесс!) Забыл, что 5-я версия долго запускается.. пока геоид загрузит.. пока осознает, где вообще находится и что происходит.. В оффисе ровер запустил, пока до базы дошел уже было фикс.решение. При чем не сильную погрешность выдало и в автономном режиме.. по обеим осям примерно по метру, а по высоте вообще сантиметров десять..) Видимо с высотой конечно случайность, ведь ни отметку базы не забивал, ни высоту прибора.. Пока что небольшое неудобство есть с тем, что локализацию каждый раз придется делать, хотя уже работать можно, при чем и в системе и с геоидом..)
  5. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #65
    Рассказывайте про все плюсы и минусы данных приборов.
    Там вроде базу можно подключить по NTRIP протоколу.
    Сколько приемников взяли?
  6. Gercen
    Gercen Форумчанин
    #66
    Господа! А пробовал кто-нибудь соединить Emlid с каким нибудь многочастотным приемником по радио?
    По NTRIP протоколу в ходе эксперимента определил точку с одной базы (12 км) и с другой (23 км). Расхождение между ними 3см. Через неделю проезжая мимо повторил. На 12 км отлет на 5 см, на 23 км 30 см. Для себя сделал вывод - дальше 10 км не рисковать!Ну как и заявлено производителем.
    geodetika нравится это.
  7. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #67
    как его настроили для подключения, там его профиля нет.
    скоро такой прибор придет для теста.
    LandStar 7 есть, но он заточен под свои приборы и принс.
    А через VRS базу или ровер не пробовали подключить?
  8. Gercen
    Gercen Форумчанин
    #68
    1. Подключаемся к базовой станции через ReachView
    2. В LandStar в разделе подключения ставим следующие параметры:
    Устройство - PrinCe
    Тип - Периферия
    Устройство - NMEA0183
    Соединение - BT ( через bluetooth ищем приемник)
    Все! И будет тебе счастье!
    karimov.azat и Sheutsyk нравится это.
  9. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #69
    А на базе тоже выбирали NMEA0183?
    на ровере тоже как на базе?
  10. Gercen
    Gercen Форумчанин
    #70
    RTCM
  11. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #71
    Получил два таких прибора, в в выходные будем тестировать.
    сразу появились вопросы. если есть возможность подскажите.
    Делаю базу.
    1 в настройках РичВи в главных выбирали "Статику", "Одиночная" или оставляли Кинематика, для всех вариантов или для базы Статика, а Ровер кинематика?
    2 поправки отключали все, раздел с 3 по 4 в РичВи или оставляли передачу для ровера ?
    3 в Разделе "База" там есть возможность получать поправки их включали или нет, особенно интересует возможность по НТРИП для базы получения поправок и последующей передачей на Ровер?
    в Разделе "База" координаты базовой станции устанавливали в ручную?
    Если в ручную, то выбирали МСК по пунту ГГС,ОМС или просто известную брали точку? Местные координаты пересчитывали в WGS84, для указания их на базе или использовали сразу МСК?
    Через ландстар7, подключиться к роверу пока толком не получилось.
    Выбираю
    Настройки->Подключение и тут Выбираю
    Устройство - Прин
    Тип - оставляю первый попавшийся прибор
    соединение - ВТ (или выбирать вайфай)?
    Правильно?
    И какой тип антенны Вы задаете? Известны параметры антенны прибора, радиус?, высота в приборе? и т.д.?
    Если есть возможность сделайте скриншот по настройкам базы и ровера, если не затруднит.
  12. Gercen
    Gercen Форумчанин
    #72
    В ReachView:
    -Кинематика; -Fix-and-hold
    В LS_7: -интернет смартфона;
    Тип- Перифирия; Устройство-NMEA; ВТ; Тип антены создать свой ( все по нулям).
  13. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #73
    С радиомодемом разобрались?
    Какую частоту выставили?
  14. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    #74
    Подскажите, как конвертировать файл приемника Emlid с раcширением *.ubx в привычный rinex ?
  15. freeExec
    freeExec Форумчанин
    #75
    Конвертер от rtklib понимает ublox.
  16. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    #76
    Сразу в приемнике ставьте запись в rinex.
    Ставлю и проблем нет.
    iag368 нравится это.
  17. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    #77
    GEOgraf нравится это.
  18. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    #78
    Тоже ставил в ринекс, настройка слетела. Через RTKLIB все получилось.
  19. #79
    всем привет так стоит ли брать этот приемник?
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    #80
    Данил М.С., если знаете для чего он нужен то да.
    2LS нравится это.
