RTK приемник Emlid Reach
Тема в разделе "Новости", создана пользователем geospb, .
  1. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Что-то Вы меня совсем запутали! LoRa это технология беспроводной связи, ведь так? Если кто-нибудь сможет подключить (необычным способом) модем LoRa к роверу, что может помешать принимать данные от такого же передающего модема? И что необычного в подключении модема LoRa к роверу для радиолюбителя, например?
    Я не просто так интересуюсь, действительно хочу попробовать. Остановите меня, пока не поздно!
  2. Gercen
    Gercen Форумчанин
    Э,нет, останавливать никто не будет, скорее наоборот, будьте локомотивом.
  3. n0str0m0
    n0str0m0 Форумчанин
    Всем привет.
    Если не трудно, расскажите поподробнее простыми словами непрофессионалу о работе системы Reach, компании Emlid.
    О себе: геолог, занимаюсь разведкой россыпей золота. Точность устраивает и до 1 м, но бытовые GPS навигаторы от Garmin не дают и такой точности, особенно по Z-координате. А мне всего-навсего нужно привязать разведочные скважины, чтобы посчитать запасы, даже метровая точность устраивает.Приходится организовывать тахеометрическую съемку с прорубкой просек и т.д.
    Недавно обнаружил в сети описание системы Reach, компании Emlid
    . Оказалось, что это относительно дешевая модель, даже по сравнению с тахеометрами. Я, по описанию, понял так: Антенна крепится на вешку, телефон или планшет связывают по блю-тус с антенной и начинается процесс съемки необходимых точек. Но нужна ли здесь базовая станция или можно обойтись без нее?
    Посмотрел видео, возникло несколько вопросов:
    1. Нужна ли базовая станция для работы этого прибора?
    2. Каким образом точки из прибора преобразовать в файл Autocad Civil?
    3. В каком виде будут координаты этих точек (WGS-84, CK-42 или…)?
    Чувствую, что наверное, где-то сморозил глупость, но прошу понять и простить, что взять с непрофессионала.
  4. Centron
    Centron Форумчанин
    Базовая станция, разумеется, нужна.
    Преобразование координат - в процессе постобработки.
    Однако, исходя из
    Точность вы получите не намного лучше, чем навигатором. На открытой местности - там да, преимущество налицо.
  5. n0str0m0
    n0str0m0 Форумчанин
    Ну на вечной мерзлоте залесенность довольно слабая, сверху как правило помех нету, только в горизонтальной плоскости жиденький листвячок, да березка карликовая.
  6. lexs86
    lexs86 Форумчанин
    1.Я рекомендовал бы вам использовать два приемника, "База -Ровер", если по близости нет референцных базовых станций. Вы сможете работать в режиме RTK с сантиметровой точностью и будете уверены в результате. Использовать один приемник рискованно, нет гарантий, что полученные измерения соответствуют требуемой точности.
    2. В программе ReachView есть возможность преобразовать измерения в форматы CSV, DXF, GeoJSON, DroneDeploy CSV или ESRI.
    3. Координаты вы получаете в WGS-84.
  7. Witcher13
    Witcher13 Форумчанин
    Что со сбросом недели?Прошивка? Или так будет работать?
  8. lexs86
    lexs86 Форумчанин
    Всё будет работать)
    Witcher13 нравится это.
  9. БТИ35
    БТИ35 Форумчанин
    Год работаем парой (Базой+Ровер), все нормально.
    Уже и в реестре СИ есть, можно официально использовать для работ где требуется поверка.
  10. X-Y-H
    БТИ35, мы вам про Фому, а вы нам про Ерему
    А 07042019 может не нормально быть
    lsv1283 и Witcher13 нравится это.
  11. n0str0m0
    n0str0m0 Форумчанин
    А если использовать только ровер, без базы, какая будет точность, кто-нибудь пробовал?
  12. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    n0str0m0, каким образом? Автономно? 3-5м, если долго постоять до 1 м. Если от сети БС, то заявленная производителем. Почитайте о принципах работы гнсс приемников - все станет намного понятнее.
  13. gdnii
    gdnii Форумчанин
    Навигационная ;)
    ЗЫ
    Такая же как со смартфоном за 3000р.
    1000000$ нравится это.
  14. n0str0m0
    n0str0m0 Форумчанин
    То есть, только пара таких аппаратов, один из которых База, а другой Ровер, даст сантиметровую точность?
  15. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Либо один аппарат, подключенный к базовой станции по Ntrip, например
  16. gdnii
    gdnii Форумчанин
    В контексте ГНСС - аппарат за полмиллиона может превратиться в дешёвый смартфон, но к сожалению, не наоборот!
    1000000$ и Witcher13 нравится это.
  17. lexs86
    lexs86 Форумчанин
    Да, верно, если кратко.
    Мой вам совет, договоритесь с любым дилером GNSS оборудования о тест-драйве.
    Вам все наглядно расскажут и покажут)
    sherkhan и Witcher13 нравится это.
  18. lexs86
    lexs86 Форумчанин
    Emlid Reach M+/RS/RS+ проблем не возникло, приемники работаю стабильно)
  19. X-Y-H
    lexs86, так никто не сомневался. Другой вопрос что все остальные прокомментировали. А Emlid... нет
  20. Здравствуйте. Приобрёл данный приёмник, и возникло куча вопросов.
    1 Как скачать с приёмника данные которые он записывает? и как закинуть координаты точек в файле?
    2 Можно ли поставить систему координат отличную от WGS84?
    Александр1980 нравится это.
