RTK по протоколу TCP/IP
Discussion in 'GNSS-измерения' started by ruda, Jun 10, 2014.
  1. ruda
    ruda Форумчанин
      File size:
      9.6 KB
      80
      File size:
      16.9 KB
      76
      File size:
      17.2 KB
      71
      File size:
      16.9 KB
      68
      File size:
      15.1 KB
      64
      File size:
      12.7 KB
      64
      File size:
      18.4 KB
      63
      File size:
      12.6 KB
      64
  2. PMA
    PMA Куратор
    ruda,
    GR-3 при подключении к БС видит спутники в достаточном количестве для определения координат?
    GR-3 точно с модемом Satel? И у вас точно симка Мегафон?
  3. ruda
    ruda Форумчанин
    PMA, Спутников достаточно, координаты определяются. Спутники никак не влияют на передачу поправки. Модемы: внутренний радио- Satel, GSM-Motorola G24. Симка-Мегафон
  4. Getman_96
    Getman_96 Форумчанин
    ОК. а к другим сетям подключается через NTRIP????
  5. ruda
    ruda Форумчанин
    Getman_96, Да, с другими сетями все в порядке.
  6. PMA
    PMA Куратор
    ruda,
    Очистку NVRAM делали?
  7. ruda
    ruda Форумчанин
    PMA, Да
    --- Сообщения объединены, Jun 11, 2014, Оригинальное время сообщения: Jun 11, 2014 ---
    Есть у кого-нибудь возможность проверить подключение на своем приемнике? 78.25.117.73:2101
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Есть. Но предположу что при передачи поправки вы либо:
    1) Не вывели в порт нужный формат поправок (тот который настроен на GR3) выполняется в программе для управления приемником
    2) Не выполнили фиксацию базового приемника. То же настраивается в ПО по настройке приемника (для Топкон PC_CDU)
    3) Не соблюли скорости портов на выходе из приемника и на входе в программу.
    Да, похоже база не фиксирована!
  9. ruda
    ruda Форумчанин
    max7, Вроде все должно быть верно.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Нет, не все проверил!::mad24.gif::
    А эта вкладка так же настроена?
  11. ruda
    ruda Форумчанин
    max7, Да, я же говорю, поправка видна в интернете.
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Ну и что? Она и будет видна в интернете, а вот на приемнике фиг.
    И попробуй через эту программу:
  13. ruda
    ruda Форумчанин
    max7, В понедельник попробую.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Заметь в PC_CDU не поставил галочку на RTS/CTS а в Сурфере поставил. Как бы не доложно влиять, но все же...
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Getman_96,
    max7, Коллеги.Встреваю в Ваш разговор, может что подскажете. Есть база есть ровер. Поправки для решения RTK передаются через GSM модем с базы на ровер. Можно ли в эту цепочку вствить комп с какой то прогой ( GnssSurfer)чтоб получать поправки с базы на два или три ровера.?
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Палыч, Можно. Так оно и надежнее будет. Но думаю после GPRS возвращаться на не постоянное CSD не захочется. Но как резерв конечно будет полезен.
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Поясните ,если можно?
  18. max7
    max7 Форумчанин
    CSD - это протокол передачи данных по голосовому каналу.
    GPRS - Это пакетная передача данных, в простонародье "интернет"ъ
    CSD - голосовой канал связи обрывается каждые пол часа, соединяется не сразу, но если дозвонился, то РТК будет работать стабильно до разрыва 30 мин.
    GPRS - тоже капризная штука и целиком зависит от загруженности сети. Часто бывает что связь есть, а интернета нет. Тогда меняй симку на другого оператора связи или жди.
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    max7, Спсибо за разяснения. И теперь может поясните,как реализовать то что я спрашивал.?
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Нужно организовать раздачу на свободный порт приемника, это описано в 29 посте. В начале получить статический белый IP. Открыть порт или пробросить его на роутере (тут я вам не помощник), затем проверить открыт ли. Ну и настроить программу для раздачи. Программ много, выбирай на вкус. Хорошая есть и у Сергея Флерко на сайте EPSBase
