RTK от двух баз
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Павел Батыков, .
  1. Russer
    Russer Форумчанин
    Я думаю, такое должно получаться при непрерывных наблюдениях за период 23 часа 56 минут ::wink24.gif::, ну или хотя бы за 11:58 ::rolleyes24.gif::
  2. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    есть возможность работать с РТК с режимом записи, расчет в постобработке от двух баз повысит качество решения?
    РТК режим имеет ли вообще потенциал увеличения точности?
    Нет ли у кого материала по увеличению времени съемки точки от 1 сек до (например) 30 секунд?
  3. В.Шуфотинский
    В постобработке нет, но будет хоть какой-то контроль.
    В смысле? Вы имеете в виду прореживание?
  4. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    Я имею ввиду, на сколько увеличивается качество решения РТК если увеличивать время съемки точки с 1 секунды до ХХ сек. Как-то так.
    У меня тримб Р8.
    А почему качество не повышается? Ведь по идее, мы имеем жесткую базовую линию и от нее два вектора до съемочной точки, по идее, на корень из 2 СКО должно быть меньше(?)
  5. В.Шуфотинский
    Качество, конечно, улучшится.
    Если эти базы хорошо увязаны между собой, то невязка в постобработке будет небольшой. Если она удовлетворяет требуемой точности, то можно принимать решение от этих 2-ух баз.
  6. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    Я понимаю, что качество должно улучшаться, у меня сомнения в том на сколько влияет время съемки, границы этого улучшения, как выбрать время надежное для РТК режима.
    Взаимное определение базовых станций не более 8 мм.
    Вот я и задумался, РТК от двух базовых станций улучшит качество решения?
  7. В.Шуфотинский
    Только пробами и запасом "прочности".
  8. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    после 25 числа поеду делать эксперимент. Что получится - отпишусь.
    План такой - один Р8 с модемом и приемник в РТК режиме. В РТК режиме с записью сырых данных снимают точки опорной геодезической сети (как эталонные). Включаю вторую базу (плечи - до 3-4 км). между базами - около 7-10 км.
    В постобработке сверяю координаты РТК режима, режима постобработки от основной базы, режим постобработки с точными орбитами, режим постобработки от второй базовой станции, координаты от двух базовых станций.
    5 координат сравниваю с каталожными координатами.
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Не должно (на мой взгляд). Эти 2 СКО взаимосвязаны, поэтому определение общего СКО не корректно.
    2 оценки точности включают ошибки координат баз (а они минимальные, потому, что получены длительными наблюдениями, уравнивались-увязвались) и одну и ту же ошибку роверных координат (наиболее сомнительных, полученных за секунды дрожащей рукой, держащей кривую веху с неповеренным уровнем под раскидистым дубом от непроверенных эфемерид при фиг знает какой ионосфере на антенну, которую уронили и сбили фазовый центр).
    Поэтому, для корректного контроля нам нужно два ровера, две вехи и два разных момента времени. Тогда мы получим 2 независимых друг от друга СКО.
    Tail565 нравится это.
  10. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    во, во - по сути двойная работа, снимать перегон два раза - непозволительная роскошь, но снимать без контроля - тоже :-)
    надо комбинировать, как вы и предлагали - с тахеометром, чтобы вектора перемещения сравнивать.
