Здравствуйте уважаемые . Я случайно набрел на ваш форум, на долго не задержусь, по роду деятельности фермер из Кк. Пишу в общение дабы не засорять спец форум. Прошу проконсультировать по одному вопросу. Предыстория. сейчас подешевели системы автопилота на трактора, благодаря китайским братьям , купили , установили, работаем. точность в +-2см дает . В меню автопилота есть строка - расстояние до базовой станции. Но она пустая, китайцы объясняют - пока не готова прошивка для этой функции. но в более новой версии автопилота - она работает и довольно точно указывает расстояние до ртк базы с которой берется поправка. Собственно вопрос : РТК база передает свои координаты? Бегло поискав в интернете ответ на этот вопрос ни чего не нашел , кроме вашего форума. спасибо за внимание. Еще раз спасибо . вопрос снят. модератора прошу удалить эту тему
Как тогда приемник вычисляет расстояние до нее( Базы), если только поправки? без координат базы этого не сделать.
Для уважаемого Фермер23rus считается, что все базы в мире определены точно, и ему нет смысла заморачиваться при получении информации о проблемах геодезического порядка. Если при посевной следующего года координаты базы по каким-то причинам изменятся из-за пересчёта систем координат, ему важно попасть на своё поле, а не в соседний регион. А уж на своём поле какие-то сантиметры ему по-барабану.
Фермер23rus, между двумя точками вычислеяется трехмерный вектор и он постоянно уточняется с использованием связи. Это если вам на пальцах. Если вы будете работать без связи у вас не будет поправок и вырастут ошибки в определение трактора на местности. Соответственно у вас например могут появится островки земли без посевов. --- Сообщения объединены, 12 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2023 --- Координаты базы уже внесены в память приеника на ней.
Кто бы их туда вбивал? это может вы работаете с сертифицированными базами , а мы вытащили из коробки оборудование собрали по инструкции, прикрутили антенну приемника к забетонированному штырю, прокинули провода и подняли мачту на 20 м с антенной радио модема, включили в сеть - и всё работает. в приемник на тракторе забили частоту модема - можно работать. могу переключится на соседскую ртк . и уверяю вас ни кто не вбивал местоположение приемника базы. и на счет точности - +-2см иначе и даром не нужна такая навигация. Это я прекрасно понимаю. на уровне принципов. и знаю что без поправок точность +- 0,35м.. Простой вопрос же - РТК база передает свою позицию ? не важно в каких координатах . Да или нет?
можно сказать да --- Сообщения объединены, 12 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2023 --- Фермер23rus, а на нафиг вы базу покупаете у вас в регионе их простите солить можно... --- Сообщения объединены, 12 июн 2023 --- Главное базу не сдвигайте с места)) и антенну гнсс ставьте в одно место
Передача поправок через мобильный интернет? по сим карте? К сожалению в полях не то что 4G иногда и Е нет.! Пробовали, теряется сигнал и трактор начинает блудить . Так что не от хорошей жизни.
Фермер23rus, вы всё это делаете в условных координатах. И дальше делайте, т.к. для ваших работ совсем необязательно привязываться к геодезическим пунктам. Будет далеко для них, а так база рядом.
принял, но вам ешечки должно было хватить --- Сообщения объединены, 12 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2023 --- Фермер23rus, главное антенну гнсс не двигайте на базе --- Сообщения объединены, 12 июн 2023 --- Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) а мы тут про умные вещи размышлять пытаемся... капец...
Если в процессе посадки связь совсем оборвётся, будет брак. Всё правильно они делают. Он же не написал сразу, как они работают. --- Сообщения объединены, 12 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2023 --- До конца сезонной обработки.
Ну да. а потом нужно еще 3-4 раза за сезон проехать след в след от посева +- 2см на скорости 10-15км в час . можно и на руках, но года свое берут - устаешь. --- Сообщения объединены, 12 июн 2023, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2023 --- В Джон Дирах с завода идет автопилот, и РТК не нужен, со спутника поправки получают. за денежку конечно. пока не отключили услугу партнеры .
А можно просто пару вопросов по технологии просто интересно, а как трактор понимает, что тут поле и по нему нужно ездить, вы получается сначала как то "обучаете" систему, объезжаете поле и забивате его в память, как у робопылесоса? А CoGNITIVE TECHNOLOGIES чем не устроил очень дорого или еще чтото? Как то была возможность познакомится с этой системой, прям охренел, чудо какоето...
