RTK-Lib
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем uriygr, .
Набор библиотек и утилит RTK-Lib полезен геодезиту
  1. Да
    65,7%
  2. Нет
    2,4%
  3. А что это?
    31,9%
  1. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Скушать то скушает, но смысла в этом немного.
    Там только кодовые псевдодальности L1, измерений фазы нет, сигналов L5 нет, так что ни PPP и прочей точной обработки от него не добиться.
    Ну и наблюдений всего 8 минут и качество сигнала так себе.
    С этим вы каши не сварите.
    Из телефонов фазу далеко не все умеют выдавать. Тут есть сводная табличка по некоторым телефонам: https://developer.android.com/guide/topics/sensors/gnss
    Желание хорошее, но на данный момент вряд ли осуществимое. Помимо заморочек с получением измерений на этом пути там ещё подстерегает куча проблем с качеством сигнала. Ну не запихнуть в смартфон качественную антенну, а она многое решает. И даже если сможете найти смартфон с замерами фазы и каким-то образом получится сделать постобработку - максимум что получится, это статика, где на одну точку у вас будет уходить не менее получаса наблюдений. Вы уверены, что вам именно это нужно?
    ZEMASAM и andrew_klikunov нравится это.
  2. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    @Sergey Astakhov,
    @freeExec
    Спасибо.
    Но все-равно попробую побольше постоять если за 10 мин до 8 метров точность, то может за часок до метра дойду...а то и сантиметровая точность при большем сеансе может получиться как/никак а L1+L5/L3 уже двухчастотник, может чего толковое и получиться....
    Короч, буду пробовать.
    k0styan3 нравится это.
  3. k0styan3
    k0styan3 Форумчанин
    что у вас получается ? у меня тоже двухчастотный телефон (oneplus 7t) и тоже не выдает фазу...почемуто при обработке в канадском институте (не помню название) - выдает только результаты одночастотных измерений..может обработка второй частоты платная?
  4. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    L1+L5 выдает точно
    вышел на 26 см при 5.5 часах лежки (на известной точке) телефона на месте. Сейчас экспериментирую с экраном от многолучевости, говорят должно быть лучше, если его под телефон положить. Результат не нравится пока.
    для андройда пока лучше всего подходит: Geo++RINEX Logger (много испробывал, остановился на ней, к тому же бесплатная пока!!!) - это пока единственная прога, которую все профессиональные пакеты кушают и в том числе https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php?locale=en (про который вы упомянули...)
    а, вот еще Geo++RINEX Logger делает почасовую отсечку rinex, поэтому нужна его сшивка, тогда получается сносно.
    хочу выйти на 10 см, пока экспериментирую что нуно сделать:
    1.сколько лежать телефону,
    2. поможет ли экран отсечки;
    3. шаманство с ринексом;
    4. и др. условия.
    вот обработка файла который я недавно выкладывал (см.в приклепленном) ошибка большая за пять минут вышла....
    так что пока рано утверждать, что все ок.
    • park005P_1_.pdf
      867,5 КБ
  5. stout
    Врут. Есть два типа многолучёвости. Кодовая и фазовая. Кодовая может быть очень большой – десятки метров, – легко. А вот фазовая никогда не превышает четверти длины волны. Т.е. ≅5 см. – максимум.
  6. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Блин, а это того стоит? 5 часов, 26 см...
  7. stout
    Всё познаётся в сравнении. Каких-то 40 лет назад о такой точности и мечтать было нельзя.
  8. andrew_klikunov
    Согласен.
  9. chnav
    chnav Форумчанин
    Осталось уточнить
    Это среднее от автономного решения или постобработка ?
  10. Sergey Astakhov
    Причём это без фазы, т.е. на одном коде и соответственно близко к теоретическому пределу (длина волны L1 ~ 19 см, L5 ~ 25.5 см).
    Если он действительно решение с такой точностью стабильно выдаёт - это очень хороший результат, хотя честно говоря сомнительно.
  11. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    Это постобработка РРР - или как мы ее с коллегами называем "метод высокоточного местоопределения в абсолютном режиме".
    Сейчас болею. Руки чешутся. Пока временно приостановилось все.
    Когда выполнял измерения из телефона симкарту достал (специально), интересует автономка полная (???).
    Тут от коллеги поступило предложение попробовать на какой-нибудь труднодоступный район подольше постоять, поэтому ждем выезд на рыбалку или за грибами чтоб попробовать...
    Думаю, через месяц-два какая-нибудь методика в первом приближении должна появиться.
    Мы тут еще задумали массив трековых данных (gpx, kml, nmea и т.д.) скачивать на интересующие районы (их оказывается очень много, правда есть и очень портящие всю картину) и уравнивать все это добро на большие районы и эти контрольные точки тоже использовать.
    Короче говоря сделать все народными средствами, которая умещается в кармане - без дорогого оборудования)) и оценить точность модели, точек, ну и получившейся матрицы....
    А кто его знает, может получиться...
    Спасибо за комментарии.
    Постараюсь за месяц отнаблюдать и выдать на общее обсуждение идеи (когда писал первое сообщение вообще сомнительно себе все представлял).
    Теперь понимаю, если долго мучаться - что-нибудь получится....
    спасибо, подробней изучу....
  12. andrew_klikunov
    А вы телефон просто горизонтально кладёте? Может его поднять? Ну, типа на штатив для фотоаппарата?
  13. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    Я прочел ттх телефона и понял что у него антенна - это периметр корпуса типа ---> О (наверное чтоб экран не фонил, я в электронике не шибко силен).
    Эксперимент позже показал, что когда телефон разворачиваешь на 180 градусов каждые 15-30 мин средняя точность увеличивается после обработки (это к тому файлу который я раньше загрузил не относится, я еще тогда этого не знал).
    Высота не имеет значение, экраном кверху нужно (смотрел по группировке), возможно очень привязано это условие к размещению и типу антенны телефона.
    А вот еще обрабатываю RTKlib запиленного для смартфонов...
    Его оказывает самому можно неплохо допиливать)))
  14. andrew_klikunov
    Я имел ввиду, что телефон ведь не на грунте лежит? И на какой вы известной точке наблюдаете? В какой СК координаты известны И с какой точностью? А то, может быть вы и точно всё сделали, сами того не подозревая. И как обрабатываете? Только в PPP? От баз не пробовали?
  15. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    Ринексу на СК все равно...получить могу в любой системе в WGS-84 например (потом пересчитать нетрудно - GOST 32453-2017) .
    Базу брал пункт ближайший (Менделеево), там на скрине даже есть.
    Телефон ложил на санки дочки)))
  16. stout
    ::laugh24.gif:: Блаженъ, кто вѣруетъ, тепло тому на свѣтѣ!
    Со второй половины 90-х на всяких международных конференциях стали появляется доклады на тему "высокоточного" позиционирования с помощью дешёвых GPS-приёмниках. (В те годы GPS-приёмники геодезического класса стоили в районе 50 килобаксов). Тема получила второе дыхание, когда в 2004 появился SiRFstarIII. Из него можно было вытащить фазу. (Возможно это можно было делать и до него, я просто не в курсе истории) Вот только качество этих измерений было очень нестабильно.
    В настоящее время одна из основных проблем – определение местоположения фазового центра антенны смартфона. Целые методики и стенды создаются для этого.::biggrin24.gif::
  17. ZEMASAM
    ZEMASAM Форумчанин
    Хорошо, что телефон маленький, и положение фазового центра антенны ограничивается его размерами))
    Yuri V. нравится это.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Хорошо что он - его контур - вообще ловит L1 фазу. Толи совпадение, толи копать в конспирологию, но длина ладони действительно примерно равна длинам волн ГНСС.
    Насчёт фазы и как говорит уважаемый @stout её "вытаскивания".
    Как передавать так и компилировать радио сигналы можно с любой точностью, если соблюдается каноническое правило Котельникова: цифровать волну имеет смысл, если частота излучателя и приёмника отличаются не менее (строго) чем на одну вторую и более. Если простыми словами то выходит следующее. Для оцифровки сигналов ГНСС, их кода, достаточно столько процессов, сколько спутников. Чтобы оцифровывать фазу кода - нужно каждый процесс параллелить на предсказанные частоты и сравнивать с генерирумыми - по каждой частоте в отдельности, частота цифровки оболденная должна быть. Умножаете?
    Вернёмся к антенне. Шо есть понятие "ловить сигнал"? Это электрическое возбужнение в контуре, точнее изменение в индукции контура. Его регистрируют и переводят в обменный формат.
    Так вот. Чтобы получить фазу - нужно тщательно - очень быстро записать последовательность ноликов и единиц. Фильтры да. Но. Любой фильтр уходит в космос если шум не сопоставим с предсказанным значением.
    Поэтому, телефон, с его простенькой генерацией предсказанных значений, хотя бы даже времени, не говоря о генерации кода, конечно будет ущербным по сравнению с приборами, на которых сделан акцент в связи генерацией точного времени, имитации кода спутниковых сигналов.
    На форуме уважаемый @chnav приводил достаточную частоту дискредитации волны чипом. Если ниже - сразу на@уй.
  19. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Если в той же точке не стоял геодезический приёмник, то все попытки чего-то там померить улетают в трубу.
  20. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    freeExec, вы об антенне или электронной начинке?
    Тоже вопрос тот ещё: почему геодезические антенны имеют плоский контур ЭМ колебаний? Ну, скажем, геостационары слушают параболическим типом антенн. А в супер точной навигации - плоские контуры. Отчего же не придумали такой тип параболики на шарнире, и дело с концом, ни о какой диаграмме направленности и сложности вычисления фазового центра и речь бы не шла. Нет, упорно делают плоские. Почему?
    Это я к тому, что записать и сфокусировать фазу кода не представляет сложности без всякого геодезического приёмника.
