RTK-Lib
Тема в разделе "Научные программы обработки ГНСС", создана пользователем uriygr, .
Набор библиотек и утилит RTK-Lib полезен геодезиту
  1. Да
    65,7%
  2. Нет
    2,4%
  3. А что это?
    31,9%
  1. chnav
    chnav Форумчанин
    Есть сборка под Андроид, но это не постобработка, а именно RTK с приёмниками u-Blox
    https://play.google.com/store/apps/details?id=gpsplus.rtkgps
    Базируется на RTKGPS от Alexey Illarionov
    Lex K-G нравится это.
  2. refot
    refot Форумчанин
    Может кому-то будет интересно, тут такой информации не нашёл. Попробовал, используя RtkLib 2.4.3 получить решение с применением корректирующей информации SBAS. Поправки принимались приёмником (Javad) со спутника Луч-125 (СДКМ). Место действия г. Москва. Результат вроде как получился не плохой. Единственное, пришлось немного подшаманить код RtkLib-а, так как он неправильно определял опорную эпоху ГЛОНАСС. Решение навигационной задачи осуществлялось в режиме реального времени по методу наименьших квадратов. Использовался код стандартной точности в частотном диапазоне L1 (L1C). Модель тропосферной задержки была установлена SBAS. Ионосферная задержка вычислялась по информации из карты вертикальных ионосферных задержек, представленных в сигнале SBAS. Угол отсечки для спутникового созвездия был ограничен маской в 5°. Результаты на суточном интервале (08.09.2019) получились такие:
    Так же не удержался :) и попробовал c помощью RtkLib получить PPP решение с применением корректирующей информации SBAS. С ходу правда сделать это не получилось, пришлось опять править код, чтобы заставить RtkLib в PPP решении корректно использовать только частоту L1C. Абсолютное отклонение в режиме PPP static для совместного решения (ГЛОНАСС+GPS) составило 12 сантиметров, 15 см для GPS и 12 см для ГЛОНАСС.
    Самстон, sherkhan, lsv1283 и 4 другим нравится это.
  3. chnav
    chnav Форумчанин
    Фантастика, оказывается СДКМ запустили !
    Интересно какие приёмники его поддерживают, особенно из бытовых.
  4. refot
    refot Форумчанин
    По данным igs (http://mgex.igs.org/analysis/index.php) СДКМ передаёт сигнал SBAS с 2015 года, правда с небольшими перебоями в работе. СДКМ это SBAS в чистом виде, поэтому приёмники, поддерживающие SBAS, должны работать и с СДКМ. Хотя мой опыт работы с RtkLib говорит о том, что могут быть проблемы с поддержкой ГЛОНАСС. Кстати, разбираясь как работает SBAS, видел примеры, люди проверяя точность SBAS (WAAS, EGNOS) применяли поправки к ионосферно-свободной комбинации измерений или к сигналу L1P. Как потом выяснилось это может привести к ухудшению точности, так как SBAS передаёт поправки только для частоты L1C и не учитывает смещения между L1-L2 и L1C-L1P. А на счёт бытовых приёмников, мне вот, что понравилось - https://www.ion.org/publications/abstract.cfm?articleID=15929, SBAS применили к сырым измерениям телефона Samsung Galaxy S8 и получили улучшение точности в несколько раз. Для нескольких моих знакомых, заядлых лыжников, улучшение в несколько раз получаемого посредством телефона трека было бы маленьким чудом :).
  5. chnav
    chnav Форумчанин
    В приёмнике должен быть прошит PRN этого спутника, если нет - работать точно не будет. Поэтому и спрашиваю про список подтвержденных приёмников.
  6. refot
    refot Форумчанин
    Точного списка приёмников, наверное, нет, но приёмники таких производителей как Javad, Trimble, Novatel с которыми мне приходилось работать поддерживали сигнал СДКМ.
    chnav нравится это.
  7. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Как бы, портированное только РТКНАВИ. Заявлена возможность вместо потока дать на вход лог РТСМ, на ГИТХАБЕ пишет, что и РИНЕКС. В версии, доступной для установки с плэй стор РИНЕКС нету, есть БИНЕКС))) Кто пробовал подсунуть файл? Может, вот она, ППК?
  8. freeExec
    freeExec Форумчанин
    А можете поделиться патчем исходного кода, а то приходится откатывать на версию 2.4.2 для РРР, что не удобно.
  9. refot
    refot Форумчанин
    Я бы не назвал это патчем. Была задача сделать PPP используя поправки SBAS. Я быстренько для себя подправил код RtkLib, да так, что теперь PPP в нём работает только с SBAS и ни как иначе :). Вряд ли это то, что Вам нужно. Но если у Вас есть желание и время разобраться, я могу объяснить, что нужно подправить и как, чтобы в RtkLib заработало PPP для одной частоты.
  10. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли в RTKPost одновременно (не по очереди) обработать наблюдения за несколько суток? Если можно, то как это сделать?
  11. uriygr
    uriygr Форумчанин
    В верхней строке "Time Start" "Time End" определяется обрабатываемый период. На сколько помню домер высоты обнуляется.
    andrew_klikunov нравится это.
  12. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Читайте внимательно инструктив:
    If a wild‐card (*) is included in the file path, the wild‐card is expanded and the multiple files are used
    Lex K-G и andrew_klikunov нравится это.
  13. andrew_klikunov
    Спасибо! Всё получилось. Обсчитал почти 2-суточный вектор ФАГС "Самара" (Исходный) - ФАГС "Нижний Новгород" (Определяемый). Разница от каталожных координат NNOV составила: X = -0.0054, Y = 0.0182, Z = 0.0195. Очень круто!
  14. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Не стоит обольщаться. Слишком большая база для этого софта. Решение плавающее.
    andrew_klikunov и stout нравится это.
  15. refot
    refot Форумчанин
    Можно получить сантиметровую точность с помощью rtknavi, в режиме static, в течении пары часов в режиме реального времени. Проверено на базах более 2000 км. В настройках rtknavi выбираем ионосферно-свободную комбинацию, тропосферу по модели, а для орбит и часов указываем сервис realtime ppp. Тут режима fix не будет, только float, слишком маленькая длина волны, но уже нет проблем с ионосферой и тропосферой, ошибки часов спутников уходят при двойных разностях, остается только ошибка местоположения спутников, но она уходит за счет realtime ppp. Тестировал сервисы от igs, ркс и спп. Через два часа с использованием сервисов от igs и ркс сходимость от эталонных координат не превышает 1-2 см, проверял на базах от тысячи до более двух тысяч километров. Единственное, не понятно почему, сервис realtime ppp от спп подкачал, сходимость в rtknavi даже за сутки превышала 20 см.
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? Что за звери такие? РКС и СПП? Если можно более подробно.
  17. refot
    refot Форумчанин
    РКС - АО «Российские космические системы»
    СПП - АО «НПК «СПП»
    Yuri V. нравится это.
  18. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Хочу заметить, что фиксированое решение вероятно на коротких дистанциях, скажем до 100 км в прыжке. Дальше (более длинные векторы) не имеет смысла его (фиксированное решение) искать, float по двум частотам с моделями тропо и точными эфемеридами - лучшее.
    Вроде это связано с теоремой Котельникова-Найквиста.
  19. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    С их сайта :
    В настоящее время СВОЭВП 2-го этапа находится в опытной эксплуатации. ::biggrin24.gif::
    Да и это проходит по ФЦП ГЛОНАСС, сори, доверия выходным продуктам от этой отмывалки нет ...
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
