прошу прощения за заддержку,поздно увидел ваш пост! это ведь вы со своего двухчастотного телефона результаты обработки выложили? получается что у вас так же как и у меня:телефон двухчастотный. почему тогда все измерения или не пишут эту вторую частоту L5\E5,или онлайн обработчики не обрабатывают её.(возможно бесплатно потому что?).что думаете? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- вы знаете что с 11 андроида есть доступ к калибровке антенны gnss в смартфонах? api 30 .вот с моего этот файл настройки(?) --- Сообщения объединены, --- конфиг файлом не поделитесь?
k0styan3, Конфиг загрузил. Да, вы правы...разобрался L5 во время записи не пишет а пишет только L1, а я не обратил внимание сразу... Спасибо завтра может в настойка ПО или телефона нужно ее включить (прийдется ковырять)... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо за ответ. Попробую разобраться... --- Сообщения объединены, --- Здесь объясняются доступно, некоторые моменты. --- Сообщения объединены, --- Чтобы активировать L5 нужно было оказывается для "андройда" необходимо следовать простой инструкции: Открыть настройки мобильного устройства. Перейти в раздел «О телефоне». Нажать на строку «Номер сборки» 5-7 раз. Дождаться уведомления о том, что пользователь перешел в режим разработчика. Найти в настройках раздел «Для разработчика». Активировать ползунок рядом с опцией «Полные измерения GNSS» или «Force full GNSS measurements». Я говорил, что она была включена, а на самом деле нет (вот лошара:)... Вот теперь нуно попробовать точность...
разобрался... наши китайские коллеги отключили функцию L5 и E5, если работает не обновляйтесь-исчезнет. А я обновился идиотт... и Dual Gps исчез((( теперь прийдется идти к своему старому другу АндройдБогу....
1)на что обновились? 2)почему вы решили что именно из-за этого обновления вторая частота была "обрезана"?,насколько я понял поддержка второй частоты или "есть" или "нет" и её нельзя включить /выключить! я именно для измерений использовал GNSS Logger от google,потому что именно она работает в фоне всегда без закрытий и сбоев.а другие ( и Geo++ и Gnut) периодически системой убиваются,если работают в фоне. на экране - тогда без вопросов.еще сырые данные с встроенного приемника можно записать Gallileo PVT и (смотря какой андроид!) GNSS Data Raw и Gadip3 тоже . жалею что не взял Pixel 4(дороговато),в нем фаза пишется с встроенного приемника и в комментах на rtklibexplorer оч неплохо о нем отзывались! НО - все результаты проф.геодезистов НЕ удовлетворят,и это нормально.
есть прогресс!!! 6 минутный файл RINEX, на телефоне Xiaomi Mi 8 с чипом Broadcom BCM47755 GNSS % GPST x-ecef(m) y-ecef(m) z-ecef(m) Q ns sdx(m) sdy(m) sdz(m) sdxy(m) sdyz(m) sdzx(m) age(s) ratio 2022/03/10 08:22:31.000 2852328.4493 2195086.2667 5248121.7065 6 8 0.2209 0.1504 0.2639 0.1395 0.1270 0.1918 0.00 0.0 Таким образом 6 мин ---> макс СКО по оси Z=0.26 м с увеличением времени стояния все очень хорошо))) И свое СПО из RTKlib сваял. Всем спасибо, цель достигнута! тут файлы загрузил кому интересно. Считал только по GPS и SBAS --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А вот и фотопрявязка))
если не секрет - что это такое,СПО? выего научили снимать измерения с встроенного в МИ-8 двухчастотника?!?! Поздравляю !!
Прога RTK-Lib, подшаманненная и скомпилированная под себя. на ресурсе https://www.mdpi.com много об этом пишут))) вот некоторые статьи там парни параллельно в этом направлении серьезно работают и уже есть результаты.... https://www.mdpi.com/2072-4292/13/23/4894 https://www.mdpi.com/2072-4292/14/4/929/htm https://www.mdpi.com/2072-4292/13/22/4567/htm https://www.mdpi.com/2072-4292/14/3/650/htm https://www.mdpi.com/2072-4292/13/24/5093/htm делитесь ссылками, будем обсуждать..... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я повторил лишь некоторые и о, чудо! оказывается получилось)))) прошу поделиться суточными измерениями с Xiaomi mi 8 есть хорошая идея, но времени нет так долго наблюдать мерить прошу в "rinex ON" с участниками готов поделиться опытом. Это все нужно для научной конференции, хочу выступить подробно как и чего делать на территории где ни интернета ни связи нет.... (при измерении прошу вытащить сим карту и вайфай)... Заранее спасибо --- Сообщения объединены, --- Короче говоря, уже есть определенная метода когда будет отработано поделюсь с участниками в личку этой методой))) --- Сообщения объединены, --- А, вот еще кладите при измерении на четкий контур и можно для абриса сфоткать окрестность как у меня выше. --- Сообщения объединены, --- ответил выше... --- Сообщения объединены, --- тут, например геодезическую сеть развернули...смарфонами))) https://www.mdpi.com/1424-8220/21/24/8354/htm
Объясните пожалуйста почему вы считаете что данные сим карты или wifi могут повлиять на raw data приемника? я так этот момент и не смог понять. Как события GnssMeasurementsEvents (как я понял именно эти данные планируется анализировать) зависят от данных локации получаемых от оператора связи??
По сути они вообще не влияют. Просто хочу создать условия когда связь отсутствует и помехи в виде вайфай и сотовой связи минимальные. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В принципе можно и вайфай и сотовой связью, но эксперимент не будет чистым, т.к. программа может подгружать эфемериды из интернета например... --- Сообщения объединены, --- https://data.mendeley.com/datasets/knwttdwv5b/1 вот нашел почасовые измерения 2019 года на Xiaomi mi 8 в различных условиях. Но нужны суточные, чтобы сделать полный разбор.
А вы какую программу имели в виду? я так понял что вы исполюзуете программу rinex on для сбора данных. Эфемериды
rinex on и geo++rinex logger дают корректные rinex-файлы работают хорошо их и использую... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- а она их и не скачивает, она формирует из наблюдений файл измерений, а только потом или с использованием наблюдений базы или уточненных эфемеридно временной информации получаем координаты --- Сообщения объединены, --- это же не RТК
А если сказать конкретней - она их получает из приемника через функцию api GnssNavigationMessage.getData(). Мое утверждение в том что имея прямой доступ к данным эфемерид программе нет смысла дополнительно качать их из интернета (в режиме реального времени) и соответственно – наличие сим карты не влияет на данные в выходном файле ринекс
вы вероятно клоните к режиму RТК, моя же задача получить файлы измерений где отсутствует прямой доступ к точным файлам эфемерид и поправок к часам (ионосф. и т.д). т.е. где отсутсвует сотовая связь и доступ к интернет. если же использовать файлы эфемерид получаемые непосредственно при измерениях, то всем известно, что точность их крайне низкая и требуется время для уточнения. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- наличие сим карты влияет на наличие аппаратных запросов к сотовой сети (при отсутствии таковой) и дополнительным помехам (путь даже и малым), то же происходит с вайфай и т.д. которые будут долбить в холостую (и грузить впустую ЦП телефона и просаживать аккум.), а их отсутствие выключает эти долбежки сразу на аппаратном уровне. постобработка с высокоточными данными ЭВИ из центров КВНО в разы уточняет расчетные координаты, полученные файлы в автономке становятся высокоточными координатными решениями (например на горе Эверест)))) где "api GnssNavigationMessage.getData()" дает лишь первые приближения во время наблюдений оччень корявые.... P.S.: Пришлите лучше файл суточных измерений, для конструктивного разговора)))
Так можно было говорить лет 20 назад. Сейчас такое актуально разве что при геодезических работах с точностью 2-3мм на 1000км.
парни сейчас речь идет только о телефоне (смартфоне) который вмещается в карман и который можно использовать как средство измерений причем высокоточное (и как эту высокоточность достичь при отсутствии базы)... точность 2-3 мм))) не смешите народ. такая точность относительно чего и какими средствами? (ЦМЗ, Взаимная и т.д.), при учете того, что спутник болтает на орбите 1-5 метров. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вы будете удивлены, но если провести измерения разной геодезической аппаратурой по заявленной точности сходимости не будет)))
ZEMASAM, не стоит писать того, в чём Вы не разбираетесь, в принципе. Обсуждайте телефонные игрушки, но не трогайте точные эфемериды. Они вам не нужны.
