rtk gsm с помощью двух телефонов
Discussion in 'Trimble' started by shukin, Mar 7, 2014.
  1. shukin
    shukin Форумчанин
    возможно ли настроить ртк в такой связке: 2 trimble 5700, tsc2 и tsc e, 2 телефона с блютуз.
  2. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    нет, контроллер ничего не будет посылать на телефон, база может передавать только на какое нибудь устройство непосредственно подключенное к приемнику
  3. shukin
    shukin Форумчанин
    т.е. нужен gsm модем на базу, в любом случае, либо древний телефон, который через com можно прикрутить к приемнику?
  4. Baddy
    Baddy Форумчанин
    B соответственно телефон должен поддерживать функцию модема.
  5. shukin
    shukin Форумчанин
    Baddy, а Вы не могли бы пошагово описать, как осуществить такую связку: и с двумя телефонами, и с gsm модемом на базе + телефон на ровере для указанного выше оборудования
  6. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Такой бред. Тьфу блин. Эту тему не о чём , снести и забыть!
  7. shukin
    shukin Форумчанин
    Объясните, пожалуйста, почему у Вас сложилось такое мнение? Я, так понимаю, есть 1млн рублей, примерно, чтобы не задаваться такими вопросами.
  8. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Могу кратко при наличии внешнего модема на базе. С телефонами сложнее, там потребуется AT команды писать
    1. Подключаете модем по кабелю к базе. Если модем специализированный, например такой, то используете инструкцию к этому модему (в инструкции есть настройки и для SC, и для TA) для настройки стиля съемки. Там все подробно описано и в картинках.
    2. Настраиваете ровер: настраиваете соединение контроллера с телефоном по BT (телефон должен поддерживать режим работы в качестве модема - у BT должен быть определенный профиль (минимум SPP и DUN), в разных моделях телефонов может назваться по разному), настраиваете в стиле съемки Радио подвижного приемника-> Сотовый модем, ставите галочку на Маршрут через контроллер, создаете профиль соединения, где записываете номер базы и выбираете модем BT.
    3. Запускаете съемку на базе.
    4. Запускаете съемку на ровере.
  9. Можно попробовать настроить через GPRS. 1) Создать сетевое подключение контроллера и сотового телефона через блютус. 2) Потом в стиле съемки--радио базовой станции--выбрать соединение через интернет. Указать соединение которое установлено и должно заработать. Сейчас пробую запустить так базу с подоконника, но мало спутников так что пока не запускается.
  10. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Spoiler
    Ну почему же бред? Вполне такой вариант имеет право на существование, тем более, если нет (пока) других возможностей. Дёшево и сердито, а главное - такая связка работает. Не у всех же Стонексы есть со встроенными модемами.::wink24.gif:: Некоторые форумчане (max7, например), даже имея в приёмнике GSM, считают работу через внешний телефон в чём-то удобнее.
    Автору темы: читали давнюю статью в Геопрофи? Там вроде близко к вашему вопросу рассказывается.
