RTK GPS-приёмник Smart 8800 от PENTAX
Discussion in 'Новости' started by Badim, Jun 15, 2009.
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    PENTAX "разродился" и выпустил односистемный двухчастотный RTK GPS-приёмник Smart 8800.
    Ранее со стороны этого производителя делались намёки на то, что в новинке будет использоваться OEM от Джавада. Но в Smart 8800 используется плата NOVATEL (72 канала).
    Приёмник имеет внутренний модем (3 Вт), а для базовой станции предусмотрен внешний модем.
    Поддерживается связь УКВ и GPRS/CDMA. У приёмника практически полная пылевлагозащищённость IP67. Есть Bluetooth. Точность (режим RTK) в плане:(10+1×10-6×D)mm, по высоте:(20+1×10-6×D)mm
    Вообще информации по девайсу практически нет. Почему производитель замалчивает свою новинку - неизвестно. Можно только догадываться.
    Похоже кризис жёстко откорректировал планы PENTAX на красивое вхождение на рынок геодезического GPS оборудования. Все составные части оборудования напоминают давно известные на геодезическом рынке. Только перекрашены в красный.
    Может в этом и есть причина тишины?
  2. Badim
    Badim Форумчанин
    Ну и до кучи свалю приёмники PENTAX Smart 88/78. Без отдельной темы.
    Это тоже двухчастотные GPS RTK приёмники. Память 256 МБт. Частота 1-10Гц. Мощность внутреннего модема 2 Вт, внешнего 35 Вт. Точность стандартная, для РТК 1cm+1ppm в плане и 2cm+1ppm по высоте и для постобработки 5mm+0.5ppm и 5mm+1ppm соответственно. Рабочий диапазон температур от -40 до +50 С. Пылевлагозащищённость IP 67.
