RTK GNSS приемник Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geoprofix, 26 дек 2009.
  1. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Важный вопрос, эти модемы были включены на передачу? Или только приём?
    Если производитель советует, спорить какой смысл.
    А если производитель упоминает про ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ накручивание антенны (нагрузки) только при подачи сигнала на усилитель в режиме TX, то сгорание его это должно быть гарантийным случаем я полагаю. Правда проверить это сложно будет. И если внутренний модем на базе использует модем на передачу, то в таком случае лучше накручивать УКВ антенну перед включением, во избежании тех несчастных случаев. Хотя данные пойдут через него только через какое то время при наличии спутников.
  2. Rustem Zengin
    Rustem Zengin Форумчанин
    Да кто же сейчас уже знает? Топкон включился на передачу, насколько помню. Помню, точно такой же случай соседней ветке описывался.
  3. Видео не очень хорошего качества, но можно разглядеть что приемник в отдаленности от базы на 55 км. ловит фикс под довольно густым деревом. База передавала поправки GPS, Glonass, Beidou
    metabaron нравится это.
  4. Павел_БЛГ
    Павел_БЛГ Форумчанин
    Возникла такая проблема, при работе приемниками в РТК после включения и получения фиксированного решения, через некоторое время начинает ухудшаться точность и уменьшаться кол-во спутников участвующих в обработке. При перемещении ровера количество обрабатываемых спутников падает до 4-5 штук, решение может сбрасываться до плавающего. Приходится стоять и ждать фикса по 2-10 минут, в зависимости от удаления от базы.
    Раньше фикс держался даже при езде с приемникам по полям на машине.
    Кто нибудь сталкивался? Как решали проблему?
    P.S.
    Приемники Stonex S9III N, контроллер Getac 236, ПО survce 2.6
  5. metabaron
    metabaron Форумчанин
    Павел_БЛГ, возможна проблема в gps leap second 2015 с 30 июня этого года, как писали в соседних темах, возможно решением может служить самоинициализация (при выключении зажать кнопку вкл/выкл и не отпускать до тех пор пока светодиод отвечающий за спутники не загорится зеленым) приемников. Или обратитесь к продавцу чтобы он перепрошил bd970 до последней версии.
  6. Павел_БЛГ
    спасибо, попробую
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2015 ---
    Интересно, а есть ли возможность на данных приемниках включить возможность принимать и обрабатывать Beidou или только новые покупать?
  7. metabaron
    Павел_БЛГ, любой каприз за ваши деньги!
    Если по существу, то зависит от гарантийного срока bd970, когда к ассистенту подключаетесь в графе GPS - GPS Firmware Ver - какая версия?
    Да и в Device - Device Manufacture Date - какая дата? Исходя из этих данных можно примерно прикинуть до какой версии можно обновить приемник, т.к. если не ошибаюсь с версии 4.80 он (Compass/Beidou) видеться и используется. Если допустим гарантийный срок bd970 позволяет установить версию до 4.85 остается дело за малым - приобрести опцию приема сигнала Beidou, приобрести кабель rs232-lemo5pin, прямые руки и profit.
  8. Павел_БЛГ
    rover
    GPS Firmware Ver 00444
    Device Manufacture Date 12-5-23
    base
    Device Manufacture Date 12-10-30
  9. metabaron
    4.85 до 2 April 2013 т.е. установить можно, осталось только найти где опции для приема Beidou приобрести можно...
  10. Империком ГЕО
    К представителям стонекса, наверное проще всего обратиться.
  11. Павел_БЛГ
    а это что значит?
  12. metabaron
    Павел_БЛГ, ассистент универсален для всей линейки приемников марки Stonex в том числе и "+" в которых Beidou уже принимается... Так что для вашего приемника что есть эта опция или нет, ничего не поменяет писал же выше что опция на bd970 должна быть активна...
  13. Павел_БЛГ
    просто до прошивки на версию 1.09 там стояло NO
    ладно, будем писать в нованет
  14. Rustem Zengin
    Получилось?
  15. Павел_БЛГ
    да получилось, приемники стали принимать сигнал более стабильно
  16. x_top
    x_top Форумчанин
    Павел_БЛГ, подскажите, пожалуйста, вы приобретали опцию приема сигнала Beidou, или справились как то иначе?
  17. Павел_БЛГ
    в нованет ответили что опция стоит 1300 долларов и 300 обновление ПО на контроллере
    я просто отформатировал внутреннюю память, сделал самотестирование, и обновил прошивку до 1.09
  18. x_top
    x_top Форумчанин
    Спасибо за информацию, все понятно.
  19. Rustem Zengin
    А я вот не совсем понял. После этих манипуляций, Beidou появился или нет. Или это делался для получения более стабильного сигнала GPS/ГЛОНАСС
  20. Империком ГЕО
    Если использовать GPS/ГЛОНАСС то не особо. Если отключать одну из систем GPS/ГЛОНАСС то эффект появится, хотя не заменит глобальной системы (пока).
