RTK GNSS приемник Stonex S9
Тема в разделе "Stonex", создана пользователем geoprofix, 26 дек 2009.
  1. barsuk_vrn
    barsuk_vrn Форумчанин
    Приветствую! Отработав год с приемниками скажу так: антенна особо не мешает, но работаю без фанатизма. То есть, всегда поглядываю и оберегаю антенну...если лютые дебри предстоит снимать, так уж проще под тахом их отснять - нежели Фиксированное решение в зарослях искать!)))
  2. Просто бывает такое что снимаете линейный объект, идете пешком, тахеометр за несколько километров в машине, так что ...
  3. Сегодня ездил на пункт забыл прикрутить антенну, вообщем все поймал показал фикс без проблем (RTK до базы 15 км.), про антенну вспомнил когда к машине пришел.
  4. Владимир Соловьёв
    Владимир Соловьёв Форумчанин
    Не знаю как на счёт jsm, а про укв модем в инструкции сказано, что если включить этот режим без антенны, модем выйдет из строя. А вообще на вашем месте я бы перепроверил, чего вы там наснимали.
    2LS нравится это.
  5. Я не снимал, а проверял настройки системы координат вбитые вручную, с пунктом расхождение в несколько см., про укв антенну я уже слыхал что может выйти из строя.
  6. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    Чудеса конечно, особенно если в УКВ режиме работали. Во истину чудеса.
    А GSM даже в городе не ловит связь с выкрученой антенной, в 100 метрах от вышки сотовой сети.
    Бывало в УКВ режиме не мог фикс поймать с антенной, база в 1 км, и глушила сигнал слишком сильный был. Без антенны приём был получше, но не далеко.
  7. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Есть личный опыт со Stonex S9 III - работал в коттеджной застройке в МО по GPRS без антенны (забыл вкрутить), весь объект - где-то часов 5 - без разрывов. Увидел, что антенны нет, только в конце съёмки. Правда, приёмник, который без антенны был, как база работал - передавал поправки на сервер. Но и с приёмом поправок проблем не было.
  8. Империком ГЕО
    Видимо всё возможно.
  9. У меня приемник 9III+, в нем укв нет, по GSM работал без антенны правда не долго, ловил хорошо.
  10. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Не дезориентируйте пользователей.)
    Несомненно при работе в RTK через NTRIP/GPRS/CSD, исполнитель зависит от зоны покрытия оператора предустановленной Сим-карты.
    Но, в городе, даже в помещении (для контроля работоспособности модема так сказать), возможно подключение через интернет соединение.
    (после запуска модема при подкл. по NTRIP или ч/з Stonex EServer, - см. в Assistant, закладка Debug, или даже на индикатор GSM-модема прибора)...
    Взгляните на свой телефон, на шашечки уровня сигнала сети. Но тут тоже нужно понимать, есть зона покрытия оператора в определенной местности , но может работать только голосовой дозвон CSD, а с интернетом могут быть проблемы. Это вопросы к оператору сети.
    Итого: если у вас все исправно, то в городе, где несомненно есть базовые станции оператора сети, при NTRIP подключении, у вас в информационных сообщениях SurvCE должен отображаться уровень качества интернет-сигнала - не ниже 50% (Edge/2G например).
    Опять же параметр относительный, и на одной и той же у вас не будет одного и того же показателя уровня сигнала.
    При соединении с сетью без gsm-антенны, уровень качества интернет-сигнала будет ниже примерно на 30-40%, относительно "с антенной", т.к. внешняя GSM-антенна является усилителем при приеме сигнала ,а при отсутствии антеннки, принимающим элементом будет разъем для GSM-антенны. Соответственно, если вы находитесь "на краях" зоны покрытия сети оператора, где уровень качества интернет-сигнала заведомо может быть не высок, то без антенны модем поправки просто не примет, либо, будет примем, но с временной задержкой (в секундах), что можно проконтролировать в закладке "Качество" настроек SurvCE при действующем соединении с сетью..
    Если же у вас в городе "не ловит связь с выкрученой антенной, в 100 метрах от вышки сотовой сети", то, помимо теоретических "глушилок" (если вы конечно не в промзоне какого-либо производственного предприятия) наиболее вероятной причиной видится проблема именно неисправного разъема GSM-антенны. При повторениях проблемы - вы знаете куда обратиться.)
    При аналогичных сложностях в RTK-радио, рекомендуется просто проверять заявленные характеристики по расстоянию приема поправок в Радио RTK, например, но не в городе, а лучше по возможности за городом, где априори будут отсутствовать какие либо внешние силы "в лице" глушилок", фонов, товарищей, случайно работающих на той же стандартной радиочастоте и т.д. ))).
    Бывает, проблема во внешней антенне Radio или GSM (соответственно замена). Бывает, убитый в первые же дни работ, разъем. Руки у пользователей разные бывают).
    P.S. А радиомодем на базе на передачу без антенны все-таки включать запрещается, дабы не дергать судьбу за одно место.)
    Стоит также обращать внимание на ситуацию, когда приемник БАЗА был включен на передачу поправок через РАДИО, но был по каким-либо причинам выключен не при помощи контроллера (например просто с кнопки, либо села батарейка). ВАЖНО помнить, что при следующим включении данного приемника, он будет "вести себя" с учетом последних сохраненных настроек работы, а именно В RTK РАДИО БАЗА, т.е. на вещание!
    И если у него при этом выкручена radio-антенна, то последствия могут быть ПЛОХИМИ! Особенно если в Assistante была установлена мощность радио-модема на HIGH. Это к справке, зачем нам лишние траты на сгоревшие платы и т.п..
    Всем удачной работы!)
    Владимир Соловьёв нравится это.
  11. Империком ГЕО
    В чём, прочитав сие даже и не понял?
    К чему весь этот монолог очевидных вещей КЭП? Который уже не раз обсуждался, и почему он адрессован именно мне? Я и сам вам по этому поводу рассказать могу, опыта и теори хватает.
    Не вся ваша теория подтверждена практикой, как я вижу.
    УКВ модем на приём без антенны запрещает включать только стонекс, хотя никаких оснований для этого нету.
    И естественно что без нагрузки сгорит любое усиливающее устройство, какое бы оно не было.
    Стараюсь делиться тут исключительно экспириенсом, поскольку подобной очевидной теории которую вы пишите слишком легко найти в интернете. И она не всегда охватывает полезную практическую часть.
    Так что вы тоже вносите только сумбур в головы пользователей которые в этом не разбираются.
  12. Geonex
    Geonex Форумчанин
    Чем же? Ну если вы не разбираетесь, можете прочитать и забыть).
    Все подтверждено только практикой, а не обучениями в интернете и странными, и похоже неудачными экспириенсами, которые вносят только сумбур в головы пользователей которые в этом не разбираются и даже тех, кто разбираются.
    Я описывал конкретную проблему и рекомендации по недопущению действий, которые могут привести к необратимым последствиям.
    Стонекс не запрещает, Стонекс рекомендует. Вы можете проводить ЛЮБЫЕ экспириенсы по данному поводу.
    Печальный экспириенс...
    Обратитесь к ближайшему дилеру Stonex. А если вы им и являетесь, по результатам своих т.н. экспириенсов делайте выводы и ищите пути по устранению проблем.
    Именно в этом мое сообщение к вам. Без обид.
  13. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    по поводу неработающего GSM в городе в 100 метрах от вышки, возможно оторвался кабель ведущий от gsm модема к порту.
  14. Империком ГЕО
    Ну например тем что работать можно без антенны.
    Это радует. Вы не сталкивались с тем что сигнал слишком сильный? И при небольшем его глушении появляется сигнал? Я про УКВ. А не GSM.
    Это тоже понятно, я и уточнил то что это только для стнекс! Рекомендация, и принебригать ей не следует, если это именно рекомендация производителя. Как это можно отрицать? При использовании стонекса я прикручиваю антенны перед включением.
    Я больше говорил о других производителях.
    Возмоно, но это я встречал и на других приёмниках разных производителей. Без антенны не ловилт синал, хотя вышки видны недалеко.
    Вы тоже не обижайтесь.
    Не всё написаное касалось именно стонекса.
  15. Rustem Zengin
    Rustem Zengin Форумчанин
    Так, один факт. У меня был случай. У топкона хайпер сгорела плата укв, при работе приемника без антенны. И таких случаев не один. Тримблы, топконы, соккии, встроенные, внешние Pacific Crest и другие, десятки радио модемов сгорели при работе без антенны. Почему — вопрос к радиотехникам.
    Geonex нравится это.
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Вставлю свое слово, при покупке EFT M1 интересовался этим вопросом, меня заверили что спалить без антенны их не получится.
  17. Так Вы попробовали или нет?
  18. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Как сказать пару раз включал по забывчивости но базу через контролер не запускал, либо сразу переключал на gsm, либо вкручивал антенну, вроде работает, редко пользуюсь УКВ, времени нет для тестирования УКВ.
  19. Довольны выбором М1? Я тоже колебался между стонекс и м1, на тот момент стонекс поинтереснее было предложение.
  20. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Я у меня выбора не было на тот момент EFT был выгоднее почти70т.р а может больше не помню уже чем саус про стонекс не скажу не смотрел цену, плюс трейд-ин, получилось что второй контролер Арчер 2 достался бесплатно плюс не надо было покупать внешнее питание осталось от 5700,плюс поставили нам в городе свою базу РТК на 2 приемника работает, нравится оранжевая окантовка вокруг приемника когда прислоняешь к углу забора или к бетонного столбу не так сильно шоркается, для меня крепление батареи лучше на болтик чем защелки, батареи держат целый день отлично даже остается на следующий. А так в плане приема спутников как у всех тримбломских плат думаю одинаковая, сильно выручают китайские спутники иногда в такую же залезешь думаешь что не возьмет, но берет. Сейчас Листва поодпадывает думаю еще лучше будет, когда как, иногда на открытом небе фикса нет а иногда на земле лежит и фикс, но тут скорее спутники и сильные помехи от недалеко расположеных больших ТП.
